Старый 04.04.2011, 17:20 (18:20)   #1
tatyavoroni
Аватар для tatyavoroni
Благодарностей: 24
tatyavoroni Младенец
По умолчанию Кнопка запуска двигателя не видит ключ
Всем здравствуйте! Поменяли в брелке батарейки, и перестали заводиться с кнопки, не видит ключ и не открывает двери кнопкой на ручке. Может кто подскажет как теперь сделать так, что бы машина увидела ключ с новой батарейкой. Спасибо!
tatyavoroni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 18:01 (19:01)   #2
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
"Если сядет батарейка - нужно:
быстрое её поменять (вроде как меньше чем за 10 сек),
если всё-таки ключ "потерялся", то открыть ключом (повернув и его влево и потянув на себя дверь), если передержите то начнут открываться все окна (до этого лучше не доводить) сесть, закрыть дверь, завести машину в теч. 30 секунд.
После этого ключ опять дружит с машиной."
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valdemar (11.04.2011), Валерий 008 (04.04.2011)
Старый 11.04.2011, 10:36 (11:36)   #3
tatyavoroni
Благодарностей: 24
Спасибо за совет.
Старый 20.05.2011, 18:14 (19:14)   #4
tatyavoroni
Благодарностей: 24
Ура кнопочка заработала! Два транзистора, три резистора+ работа! Вышло гораздо дешевле чем у официалов(просили 30000р). Есть в нашей деревне кулибин. Если что, обращайтесь!!!
Старый 20.05.2011, 20:11 (21:11)   #5
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
tatyavoroni, поздравляю , а что так долго делали?
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 21:00 (22:00)   #6
tatyavoroni
Благодарностей: 24
Да как-то то времени не было, потом надо было найти электронщика, потом он снял платы, прозвонил выявил, что сгорели транзисторы две штуки irfz24ns и 6 резисторов по 0,33 Ом сопротивление 0,125- вот в них то и была загвоздка, они собаки маленькие очень, всего 3 мм., другие по размеру не подойдут т.к. плата вставляется в коробочку, а коробочка на салазках вставлятся на место, и если они больше будут то обратно ничего не соберется. пока нашли в одном месте на Митинском рынке, пока опять к электронщику, а у него запись на столет вперед. вот только сегодня и сподобились.
Старый 20.05.2011, 21:11 (22:11)   #7
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
tatyavoroni, я же Вам ссылку давал http://www.touareg-club.net/forum/sh...95&postcount=1 там сказано, что резисторы по 0,33 можно заменить на 0,1 Ом. Сэкономили бы время.
Старый 20.05.2011, 21:15 (22:15)   #8
tatyavoroni
Благодарностей: 24
А мы нашли по 0,33 как дураки!
Старый 21.05.2011, 14:00 (17:00)   #9
RUS74
RUS74 Младенец
А где именно находится блок управления безключевого запуска? Можно ли самому подлезть и снять этот блок? Что он представляет? Размеры, цвет...
RUS74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 15:35 (16:35)   #10
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А Вы с какой целью интересуетесь?
Старый 22.05.2011, 06:22 (09:22)   #11
RUS74
RUS74 Младенец
С целью самостоятельного снятия этого блока для последующего ремонта.
Старый 22.05.2011, 09:57 (10:57)   #12
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Werkstatt, а вы не знаете случаем, данные о ключах в этом блоке или в другом?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 12:45 (13:45)   #13
Werkstatt
Инженер
RUS74, блок находится в районе ног водителя, в нижнем отсеке для хранения. К блоку подходят 2 штекрных разъёма.
Тип файла: png N97-0384.png (38.2 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: png N97-0463.png (15.1 Кб, 90 просмотров)
Biruke (01.06.2011), RUS74 (23.05.2011)
Старый 01.06.2011, 01:03 (02:03)   #14
toliy
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 31
toliy Младенец
У меня проблемма похожая, но есть отличия в деталях.
Блок иногда не видит ключ сразу, а обнаруживает его спустя 3-6 сек, а иногда ключ пропадает во время движения, но авто всё равно двигается без каких-либо проблемм.
Подскажите ПЛЗ , с чем это может быть связано и как с этим бороться?
toliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 09:01 (10:01)   #15
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
toliy, с теми же самыми резисторами на плате
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Werkstatt, кстати, если его снять, можно ли заводить машину ключом?
Последний раз редактировалось Biruke; 01.06.2011 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 07:27 (08:27)   #16
toliy
Поблагодарил(а): 31
toliy Младенец
откуда инфа?
Старый 03.06.2011, 07:02 (10:02)   #17
RUS74
RUS74 Младенец
У меня сначала тоже были глюки в движении (Key not found). Потом вообще перестал работать бесключевой запуск и доступ. Сегодня наверное сниму блок. Отвёрка там нужна шестигранная, чтобы блок снять.
Старый 03.06.2011, 08:02 (09:02)   #18
Biruke
Аватар для Biruke
toliy, с форума. набери в поиске KESSY, почитай, там все есть и про симптомы и про ремонт.
Старый 05.06.2011, 13:11 (14:11)   #19
Werkstatt
Инженер
Бнез блока KESSY машину не завести. Этот блок как раз и отвечает заразрешение на старт: Zugang und Startberechtigung на имперском этот блок называется.
Biruke (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 17:40 (20:40)   #20
RUS74
RUS74 Младенец
Вот хотел снять блок, но что-то найти его не могу.
Werkstatt, А что за нижний отсек для хранения в районе ног водителя ? Где он находится, справа или слева относительно водителя ? Или где вообще ? Не пойму. Думал что этот блок, который рядом с педалью газа
Kolosina (17.04.2017)
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
