Старый 11.04.2011, 08:57 (09:57)   #1
Groovy
Groovy Младенец
Вопрос Какие системы безопасности срабатывают при ДТП и что надо менять?
К примеру, удар лобовой, вылетели 2 подушки. Что требуется менять чтобы восстановить их работоспособность?
И отличаются ли блоки безопасности дорестайла от рестайла? Как подбираются запчасти?
Groovy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 09:05 (10:05)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Groovy, что бы востановить работоспособность систем безопастности необходимо заменить сами сработавшие подушки, и "убрать" информацию о срабатывании в блоке управления. Либо заменить сам блок.
Старый 11.04.2011, 09:14 (09:14)   #3
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
нужно еще посмотреть пиропатроны ремней безопасности
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (11.04.2011)
Старый 11.04.2011, 09:19 (10:19)   #4
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
И датчики удара...
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 09:20 (10:20)   #5
chikanarik
Назар, точно! Пиропатроны натяжения ремней безопасности!
Старый 11.04.2011, 09:21 (10:21)   #6
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
А так же датчики удара идут под замену. Если сработали обе фронтальные подушки, датчики находятся под бампером (точнее, под тем, что от бампера осталось!) на отбойнике.
Старый 11.04.2011, 09:27 (10:27)   #7
chikanarik
Padre,
Старый 11.04.2011, 09:49 (10:49)   #8
Groovy
Groovy Младенец
О как!
А как пиропатроны ремней проверяются? Я так полагаю, после их срабатывания, ремень выкидывается?
Блок управления подушками можно обнулить на компьютере для его работоспособности?
Номера деталей не подскажите: Подушки передние, датчики удара.
Спасибо.
Старый 11.04.2011, 10:46 (11:46)   #9
chikanarik
Groovy, по пиропатронам не подскажу...
Блок управления если и обнуляется, так только у официального диллера... проще новый блок поставить.
Номера деталей :Датчик продольного ускорения -CRASHSENSOR- 7L0 909 606 D перед
Датчик для поперечного ускорения -CRASHSENSOR- 7L0 909 606 B боковой
Датчик для поперечного ускорения -CRASHSENSOR- 4B0 959 643 E боковой
Модуль подушки безопасности (в руле) 3D0 880 203 B (3D0 880 203 B2K7 цвет anthrazit , 3D0 880 203 B4B1 цвет naturbraun )
Модуль подушки безопасности (в руле)7L6 880 203 B для немедленной установки. (7L6 880 203 B2K7 цвет anthrazit 7L6 880 203 B4B1цвет naturbraun)
Модуль подушки безопасности (сторона переднего пассажира) только для немедленной установки D - >> 04.11.2007 7L0 880 202 E
Модуль подушки безопасности (сторона переднего пассажира) только для немедленной установки D - 05.11.2007>>7L0 880 202 G
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Groovy, Заказывая детали не поленитесь проверить их по вину...
Добавлено через 12 минут 10 секунд
Groovy, кстати вот подумалось... : "Какие системы безопасности срабатывают при ДТП и что надо менять?"
при срабатывании систем безопасности в автомобиле нужно менять стиль езды и стиль жизни на более спокойные и размеренные))))
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.04.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
tonic001 (21.11.2024), Werkstatt (11.04.2011), Сергей Васильевич (12.04.2011)
Старый 11.04.2011, 11:14 (12:14)   #10
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
После ДТП имело бы смысл получить грамотно составленную дефектовочную ведомость. Кроме всего вышеперечисленного, под замену может пойти и контактное кольцо аирбэга водителя 8E0953541E. Идёт одно и то же на все Туареги 7L.
Старый 11.04.2011, 11:49 (12:49)   #11
Groovy
Groovy Младенец
chikanarik, Werkstatt, спасибо!
Про езду и так все понятно. Вот только нюанс - а/м был куплен уже без подушек, с заглушками. :(
Вот теперь и думаю что менять чтобы обеспечить нормальную безопасность пассажирам салона.
ЗЫ. Что значит для немедленной установки? И как перевезти цвет антрацит? Это черный? :)
Старый 11.04.2011, 11:55 (12:55)   #12
chikanarik
Groovy, молодец что заботишься о безопасности!... Проще будет взглянуть какой цвет салона у тебя.))) Немедленная установка не подразумевает хранение... купил, сразу ставь. Вот почему вопрос. Может возможно срабатывание, может "слеживается"...
Старый 11.04.2011, 12:05 (13:05)   #13
Werkstatt
Инженер
Антрацит - это тёмно-серый. Однако, судя по VIN, подушка водителя - коричневая (naturbran).
Старый 11.04.2011, 13:07 (14:07)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вобщем перечислено практически все ,единственное ,что хотелось -бы упомянуть ,надо почистить в блокаХ информацию по удару ,после сборки и кодировки блока Аирбэг .ИМХО Подрулевое кольцо менять желательно, оно может в спорадических ошибках мозг потом выносить ..
chikanarik (11.04.2011), Werkstatt (13.04.2011)
Старый 11.04.2011, 13:21 (14:21)   #15
Groovy
Groovy Младенец
Спасибо. Будем искать адекватные ценники на все это добро...
Старый 11.04.2011, 14:26 (15:26)   #16
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
В блок аэрбега прописывается КРАШ с датой и количеством отстреливших подушек,чтобы грамотно убрать информацию из блока надо впаять новый чистый процессор и зашить новую программу,если просто стереть ошибки и потушить лампу на панели,то грамотный диагност будет видеть всю аварию как ладошке.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 15:49 (16:49)   #17
chikanarik
PARAVOZZ,
Карп,
Вот поэтому я и писал про новый блок.
хотя я бы блок не менял... опытный человек и так увидит аварию, ради чего тогда юлить, изворачиваться и выглядеть лгуном.))
Карп, про кольцо и связь со спорадическими ошибками не подумал...
Старый 11.04.2011, 18:54 (18:54)   #18
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Меняешь блок управления подушками, или тупо стираешь краш дату у спецов(более бюджетный вариант), приобретя новый блок управления(кстати можно уточнить год выпуска авто) нет гарантии что он идеально закодируется. Новые блоки имеют большее расширение нежели авто 2003-2006 годов. Мне идеально в германии подобрали по вину и все равно пришлось поставить две обманки. Так как нет у меня пиропатронов на задних скамейках. Новый блок стоит в районе 20000, а перепрошить старый 4500 рублей. Датчики ускорения(они же датчики удара) если не имеют механических повреждений практически вечные. Кольцо на руле тоже не может портиться из за вскрытия подушек. просто меняешь на исправный аирбаг руля и все. С подушками пассажира посложнее, без повторного демонтажа панели заменить пассажирский блок не удастся.
Ладно хоть старый хозяин авто удосужился лобовое поменять.(при вскрытии пассажирской подушки лобовое стекло всегда разбивается металлической защитой панели) После всех процедур просто стираешь все ошибки и все катаешься дальше. Если тупо хочешь стереть иконку на панели приборов. Все можно сделать за 200-300 рублей. Вместо подушек во все подозрительные точки(подушки) впаиваешь резисторы(это такие маленькие фиговинки) для ВАГовских авто колеблятся от 2,5 до 3,2 ома. Именно такие мизерные сопротивления. Не путать с кОм(килоом), и мОм(мегаом). Удачи.
Werkstatt (12.04.2011)
Старый 12.04.2011, 08:00 (09:00)   #19
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Датчики удара ртутные, многорозовые.
Торпеду можно поменять самостоятельно занимает 10 часов, ничего сложного там нет,
встает идеально сама на посадочные места. Руль и нижню часть передней обшивки снимать не надо
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 08:08 (09:08)   #20
chikanarik
evgus, а как их проверить? Стремно ставить то что побывало в аварии... как бахнет вновь установленая подушка безопасности...
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
