Старый 17.07.2011, 11:47 (11:47)   #1
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
По умолчанию Ребята нужна ваша помощь.Бьет руль на скорости
При езде бьет руль , колодки и диски тормозные стоят новые. Заехал на шиномонтаж, ребята сказали что колеса ровные. При торможении машину не куда не кидает, просто происходит подергивание машины. В чем может быть причина???? Помогите советом
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 15:14 (15:14)   #2
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Александр72, можно поехать в другой шиномонтаж и проверить балансировку, а так же тщательно почистить от диски грязи. на большом радиусе колеса очень чувствуется малейшие неравномерности балансировки.
ну а если недавно был удар в яму или бордюр - тогда колесо либо в прокатку, либо (в самом крайнем случае) на заднюю ось, т.к. начнет ломать подшипник
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 15:30 (15:30)   #3
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Техническое обслуживание и эксплуатация NF.
Перенес: Aleks1970
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 15:37 (15:37)   #4
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
колеса ровные!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
еще какие мысли, помогайте!!!
Последний раз редактировалось Александр72; 17.07.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2011, 15:39 (19:39)   #5
Благодарностей: 25,274
Диски оригинал, ну или хотя бы хорошие?
Бить стали сразу после установки?
Старый 17.07.2011, 16:03 (17:03)   #6
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
1. если диски неоригинальные, то может не совпадать диаметр центрального отверстия под ступицу. в этом случае диски висят только на болтах и выдают вибрацию.
2. иногда при ровных дисках и большом весе покрышек может требоваться финишная балансировка. но как ее делать на постоянном полном приводе не представляю.
Старый 17.07.2011, 16:32 (16:32)   #7
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
бить начали сразу,но со временем все меньше и меньше.
Добавлено через 35 секунд
супорта мне тоже поменяли передние
Последний раз редактировалось Александр72; 17.07.2011 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2011, 18:30 (19:30)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
было раз колесо переднее пробил, заклеили баланс, выезжаю бьет, приезжаю жалуюсь, сняли проверили тоже самое, сняли другое проверили 20 грамм, отбалансировали и все стало на место
вот так бывает
Старый 17.07.2011, 19:09 (19:09)   #9
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Кстати, сейчас супорта потрогал. Переднее левое намного горячей всех остальных.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
неужели сам диск тормозной бьет
Последний раз редактировалось Александр72; 18.07.2011 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2011, 19:44 (20:44)   #10
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Александр72,если при торможении машину подёргивает, да еще и сам диск имеет большую температуру, то скорей всего имеет биение, это легко проверить с помощью индикатора, а может это будет видно и визуально.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 17.07.2011 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2011, 20:47 (20:47)   #11
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
На холодную всё вери гуд! Как отормозишься хорошо, начинает дерганье. Клинит передний левый супорт. Кто знает, он ремонтируется?????
Последний раз редактировалось Александр72; 18.07.2011 в 07:08.
Старый 18.07.2011, 12:55 (13:55)   #12
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
проверь ступицы на кривизну..
Старый 18.07.2011, 14:09 (14:09)   #13
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
как можно ступицы проверить?
Старый 18.07.2011, 15:48 (16:48)   #14
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Александр72, если тормозные диски ТОЧНО ровные (новые или проточенные) - вешаешь машину на подъемник, снимаешь колеса, отключаешь есп, заводишь, ставишь на драйв, чтобы тормозные диски крутились, и смотришь биение, можно прям отвертку приставить, чтобы точнее видно было, если есть биение 2-3 мм. а диски точно ровные (новые) - значит ступица кривая.
тобишь попадаешь на ступицу, ступичный подшипник и работу.
себе когда менял - ступица в районе 6 тысяч была, подшипник около 4х + работа непомню.
Старый 20.07.2011, 13:10 (13:10)   #15
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
спасибо за помощь, на дня попробую
Старый 20.07.2011, 20:52 (20:52)   #16
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
V12, у мепня тоже бет когда тормозиш, и когда оттормажываешся в 0 то машынку каг-бы дергает за переднее правое колесо.
дыски новые,+ проверали на ровность, супот не клинит, сайленты вроде целые. уже голшову сломал что может быть.
и могло ли просто так повести ступицу? ведь все было хорошо. а потом начало сильно бить справа спереди, поменял диски, бить стало намного меньше, но все равно биение присутствует.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 12:33 (12:33)   #17
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
у меня на бехе так было стало бить при торможении поехал к ребятам на фастовскую сказали что при сильном отжиге и торможении заехал в лужу и повело колесные барабаны тоесть диск тормозной пришлось менять их имхо ступицу погнуть надо умудриться тем более на туре смотри диски больше бить там нечему
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 14:30 (15:30)   #18
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Назар, незнаю. у меня вроде тоже все хорошо было. а задние смотрел? задние кривые диски тоже могут такой эффект давать. в меньше степени правда.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
vladimir93, на туре погнуть ступицу - как нехрен делать. она достаточно нежная для такого веса. по крайней мере у меня так было. при том, что никуда особо не влетал.
Последний раз редактировалось V12; 21.07.2011 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2011, 20:11 (20:11)   #19
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 213
задение не смотрел, но бет спереди
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
