Старый 06.04.2011, 15:31 (15:31)   #1
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
По умолчанию Плановое обслуживание кондиционера
Доброго всем времени! Где-то начитался, что необходимо производить полную диагностику климатической установки (кондиционера) раз в 2 года. Меняют/доливают фрион, дезинфицируют, проверяют герметичность и т.д. Вопрос: Нужны ли все эти манипуляции? Какой результат? Кто где делал? заранее благодарю...
SerGen99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2011, 15:37 (16:37)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
SerGen99, нужно не только проверить колличество фреона, но еще заправить компрессор кондиционера маслом. А дизинфекцию желательно делать еще чаще... здоровье это наше всё!
Старый 06.04.2011, 15:47 (15:47)   #3
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
SerGen99, а вы домашнему кондиционеру проводите плановое обслуживание?
Старый 06.04.2011, 15:50 (18:50)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Дезинфекцию всё собираюсь сделать и никак не соберусь. А перезаправку фреоном прошлым летом первый раз сделал, мастер сказал, что фреона не хватало. Замена масла в кондиционере одновременно с заменой фреона делается, на одной установке. После этого холодить стало реально лучше.
Старый 07.04.2011, 12:23 (12:23)   #5
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
Если честно, ни на одном из предыдущих автомобилей (с кондеем было 3 шт) ни разу ничего подобного не делал. Поэтому и спрашиваю как это выглядит и с каким маслом едят.
Старый 07.04.2011, 12:33 (12:33)   #6
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Масло силиконовое, фреон R-134a
Старый 08.04.2011, 09:27 (09:27)   #7
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
всем спасибо! записался на эту манипуляцию...с кондеем
Старый 19.04.2011, 19:04 (19:04)   #8
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Други,кто подскажет- почему при вкл.кондея -холод поступает только с правой/пассажирской/стороны,с водительской по прежнему горячий (ощущение что заслонка не открывает).
Старый 20.04.2011, 11:55 (11:55)   #9
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
А температура на климате одинаковая выставлена? пробовали принудительно направлять потоки воздуха (кнопкой) вверх, вниз, центр? как меняется сила потока, температура и направление воздуха???
Старый 20.04.2011, 13:43 (13:43)   #10
RaSeL1969
Ставил климат на 16 с 2-х сторон и вкл.кондей-правая сторона выдает холод а левая/моя/тепло.Может какой датчик?Кнопками не влияет.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 20.04.2011 в 13:46.
Старый 20.04.2011, 14:33 (14:33)   #11
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
Вполне возможно вышел из строя сервопривод заслонки. Вот и не переключается на холодную. Надо ошибки посмотреть и попробовать сделать адаптацию заслонок.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 15:12 (15:12)   #12
RaSeL1969
ВиНТ,спасибо,попробую такой вариант.
Диагностика показала :01809 двигатель положения левой температурной створки-V158. Код 001.(ошибки нет)
Вопрос: кто-то лечил такое и как? Может тупо питание слетело или еще чего?
Правая сторона холод подает как положено.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 22.04.2011 в 18:59.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
