Старый 10.05.2011, 10:20 (10:20)   #1
алексейка
алексейка Младенец
По умолчанию отключается турбина V-6 TDi
Добрый день ! появилась новая информация по турбине на холостых оборотах она работает , а сразу после начало движения примерно 0,5 -2 км перестает работать . Сняли пластмас на двигателе при зажигании все тестируется (я имею ввиду модуль на турбине сверху с приводом ) но после того как турбина перестала работать привод отходит к верху и как будто открывается клапан и воздух проходит мимо . Привод можно придавить и турбина опять начинает работать., отпускаешь его и он поднимается в верхнюю точку такое ощущение что что то ему дало задание отключится . КОД ошибки 013128- Р3348-005. Подскажите что делать!!!!
алексейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 13:23 (13:23)   #2
алексейка
алексейка Младенец
вот такие кода ошибок
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 7L0 907 401 C HW:
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011779
Work Shop Code: WSC 53151 531 93679
VCID: 2B5E05F2B55F2644
3 Faults Found
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 126576 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 1197 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 35.8 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Bin. Bits: 00001011
Duty Cycle: 10.0 %
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 33
Mileage: 126736 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 1218 /min
Torque: 50.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 80.1 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 106
Mileage: 127397 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 10.8°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.01 V
Duty Cycle: 88.8 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Старый 24.06.2015, 08:33 (11:33)   #3
Svar
Svar Младенец
Разрешился ли вопрос с турбинкой ? Аналогичная сейчас болезнь и у моего Тура
Svar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
