Старый 15.04.2011, 10:17 (10:17)   #1
алексейка
алексейка Младенец
По умолчанию генератор
Привет КОМРАДЕ.сколько должен быть ток при рабочем двигателе. у меня выдает 13,2.говорят надо менять генератор а это жопа.Может он делается.
алексейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 12:37 (12:37)   #2
Plita
Аватар для Plita
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
Plita Детский сад
В москве в Кунцево таджики делаю генераторы, кстати хорошо делают. Возможно только щетки почистить, там скажут что нужно докупить или поменять.
Plita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 12:41 (13:41)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
алексейка, Во всех автомобилях стоит в генераторе реле регулятор. Его задача поддерживать оптимальный ток зарядки. При этом напряжение примерно 13,8 вольт. Если АКБ разряжен (или сразу после заводки, когда его подсадила работа стартера), то напряжение может доходить до 14,4-15 вольт. Если АКБ заряжен хорошо, то реле регулятор может уменьшить ток зарядки, уменьшится и напряжение. Резюме следующе... если АКБ разряжается и при нормальной езде за день (нормальная езда это где то час непрерывной езды, а не от магазина до магазина)подзарядки не хватает, тут уже можно посмотреть работоспособность АКБ и генератора.
Linevich (09.01.2016)
Старый 15.04.2011, 12:50 (16:50)   #4
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,793
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
алексейка, спроси у Striper, имхо он в Щучинске все знает
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 07:51 (07:51)   #5
алексейка
алексейка Младенец
Похоже надо снимать /////// Ребята подскажите как проходит процедура снятития.Он же наверное там с водяным охлаждением 3,0 дизель 2006г.
Старый 16.04.2011, 13:19 (13:19)   #6
алексейка
алексейка Младенец
А вот именно эту тему он и незнает.косяк
Старый 17.04.2011, 10:01 (10:01)   #7
алексейка
алексейка Младенец
Ну помогите хоть чем нибудь КАМРАДЕ.HELP.Укого что было
Старый 17.04.2011, 13:39 (13:39)   #8
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
13,2 В это больше порога 12 В, соответственно зарядка идет. С ростом оборотов должно подниматься напряжение зарядки, но но не должно превышать 14.4 В.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 07:34 (11:34)   #9
Vad1m
Аватар для Vad1m
алексейка, напиши в тему про Элзу и Етку Может Werkstatt схемку работы выложит
алексейка (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 07:47 (07:47)   #10
алексейка
алексейка Младенец
Просто я незнаю неужели никто не ремонтировал генератор
Старый 18.04.2011, 07:55 (07:55)   #11
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Я еще на Ауди ремонтировал генератор 90А, зарядка должна быть 14.2 , мне меняли реле регулятор, подшипники , втулку на роторе с медными кольцами. Причина была только в реле регуляторе, но поменяли и втулку на роторе , иначе нет смыла менять реле. Так как щетки стерли поверхность медных колец. Ремонт обошелся 3500 РУБ. После ремонта все было гуд.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 11:28 (11:28)   #12
алексейка
алексейка Младенец
мне кажется что на малых что на больших выход тока будет одинаков
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
