#1 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Сегодня начал гудеть кондер, и самое интересное что он гудит когда я торможу. Если выключаю кондёр все нормально, ничего не гудит
Дует нормально и ещё самое интересное начала плавать стрелка напряжение аккумулятора между 12,5 и 14 вольт. Когда включаю кондёр то стрелка падает до 12.5, а если выключю то поднимается до 13 Что может быть? Неужели генератор подыхает, или аккумулятор помирает |
Последний раз редактировалось Asset; 11.07.2011 в 14:02. |
#2 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Что то нарыл на форуме, так вот может что нибудь с муфтой генератора или с распределителем напряжения
У нас к электрику у ОД очередь за 2 недели, а вообще можно так ездить? заметил что плавает между 13.5 и 14, но большую часть времени нормально на 14 А обычный электрик с "гаража" может это вылечить? ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Asset, конечно это похоже на периодически пропадающее напряжение с генератора, но и коротящая банка в умирающем аккумуляторе может вести себя точно так же, ещё необходимо проверить надежность крепления минусового провода к корпусу, а так же плюсового на предмет окисления. Если муфта генератора на твоей машине не менялась 90-120тыс. км. то на муфту тоже можно грешить, но я бы для начала, проверил бы аккум. и силовые провода ( двигаемся от простого к сложному), кстати, это может посмотреть обычный электрик, ну……. который незнаком с особенностями эл. питания Туарега. Удачи.
Поблагодарили: | Asset (11.07.2011) |
#5 |
2635
Asset, трудно сказать, но он достаточно мощный потребитель эл. энергии.
Добавлено через 17 минут 12 секунд Asset, Цитата:
У нас к электрику у ОД очередь за 2 недели, а вообще можно так ездить? заметил что плавает между 13.5 и 14, но большую часть времени нормально на 14 А обычный электрик с "гаража" может это вылечить? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 11.07.2011 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
2635
Asset, привод генератор получает не через муфту, а через обычный шкив для поликлинового ремня, но это не исключает генератор из списка подозреваемых
#9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
spalekss,
Как только выключаешь кондёр гул исчезает, когда включаешь он появляется olegsudarev, Вообщем просто проверить крепления акккумулятора на предмет окисления, а не надо его откручивать, вынимать? |
#10 |
2635
Asset, нужно, что бы электрик проверил аккумулятор по плотности тока в каждой банки, или нагрузочной вилкой и если аккум. разряжен то полностью его зарядил , а за тем можно посмотреть : как с ним будет вести себя машина и и кондиционер в том числе. И на основании новых наблюдений, сделать выводы по поводу генератора.
#12 |
2635
Asset, На Турах, при правильной эксплуатации до 5 лет, но я знаю случаи и до 8, замену аккум. надо делать только тогда, когда будет точно известно, что он не годный, а не менять его, если он разряжен по причине, скажем, плохо работающего генератора.
#18 |
2635
Asset, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=11- здесь,как добраться до аккум. Без особой надобности снимать и отключать аккумулятор не желательно, но если в этом будет необходимость, его можно снять методом замещения, как это сделать электрик должен знать
#19 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Только что с сервиса, все проверили все нормально, аккумулятор ещё живой, все крепления нормальные и фриона достаточно.
Сегодня с утра держится на 14В и кондёр включен был Может просто тупит в жару, была же тема что 3.2 тупит в жару |
#20 |
10
Привет! У меня такая же история В сильную жару в пробке на D сильно гудит кондер, кажется что вибрация передается на весь кузов... в чем причина не пойму... может компрессор загибается...
![]() правда за напряжением не следил.. |
