05.07.2011, 14:19 (14:19) | #81 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Поблагодарили: | RenVWTU102 (03.10.2013) |
05.07.2011, 14:46 (14:46) | #82 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
DiZzy_spb, по видео вроде как около секунд 8 получается. с учетом '20 катков - вполне прилично. если правильно помню - базовый 204 должен за 10 разгоняться
вечером будет мое видео, у меня '17 резина по сути - дело то не в секундах, а в ощущениях, на уровне стало лучше / нет, и стоил ли чип своих денег + потери гарантии |
05.07.2011, 14:51 (14:51) | #83 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Под большим вопросом только потеря гарантии.... Да и без вопросов - потеря гарантии не есть хорошо |
05.07.2011, 15:12 (16:12) | #84 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Последний раз редактировалось szao; 05.07.2011 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2011, 15:20 (16:20) | #85 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Без секундомера выводы тяжело делать, если считать с 4 секунды, то 100 в районе 8 сек.
Надо будет тож без ESP проехаться, будет разница или нет?? Цитата:
А на стоке теперь как замерять будете, что бы сравнить с чипом, или расчиповывать будете?
8.5 как и на новом 204. Сколько кстати по паспорту разгон до сотни на старых 204?
05.07.2011, 15:26 (17:26) | #87 |
Благодарностей: 90
90
Он всегда заблокирован. Ну или почти всегда.
05.07.2011, 16:07 (17:07) | #90 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
204??[/OFF]
204 на сайте VW 9 секунд до 100. Вот мое видео до прошивки. Кстати тут машина с почти пустым баком. Не знаю на сколько вес топлива на разгон влияет Добавлено через 12 минут 18 секунд Цитата:
вечером будет мое видео, у меня '17 резина по сути - дело то не в секундах, а в ощущениях, на уровне стало лучше / нет, и стоил ли чип своих денег + потери гарантии Ощущения только положительные. По поводу гарантии я как-то не собирался ее терять. Тьфу-тьфу-тьфу. Думаю что всегда можно договориться Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
Да я имел ввиду на стенде как стоковую мощность теперь проверить, она ведь тоже мола быть не 204 л.с. [/OFF]
Главное сколько получилось, а не сколько было |
Последний раз редактировалось DiZzy_spb; 05.07.2011 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2011, 19:02 (19:02) | #91 |
14
05.07.2011, 20:09 (20:09) | #92 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Сегодня еще раз поехал на полигон и снял разгон.
Старт с автохолда ASR выключена Коробка в S режиме Климат включен (забыл выключить ) Топлива 30л (но в багажнике еще 20 кг рыбацкого барахла) Чип-бокс от RaceChip в стоковых настройках В/1 Вставил в видео секундомер для наглядности с миллисекундами, старт с автохолдом как раз облегчает визуализацию начала старта, когда гаснет индикатор - начинай отсчет. Я насчитал с 6,0 по 13,677 тоесть 7.7 секунды. |
05.07.2011, 22:55 (23:55) | #93 |
Поблагодарил(а): 743
Благодарностей: 466
591
06.07.2011, 10:09 (10:09) | #94 |
2719
вот мое видео, спасибо DiZzy_spb за выкладку на ютуб
в машине было 2 человека (±180 кг), S-режим, все остальное как есть - ESP не трогал, просто перенес ногу с тормоза до газа "в пол". про hill holder не догадался. Напомню, чипованные 240 сил, 17 колеса, без ТТ что за лампочка начинает мигать - так и не понял |
Последний раз редактировалось reckless; 06.07.2011 в 10:12. |
06.07.2011, 10:19 (11:19) | #95 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Можно настроить сигнализацию превышения скорости на 100(150) км/ч и делать отсечки от выключения автохолда и до включения сигналиации; всяко точнее, чем смотреть на стрелку.
Где оно выставляется? Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=jNK9_W87BAo в машине было 2 человека (±180 кг), S-режим, все остальное как есть - ESP не трогал, просто перенес ногу с тормоза до газа "в пол". про hill holder не догадался. Напомню, чипованные 240 сил, 17 колеса, без ТТ что за лампочка начинает мигать - так и не понял Лампочка мигает у тебя на камере - на приборке просто отражается как в зеркале. |
06.07.2011, 10:34 (10:34) | #96 |
2719
ИМХО, вообщем-то все равно, сколько там секунд, особенно с точностью до сотых - речь скорее о том, что после чиповки хочется обьективных критериев, а не просто "ваааще попееерла!" Поэтому даже не отключал всякие кондеи, не высадил пассажира, не сливал солярку из бака - если получается, что в обычном, "текущем" состоянии машина разгоняется быстрее 8 сек, значит толк от чипа есть
По замерам авторевю у 240 лучший разгон 8.5 - этой цифре я верю больше, чем паспортным. соответственно, 204 - это реальных 9.5-10 сек Стенд наладят - вот там да, интересно будет. опять же имхо, конторе, которая ВАГами много лет занимается нет смысла что-то там "подкручивать", чтобы клиенту приятно сделать. проверить несложно |
Последний раз редактировалось reckless; 06.07.2011 в 10:37. |
06.07.2011, 10:48 (10:48) | #97 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Очень хорошо что все азадачились разгона с нуля. Прикол в чипе не только стартов с места.Кто нибудь сделайте нормальные замеры 0-100, 80-140 . и т.д .А то с места машина может и валить а на рулоне сдохнет.
06.07.2011, 11:59 (11:59) | #98 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Только судя по всему урезанный дизель все таки не доводится чипом до состояния 240 Значит отличий больше чем просто прошивка. |
