Старый 10.05.2011, 12:01 (16:01)   #1
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
По умолчанию Загорелось лампочка на панели приборов
Люди
Объесните что значит, если загорелось такая лампочка на панели приборов
Она уже потухла, но все равно интересно что это было
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 12:04 (13:04)   #2
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
Перегорела. Но если потухла - был плохой контакт.
Когда снова загорится - посмотришь.
Скорее всего стоп-сигнал (самое больное место для ламп)
Старый 10.05.2011, 12:32 (16:32)   #3
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
А где лампа стоп-сигнал находится?
Старый 10.05.2011, 13:01 (14:01)   #4
drummachine
Аватар для drummachine
drummachine Младенец
очевидно в стопорях.
drummachine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 13:55 (14:55)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Задние фонари.
Лампа двухнитиеваи.
1 нить - габарит, 2 нить - стоп сигнал.
Горят часто.
Лампа "хитрая" (на совсем обычная - усики расположены не под 180 градусов, а под углом)
Ищи поиском
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.05.2011 в 15:18.
Старый 10.05.2011, 13:58 (14:58)   #6
Gorec
Аватар для Gorec
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
Gorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec Старшеклассник
Gorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 16:28 (16:28)   #7
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Всё сложно ))
Нужно зажечь всё и искать перегоревшую лампу. не забудь стопы проверить...
Одно могу сказать, если перегорит подсветка номера, ошибку не выдаст. На себе проверено.
Так же проверь диодный дополнительный стоп сигнал на спойлере. У меня была такая проблема.
Если он, то покупай новый. Существующий не разборный (так написано), но разобрать можно
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 08:19 (12:19)   #8
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Сегодня опять загорелось и еще на экране компьютера вышла надпись что нужно поменять лампу стоп сигнала
Будем искать
Старый 11.05.2011, 08:25 (09:25)   #9
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,604
Благодарностей: 22,432
А там подсказочка не выскакивает сразу после включения зажигания: типа left...., right...
Старый 11.05.2011, 09:00 (10:00)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
правая сторона - right
левая сторона - left
Старый 11.05.2011, 09:02 (09:02)   #11
Дмитрий molot
Дмитрий molot Младенец
Загорелась лампа, в виде желтого "моторчика", звонил дилеру сказали что ху...й дизель залил(так и было) теперь она то потухнет то погаснет , кто знает на что влияет и что сделать ? а то у дилера всегда один ответ " приезжайте разведем на $ "
Дмитрий molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 09:07 (10:07)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
добавить присадку (сейчас тепло - можно) - поиск рулит - ТДИ от Кастрол или что-то такое...
это самый быстрый и оптимальный способ..
Старый 11.05.2011, 09:27 (10:27)   #13
drummachine
+ заехать к неофициалам у которых есть ВАГком и проверить, что за ошибки.. будет существенно дешевле и душе спокойнее.
Старый 11.05.2011, 09:42 (09:42)   #14
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Дмитрий molot, тут только диагностика поможет, если чек пропадает, то ошибка не стоповая и с ней ездить можно спокойно.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 15:33 (16:33)   #15
cosmic priest
Аватар для cosmic priest
cosmic priest Младенец
У меня такой же сигнал горит. При включении зажигания, выдаёт подсказку, что это в задней части автомобиля. Всё освещение исправно. Как потушить не знаю...
cosmic priest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 15:35 (19:35)   #16
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Это Стоп сигнал у меня был
Помеял лампочку и все исчезло
Старый 15.05.2011, 15:39 (16:39)   #17
cosmic priest
В фарах или центральный ?
Старый 15.05.2011, 16:38 (17:38)   #18
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Проверь подсветку номера. Может и она.
Стоп-сигнал надо проверять при включенном зажигании, нажав (естественно) тормоз
Старый 15.05.2011, 16:53 (20:53)   #19
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
У меня в фаре было левой
Старый 15.05.2011, 18:40 (14:40)   #20
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
А что в фарах есть стоп-сигнал???
Ну вы жжёте
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
