12.09.2011, 23:14 (00:14) | #1 |
5
Несоответсвие вылета - какие возможны проблемы?
NF 3.0 V6TDI
Есть желание перейти на 19". Понравившиеся диски не бьются оп вылету: 8,5х19 ЕТ45 против "родных" 8,5х19 ЕТ59. Правильно ли я понимаю что подобранные диски будут на 14 мм больше выступать по сравнению с "родными"? Какие это может создать проблемы? Наконец, как с этим бороться? Заранее спасибо ответившим по существу вопроса! |
13.09.2011, 04:44 (08:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
13.09.2011, 08:43 (09:43) | #3 |
5
Спасибо! То что большее плечо сильнее нагружает ступицу вполне понятно. Насколько это критично? Из здешней инфы понял, что разброс ET м.б. 55-60 мм, т.е. 5мм не проблема, 10 уже да? Или как?
Еще один момент - при том что колесо будет на 14 мм больше выступать, не придется ли расширители арок ставить? Неужели все подбирают диски строго в соответствии? Ширину и радиус соблюсти почти всегда не проблема, а вот соответствие ET сильно сужает выбор. |
13.09.2011, 12:32 (13:32) | #4 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Поблагодарили: | AlexTUR (13.09.2011) |
13.09.2011, 14:30 (15:30) | #5 |
5
Блин, залазь почаще в ветку GP там все это обсуждалось не раз (с фактическими примерами!)
А по вылету: нужны арки или нет, думаю не только от вылета зависит, но и ширины диска. Если ширина диска такая же, то в моем случае диск на 14 мм наружу вылезет, непонятно только нужны уже расширители на арки или нет! |
13.09.2011, 14:50 (15:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Ерунда все это, у меня колеса ЕТ44 обод диска 10" (покрышка 295/40 !) причем почти с новья, рычаги все целы, ступичные подшипники все родные, сайлентблоки все в норме вместе со втулкаи стабилизаторов.... недавно было ТО 90 тыс. км нареканий нет! На гарантию никогда не влияло
Подшипники убивает стиль езды.... Добавлено через 4 минуты 50 секунд Цитата:
Посмотри ещё тему "расширители арок"... у меня вылет диска специально и принудительно изменён в сторону увеличения, для расширителей.... |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 13.09.2011 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sanches766 (03.03.2012) |
13.09.2011, 15:44 (16:44) | #7 |
5
И у меня тоже пробег 70 000, всё гуд!!!
Подшипники убивает стиль езды.... Добавлено через 4 минуты 50 секунд Ширина диска увеличивается в глубь арки, а вылет увеличивает ширину колеи.... Посмотри ещё тему "расширители арок"... у меня вылет диска специально и принудительно изменён в сторону увеличения, для расширителей.... |
13.10.2011, 12:18 (15:18) | #8 |
9
Здарвствуйте! Кто - нибудь ставил проставки, для увеличения вылета? Интересуют размеры... А то мне тут ваще сказали, что чтоб сделать, нужно снимать ступицу для проведения замеров...) Чёт я сомневаюсь конечно что настолько всё сложно... Но и трогать ступицу, если что никак не улыбается!) Заранее благодарен за ответы и помощь, если что!
13.10.2011, 12:24 (13:24) | #9 |
SpeedyGonzalez
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
579
13.10.2011, 13:35 (14:35) | #10 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
293
NF 3.0 V6TDI
Есть желание перейти на 19". Понравившиеся диски не бьются оп вылету: 8,5х19 ЕТ45 против "родных" 8,5х19 ЕТ59. Правильно ли я понимаю что подобранные диски будут на 14 мм больше выступать по сравнению с "родными"? Какие это может создать проблемы? Наконец, как с этим бороться? Заранее спасибо ответившим по существу вопроса! Я бы поискал диски с родным вылетом + - 3 |
14.10.2011, 13:05 (13:05) | #11 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
19.10.2011, 13:24 (14:24) | #12 |
5
Всем спасибо!!!
Итого 20" с полным соответствием всех параметров (19" таких не нашел). Боялся что будет жестковато. Откатался неделю - нет проблем, даже "sport" вполне комфортен. Пневма полезная штука! |
Поблагодарили: | sanches766 (19.10.2011) |
05.04.2012, 13:15 (13:15) | #13 |
вообще я фигею ...присмотрел диски AEZ Phoenix dark но вылет 48 а везде пишут что нет проблем
http://www.autocentre.ua/news/Tuning...reg-18163.html и кто прав .... http://news.colesa.ru/news/2741.html http://www.aez-wheels.com/25053_EN.0...127&webbid=257 |
Последний раз редактировалось gunsa; 05.04.2012 в 13:25. |
