Старый 16.04.2011, 18:00 (22:00)   #1
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 450
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
По умолчанию замер компрессии
19 го еду к ОД замерять компрессию в цилиндрах ну и заодно сделать полную диагностику так на всякий случай , хуже не будет , пробег почти 150 000.
Так вот вопрос -после снятия насос форсунок надо ли менять уплотнительные кольца да и вообще существует ли какой либо "Хитрый"порядок снятия установки НФ? Спасибо всем откликнувшимся
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 18:14 (19:14)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,364
Благодарностей: 5,733
ramzik, после снятия нф нужно уплотнительные кольца ставить новые. При установке НФ их затягивают динаметрическим ключом с усилием 12 нм и затем доворачивают на 270 градусов (3/4 оборота).
Старый 16.04.2011, 18:17 (22:17)   #3
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 119
от Вас я и ждал новостей , спасибо за быстрый ответ
т.е. затягивают еще , правильно ?
chikanarik (16.04.2011)
Старый 16.04.2011, 18:32 (19:32)   #4
chikanarik
ramzik, в меня можно "тыкать"))) Затягивать нужно новыми крепежными болтами и аккуратно... головка то алюминиевая и можно сорвать резьбу и еще хорошо бы после установки новых ремкомплектов, через пару тысяч километров НФ "протянуть".
Старый 16.04.2011, 20:48 (21:48)   #5
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
еду к ОД
наверное ОД не совсем "тугой" снятие /установка/регулировка форсунок - не очень сложная процедура.Особо волноваться не стоит.
По уму Вам порекомендуют замену болтов крепления форсунки, колец НФ, регулировочных болтов НФ и болтов крепления коромысел.По ELSA эти позиции обязательны к замене.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 23:42 (00:42)   #6
chikanarik
роман35, они и продаются комплектами...
Старый 17.04.2011, 10:50 (10:50)   #7
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
chikanarik, Поосторожнее с советами, сколько раз ты сам закручмвал форсунку? ..понятно что так написано в эльсе, но это прямой путь к сорванной резьбе в аллюминиевой ГБЦ. ОД сорвав резьбу приговорит голову к замене по вытертым колодцам, а если не довернет ты тоже вскоре их клиент с полохой заводкой по утрам. Одно верно протяжка обязательна.
chikanarik (17.04.2011)
Старый 17.04.2011, 11:05 (12:05)   #8
chikanarik
Гриф, я осторожен с советами...
и всегда советую того кто это не делал делать эти работы в проверенных местах.
Старый 17.04.2011, 11:10 (11:10)   #9
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
И это) замер компрессии проводится через отверстия свечей накаливания, другие варианты - развод.
Старый 17.04.2011, 11:50 (12:50)   #10
chikanarik
Возможно это просто две процедуры... замер и затем ремонт форсунок, диагностика ГБЦ.
Гриф,
Добавлено через 22 минуты 18 секунд
Гриф, упс... не ответил на вопрос на этих двигателях насос форсунки не менял ни разу потому что: ГБЦ аллюминиевая (страшновать в неё лезть), но это не основное. Главное наверное нет "желания" "ковыряться" в железках. (не так много свободного времени что бы посвящать его ремонту автомобиля).
Последний раз редактировалось chikanarik; 17.04.2011 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2011, 12:05 (16:05)   #11
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 119
так мне только компрессию только мерять надоть , значит однозначно только через отверстия свечей накаливания я же думал надо снимать насос форсунки .
Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 14.06.2011, 09:17 (09:17)   #12
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Кто скажет сколько по нормочасам занимает замер компрессии? Так же если не сложно какие симптомы выхода из строя насос-форсунки?
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
