Старый 05.09.2011, 15:53 (16:53)   #1
vavikond
Аватар для vavikond
Touareg 3.0 V6TDI Kong
vavikond Младенец
По умолчанию Жесткое включение передач АКПП
Доброго времени суток.
коллеги, все мы проводим какое-то время в пробках, кто-то больше, кто-то меньше.
Тур очень удобная машина для пробок, только очень сильно раздражает один момент.
Как только я после кратковременного разгона нажимаю на тормоз, а потом опять на газ, то автомобиль не плавно ускоряется, а происходит "жесткое" включение передачи. Как пример, если ехать на ручке, то такое случается, когда резко отпускаешь сцепление. Происходит что-то типа удара и после этого машина разгоняется.
Чтобы это могло быть?
Заранее благодарен за совет.
vavikond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 16:18 (17:18)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
vavikond, нужно провести диагностику... проверить уровень и качество "масла" в АКПП. Если все это в норме, то вероятно это блок гидроклапанов.
Старый 05.09.2011, 16:34 (17:34)   #3
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Данная проблема стационарна для всех дизельных трёшек. Является конструктивной недоработкой японцев, в какой то из тем про АКПП этот вопрос уже поднимали и обсуждали.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Наталия С. (12.09.2012)
Старый 05.09.2011, 16:39 (17:39)   #4
vavikond
Аватар для vavikond
vavikond Младенец
Все дело в том, что при прохождении ТО 90000 (примерно, три недели назад) в техцентре на Варшавке уже проверили уровень масла и долили туда около литра.
значит, видимо гидроклапана
Насколько это серьезно по деньгам и по последствиям, если не сейчас сразу буду делать?
Старый 05.09.2011, 16:49 (16:49)   #5
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Вообще не серьёзно
В общем, замена гидроблока примерно 60 тыр.
Можно восстановить (ремонт с заменой всяких деталек) - 25-30 тыр.
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 18:04 (19:04)   #6
vavikond
Аватар для vavikond
vavikond Младенец
Коллеги, а в каких случаях помогает перепрограммирование?
Добавлено через 44 секунды
Скажи, у тебя такая же проблема?
Последний раз редактировалось vavikond; 05.09.2011 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2011, 06:29 (06:29)   #7
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Были рывки местами 1-2, 2-3 передачи, замена масла + адаптация коробки помогла.
А на счёт разгон\торможение\разгон - ИМХО, это люфты в ходовой, потому как уже научился после торможения аккуратненько машину газом подхватывать, а потом уже в пол давить=)
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 08:14 (09:14)   #8
vavikond
Аватар для vavikond
vavikond Младенец
[QUOTE=hius_adaw;852968]Были рывки местами 1-2, 2-3 передачи, замена масла + адаптация коробки помогла.
Скажи, адаптация коробки - это перепрограммирование или какое-то другое действие?
у меня "жесткое" включение включение происходит на всех передачах. Поеду на диагностику ходовой, если есть где-то недочеты - устраню и посмотрю, что произойдет.
Спасибо за инфу.
Старый 06.09.2011, 12:22 (13:22)   #9
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Адаптация, это не перепрограммирование, ее можно сделается при помощи Vag-Coma, а вот пере прошить можно только у дилера. Если у тебя делали ТО и доливали масло, попробуй сделать адаптацию для начала. По поводу ремонта гидроблока интересовался у знакомых, которые занимаются ремонтом АКПП, как мне объяснили, на Туарегах блоки страдают от перегрева, чаще это бывает из-за постоянных резких стартов со светофора, в следствии чего ведет одну из частей корпуса самого блока и поэтому ремонт блока помогает не на долго, если вообще помогает.
Slava K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 10:51 (11:51)   #10
vavikond
Аватар для vavikond
vavikond Младенец
Поездил вчера-сегодня.
Попробовал "гладить" педаль газа и стартовать очень плавно после торможений.
Передачи стали включаться нормально.
Действительно, если газом поймать движение, то Тур движется плавно.
Предполагаю, что жесткость включению передачи придают люфты в ходовой. На выходных пойду на проверку.
По результатам отпишусь.
Gennady512 (01.09.2012)
Старый 01.09.2012, 11:56 (12:56)   #11
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
vavikond, и где же обещанная ранее инфо ?
- тема-то ВАЖНАЯ ...
Старый 12.09.2012, 14:22 (15:22)   #12
vavikond
Аватар для vavikond
vavikond Младенец
Прошу прощения за молчание.
В сервисе сказали, что для случая, когда после торможения нажимаешь на акселлератор и машина начинает ускоряться с небольшим ударом, это зазоры в трансмиссии.
Это неустранимо. Надо, действительно, просто "нежно" трогаться.
Еще была проблема, что после проезда какого-то препятствия, начинается непонятный "дребезг" машины и он проходит только после того, как отпустишь газ, что-то со стуком становится на место. Проблема решилась заменой всех рычагов подвески, к которым на сервисе были претензии.
Старый 12.09.2012, 21:53 (21:53)   #13
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
Я бы заменил масло в АКПП.У самого были рывки при старте заменил масло , коробку не узнал, по городу еду на педаль вооще не жму только дотрагиваюсь, рывки ушли, все плавно и мягко.То что говорят дилеры мол масло на весь срок эксплуатации так вот с русского на русский это переводиться ДО ПЕРВОЙ ПОЛОМКИ АКПП.Короче решать вам, я поменял, залил синтетику Toyota t-4 синтетика.
Старый 13.09.2012, 03:31 (04:31)   #14
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
толчки в режиме газ-тормоз есть наверное у большинства. на нескольких табуреках такое замечал. видимо зазоры в трансмиссии. при плавном касании педали газа толчков нет.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 09:11 (10:11)   #15
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
vavikond, В пробках на дизельном Туре нужно "толкаться" на 2 передаче в ручном режиме. Коробка не переключается постоянно 1-2-1-2-1...
Плавно трогается и плавно тормозит. Вышел из пробки включил 3 или перевёл в автомат.
seregaW0077 (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 09:25 (13:25)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
+1.
Да и не только на дизельном. Я на своей бензинке в пробках так же делаю
Леонид (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 11:38 (12:38)   #17
Gennady512
У меня после 2-й замены ATF в АКПП (методом "слил-залил", всего на 2 замены ушло ~12,4л ATF):
- практически ушли толчки с 1-й на 2-ю (прошло уже ~ 800км пробега после замены)...
И толчки эти возникали (не всегда) при НЕагрессивном трогании (в тех же "пробках"):
- а если я давил в пол со светофора, то толчков вообще никогда не было...
Кстати, уменьшился и толчок при переводе АКПП-селектора с P на R (допустимый по VAG-"талмуду"):
ИНФО для ВСЕХ Камрадов:
- а если вдавить педаль тормоза в пол покрепче и переводить селектор с P на R плавно, то этот толчок СОВСЕМ исчезает... -
Последний раз редактировалось Gennady512; 13.09.2012 в 11:48.
Старый 13.09.2012, 11:47 (12:47)   #18
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Fktrctq, масло которое ты залил не соответствует параметрам АКПП для Туарега.
vavikond, никаких люфтов в трансмиссии на Туареге НЕТ, а если быть точнее в технических выражениях,то на наших АКПП имеет место быть очень большая разница между передаточными числами первой и второй передачи, которые на трёшках усугубляются мощнейшим моментом мотора на низких оборотах, поэтому когда ты толкаешься в пробке то ЭБУ АКПП втыкает по сигналу с датчика скорости 1 передачу,а водитель в этот момент нажимает на педаль газа и гидроблок АКПП не закончив одну операцию по переключению начинает выполнять следующюю. Можно было конечно подробно расписать процесс самого переключения,но я уже это неоднократно расписывал в других темах, если интересно покурите соседние темы про АКПП.
moscow (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 11:50 (12:50)   #19
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Коротко и чётко расписано.
А обновление ПО на более свежую версию для АКПП решает эту болезнь?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 11:59 (12:59)   #20
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
moscow, только частично.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
