Старый 24.04.2011, 13:17 (17:17)   #1
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
По умолчанию гудит насос кондиционера?
Вообщем при включенном климате при движении на небольших оборотах есть гудение, при отключении климата гудение значительно меньше практически незаметно. Есть мнения на этот счёт?
к ОД не здил пока
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 22:57 (22:57)   #2
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
У меня аналогичная ситуация. Пока не придирался к этому звуку, но на днях начал накалять...
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 23:16 (00:16)   #3
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
И у меня свистит! Задрал уже!
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 19:47 (23:47)   #4
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Опытным путём выяснил, что это не компрессор...вроде вообще не из под капота звук, а откудато взади ... может быть выхлопная?Незнаю, может это как то связанно с тем что, машина до этого стояла 1,5 месяца (плыла из САмерики)....Кстати обратил внимания что шкиф ГУРа как то странно "гуляет" трясётся что ли...вообщем столько сюрпризов, и не все приятные
Последний раз редактировалось HardRock; 25.04.2011 в 19:49.
Старый 04.05.2011, 16:48 (20:48)   #5
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Достал меня этот гул, разобрал моторчик печки, обрадовался, там щётка с крепления слетела, поставил на место и...сцуко всё равно гудит, когда включаю климу на оборотах чуть выше холостых, примерно от 700 -1000 мерзкий гул...может это вискомуфта?ОД сцуко сказал что это 100% мотор печки, так как это конструтивный просчёт вага, типа только замена моторчика, однако как оказалось это не он... Вообщем
Старый 06.05.2011, 07:47 (07:47)   #6
Hans
Hans Младенец
была подобная проблема , при включенном кондиционере был ужасный шум и воздух в общем поступал не очень холодный . По симптомам определили выход из строя компрессора . Однако на сервис центре поменяли хладаген и масло в системе кондиционера - теперь все в норме !! сам был приятно удивлен , что не протребовался ремонт или еще хуже ,замена компрессора , и двигатель работает спокойно и тихо в любом положении климата !! :)
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
