#1 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
День добрый.
Странная ситуация сегодня произошла - еду, тихо еду, ровно, никого не трогаю, говорю по телефону, на какой-то кочке или стыке дороги машин немного потряхивает, и начинается: - тяга пропадает (ровно то едет, но на газ не реагирует) - на несколько секунд высвечивается спираль запуска двигателя - появляется пиктограмма пяной дороги ESP, и продолжает гореть. В таком анабиозном режиме доползаю до места где остановиться, глушу, завожусь - все становится нормально. Далее машин едет как обычно, разве что какие-то неочевидные рывки при перекдючении передачь появились. Чтение ошибок показывает, что по десятку адресов, включая двигатель, тормоза, запуск двигателя, полный привод и пр. появилась ошибка: 01314 - Блок управления двигателя. Знакомые сервисники предположили, что это мозги слетели при встряске, а затем при перезагрузке все адаптировалось заново. Типа, есть болезнь така у туров, нелечиться. Ошибки потер, будем посмотреть что дальше. Но есть ряд вопросов: - Кто-нибудь с такой хренью сталкивался? - Как это можно/нужно лечить? - К чему готовиться? - Забить и не заморачиваться? Или теперь надо учиться все кочки и ямки объезжать? :) Спасибо. |
#2 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#3 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Flesh.ka, думаю нужно проверить электрику... в первую очередь провод массы идущей в двигательный отсек, и проводку под ковром водителя.
#4 |
Добрый вечер! Та-же проблема сегодня меня затр--ла после диагностики двигателя и подушек! Авто заглохла!!! Я этого конструктора маму !!!!, кто воткнул аккумулятор под водительское сидение, до которого х-- долезешь даже если авто сгорит! ТАК ВОТ, там рядом с аккумулятором стоит маленькая кнопка желтоватого цвета, которая как я понял отключает(+) идущий от АКБ к блоку предохранителей в моторном отсеке.Эта кнопка напоминает инерционный выключатель, что стоит на хондах, фордах и т.д.Вот она и часто вырубается! А конструктор пусть не обижается,просто ему надо предложить просто один раз добраться до АКБ и он поймет о чем речь! Извините за грубость, просто долго добирался до истины под дождем!
#5 |
Благодарностей: 160
285
manwel2, ничего сложного нет, главное иметь инструмент. а если у вас самопроизвольно отключается прерыватель клеммы, то может имеет смысл подумать по поводу его замены, ведь может и на ходу подловить, зачем судьбу испытывать.
Последний раз редактировалось triada13; 04.05.2011 в 09:44. |
#8 |
Поблагодарил(а): 19
12
![]() 1) авто у меня не глохло, 2) аккумулятора у меня 2 шт. 3) все ошибки про мозги По факту пока ничего боле не проявлялось, но настороженность по ситуации сохраняется ![]() К примеру воображение ![]() ![]() ![]() |
#9 |
проблема в проводке, которая под ногами водителя. Она гниет даже на 2-3-х летних машинах. Полностью менять все косу нереально, а вот искать сгнившие провода можно ( долго и не совсем дешево). У меня такая ошибка периодически выскакивает уже почти год, правда еще не глох, н о ремонте задумываюсь
Поблагодарили: | Vyacheslav G (14.03.2020) |
#10 |
Благодарностей: 38
38
у меня такая ошибка вылезла после дтп, машину еще не восстанавливал, вот думаю куда в первую очередь лезть, причем комп. не видишь даже двигатель, коробку и все остальные каналы видит :( и где находится этот блок управления двигателем?
#11 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Flesh.ka, не слушай бензунов, а у нас два блока управления двигателем левый и правый, у тебя ошибки по какому прошли, обычно бывает что глючит правый
Последний раз редактировалось Вячес; 20.06.2011 в 19:50. |
#12 |
Благодарностей: 513
1164
ну наконец-то дождались мужской работы
![]() 1) Пропадание питания на Э.Б.У. двигателя (клемма 15) .Самая распространненая .Э.Б.У. стоит в правом водостоке над блоком АБС , с проводкой блока АБС из-за жгута то-же возникают проблемы ...Возможно некорректная работы блокировки нештатной сигнализации(проверить)на этом проводе .. 2)Нарушение самого провода шины CAN - привода ,причем это не к.з. (иначе системы все в ступоре) .а скорее разрыв (это редко .но бывает) 3) Самое редкое , проблема с распайкой в самом блоке (подобно блоку АБС на Пассатах или Ауди если встречались).. Нужно методично опросить блоки .и провести анализ шины в 125 ,126 группах ....Предпологается полный протокол ... ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Flesh.ka, а меня призывал ОД на сервисную акцию по перепрошивке блока управления двигателя. Уточни у ближайшего ОД данную тему. Удачи!
#14 |
Благодарностей: 513
1164
Flesh.ka, не слушай бензунов, а у нас два блока управления двигателем левый и правый, у тебя ошибки по какому прошли, обычно бывает что глючит правый ..
Если это так ,то ИМХО не сложно их поменять местами и переставить перемычку в разъеме . По протоколу действительно есть ошибки общения по однопроводной CAN между блоками .. ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 19
12
Вячес,
Карп, Спасибо за рекомнедации. ![]() К сожалению по какому блоку прошла ошибка - тогда внимание не обратил, ошибки потер ![]() Пока более не повторялось. ![]() А суваться в работающий механизьм меня отговорили ![]() Уж след раз уже буду внимательно конспектировать ошибки и дальше уж решать чего делать ... ![]() продолжение следует ![]() Добавлено через 9 минут 27 секунд Цитата:
![]() Но что-то мне подсказывает что для авто 6 года все сервисные акции уже закончились ![]() Но еже ли придется посетить официалов - попробую и к этому траблу вернуться. ![]() |
Последний раз редактировалось Flesh.ka; 30.06.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Поблагодарили: | LOVEWW (09.01.2018) |
#17 |
привет всем может кто сталкивался 2,5tdi 2008г
загорается отключение ESP, индикация переключения передач не высвечиваеться (коробка переходит в аварийный режим) , заглушил завёл всё пропало через некоторое время происходит тоже самое на диагностике у дилера говорят что всё блоки работают нормально или может пропадает контакт. |
Поблагодарили: | Belikto (11.03.2019) |
#19 |
на 30.000км в 2010году тоже самое было после диагностики всё пропало
#20 |
Причина: Город: Зыряновск
Благодарностей: 243
318
![]() спасибо ![]() |
Поблагодарили: | Skwaer (24.01.2014) |
