#1 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
9
Добрый день! Тур-3,2 бензин Недавно сталкнулся с такой проблеммой! Загорелась лампочка курсовой устойчивости на панели приборов, появились рывки при переключении передач и через не большое расстояние коробка встала в аварийный режим!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Не верная масса расхода воздуха! 2. Не верный угол открытия дроссельной заслонки! 3. Не верные углы положения валов! И тут звучит приговор!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Заменил воздушный фильтр! 2. Промыл дроссельную заслонку! 2 года не мыл! Была очень грязная! 3. Промыл расходомер воздуха! Завёл машину но ошибки горели!!! ![]() Решил что всётаки цепь вытянулась хотя и не гремит !!! и прийдётся её менять!!! Поехал к знакомым в магазин зап частей и заказал на 16 тысяч 2 цепи, 2прокладки, натяжители и успокоители и даже нашёл где всё это поменяют за 30000 рублей! По пути домой заехал на заправку так как бензин уже подходил к концу! ну и как обычно заглушил, заправился, завёл !!! и О ЧУДО ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Dru77 (01.05.2011) |
#2 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Перед тем как менять цепи, нужно выставлять метки. Если цепь растягивается до предела регулировки валов, тогда ее меняют. Ошибка по углам валов вылазит когда превышен допустимый градус отклонения, видимо он у тебя близок к пределу и плохой бензин способствовал сбою фаз. Попробуй отрегулировать углы валов, там сдвижные шестрени их регулировать надо
#3 |
Благодарностей: 39
-11
судя по вашим записям развод у вас полный при пробеге 128 тыс цепи врятли могут ростянуться если же их при этом ни кто не тянул в киеве у неофициалов и зпч и работа стоит примерно 1 тыс убитых енотов меня тоже постоянно пугает этот вопрос ну какдаже эти цепи умрут в сервесе говорят ездий и не жди говорят что у некоторых это происходит при 300 тыс а в среднем больше 200 тыс так что вот и думайте
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
ДМИТРИЙ637, надо ваг-комом смотреть 208 и 209 группы. если значения в них до 8 градусов, то нормально еще, цепи не совсем растянулись (и звездочка не сожралась). Если больше, менять цепи и звездочку.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд и вообще пора уже дружить с ваг-комом. или с кем-то, у кого он есть. Иначе разорение, а не машина, этот б/у табурег. |
Последний раз редактировалось Biruke; 01.05.2011 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 21
9
Спасибо всем !!! Но не понятно почему Лучший диллер "АТЛАНТ М" не может проверить эти углы расхождения валов! и установить точную не исправность! Подскажите где взять программу на комп и провод для диагностики ТУРА. А то денги платим за диагностику а нас ещё и разводят!!!
Пока всё в порядке ! Если что отпишу! Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
Добавлено через 7 минут 32 секунды Цитата:
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ637; 04.05.2011 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Благодарностей: 23
23
Была такая фигня . Машина не тянула , расход 25 литров , коробка постоянно переходила в аварийный режим, явно не хватало мощности . Комп показал рассогласование датчиков коленвала и одного из распредвалов . Приговор - цепи . Заменил в этом узле все кроме ванусов .Теперь все нормуль . Делал на пробеге 140 000 . Мотор 3.2 .
#8 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Последний раз редактировалось Фанис; 15.02.2012 в 16:46. |
#9 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Спасибо!!! Но как это сделать? Или где? Диллер об этом наверное не знает! и метод научного тыка их фишка!
Спасибо !!! Напишите как регулировать!!! можно с картинками!!! ![]() |
#10 |
Добрый день, ДМИТРИЙ637. У меня в точности аналогичная ситуация. пробег 170 т.км. Данные ошибки вылезли на майские праздники все один в один. 2 мая доехал на диагностику все потерли. Примерно через 150км загорелась снова курсовая устойчивость, правда за эти дни научился сам её сбрасывать. Необходимо заглушить двигатель и тут же завести и курсовая устойчивость стирается.
Однако сколько бы ты их не стирал они все равно сидят в двигателе. Вчера был у знакомых в сервисе. Компьютер говорит Не верная масса расхода воздуха, Не верный угол открытия дроссельной заслонки, Не верные углы положения валов все один в один как и у тебя. По самой работе двигателя нареканий никаких нет. Из объяснений почему загорается курсовая устойчивость было сказано, что все подвязано с подачей воздуха в двигатель. ПРИГОВОР. Необходимо снимать двигатель и АКПП, а там уже смотреть, что необходимо менять из цепного механизма. Покупать сразу запчасти не рекомендовали кроме цепей. ЦЕНА работ примерно в 25000р. возможно сказали и меньше. А вообще в связи с тем, что работа двигателя ровная и никаких подозрений на цепь, сказали. что можно и так ездить. А по поводу дилеров я к ним давно уже не езжу, от них одни проблемы и возникают, не ремонтируют, а колечат авто. Было два случая. В Рус-Лане тур стоял после попытки угона в течении 1,5 месяцев, после того как я его забрал, на машине было обнаружено куча мелочевки которыю украли, это- внутренние пластиковые заглушки на дверях, аммортизаторы капота у меня стояли новые, воткнули потекшие, резиновая прокладка корпуса воздушного фильтра и т.д. в итоге на всякую мелочь после ремонта отдал порядка 30т.р. Второй Дженсер на ниссане украли катализаторы перепрошили мозги. Так что после всех этих офицалов надо еще проверять свою машину чуть ли не по каталогу. |
#12 |
Тур 3,2 Америкос 2004 уже 15 000 езжу с ошибкой рассогласования валов.
ВАГ=комом стираеться минут через 10-20 снова загораеться. работает заводиться зимой -30 и расход город 17-18 все ок. пока не лезу жду. |
#13 |
Поблагодарил(а): 21
9
#14 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
про VAG_COM: заходим в двигатель, отрываем блок, дальше отрываем просмотр групп (слева вторая сверху кнопка, далее вводим группы 208 и 209.
Далее наблюдаем значение, в третьей ячейке. У меня 2 и 4 градуса соответственно, значения при изменениее оборотов не меняются. ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ? |
#16 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
интересно, почему такая разница у всех, у меня тоже до замены было 2 и 3 градуса, вторая цифра больше
#18 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
Машина автора этой темы теперь у меня.
Я до сих пор езжу и проблем не испытываю. Ошибки не вылезали. Масло лью тоже самое , что и лили до меня. Бенз БиПи или ТНК лью. ![]() |
