#1 |
6
доброго всем утра!
при скорости от 130 км в час начинается вибрация в салоне и руле, при этом чем быстрее тем вибрация сильнее, перед этим заменил рулевую рейку и насос. теперь когда стоишь такое ощущение, когда держишь руль, что в механизме чувстувуешь как течет жидкость по нему. балансировку делал. и еще заметил такую вещь, включаещь машину 3мин прогрел и сразу если встаешь в пробку то расход постепенно от 15 вырастает до 40, потом прогревшись через мин15 падает до 20 , если сразу поехал и не встаешь в пробку то расход нормальный 18 машина 3.2 2003 спасибо если кто что знает;) |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,732
10635
Dima_Di, чудес не бывает... рейка и насос к вибрации отношения не имеют. Если колеса отбалансированны, рекомендую проверить подвесной подшипник карданного вала.
Поблагодарили: | Лектор (26.03.2011) |
#4 |
10635
Dima_Di, посчитай общий расход топлива. Залей полный бак топлива, обнули счетчик километража. Поездий пару дней. Приехай на эту же заправку (честную, где нет недолива), заправь опять полный бак... Вот для расчета все есть... кол-во литров, делим на кол-во пройденых километров, умножаеи на 100. Получится кол-во литров на сто километров. Анализируем... Сколько примерно торчали в пробках, сколько ездили по безсветофорным дорогам (трасса), сколько по городу... сравниваем с паспортными данными. А с показаниями компьютера... точно сказать не могу... у меня дизель...
#6 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Написали же балансировка колёс..
Подвесной от непривльной балансировки задней оси может тоже бить.. но обычно на маленьких скоростях ~25-60 Причины резкой дисбалансировки: ассиметричное распольжение грязи на внутренней части диска. Круто помыли керхером диски, посрывав нафиг балансировочные грузы. |
Последний раз редактировалось Гриф; 26.03.2011 в 14:43. |
#7 |
Благодарностей: 68
68
Сегодня на МКАДе разогнался и после 120 км/ч вибрация началась (мелкая такая) и чем больше скорость, тем сильнее. Перед этим колеса в гараже из КЁРХЕРА помыл, думаю не вся грязь из нутри диска отлетела, вот и балансировка поэтому нарушилась. Пока не парюсь, так как через 2-3 недели переходить на летние колёса, вот и проверю в чём проблема.
#8 |
Благодарностей: 218
395
я так же мучался с вибрацией, и балонсировал и кардан проверял, оказалось всё банально, развал схождения, был убит напроч, так что советую попробовать, я сначало тоже не верил что из за этого может быть вибрация, щас на новой резине сделали развал, и всё ок нет ни гула ни вибрации, а у тебя меняли рейку, поэтому очень стоит проверить все углы.
Поблагодарили: | _Vlad (27.12.2012) |
#10 |
Благодарностей: 218
395
Едь делай развал схождения и будет тебе счастье, так как после замены в любом случае схождении делать надо, а комплексом ещё и развал.
Поблагодарили: | Эликсир (27.03.2011) |
#13 |
6
привет. Тормозные диски?) а такое может быть из-за них? Если даже без торможения колбасит.
Кстати стою в пробке, чуствуется( если держать руль ) что как будто течет жидкость какая то в руле ( в рейке хз) и иногда трудно повернуть... рейку меняли насос новый, что там еще может быть? (руль без сервотроника) еще первые |
#14 |
10635
Dima_Di, из за тормозных дисков такого дисбаланса быть не может... тормозные диски подвержены деформации и если это случается, это чувствуется при торможении... возникает вибрация педали тормоза, рулевого колеса или вибрация сзади (но это редко и малоощутимо). Повторюсь. Первая рекомендация это сделать развал-схождение, второе- отбалансировать колёса, третье- проверить подвесной кардана. Если трудно повернуть руль есть смысл заняться гидроусилителем руля.
#16 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
![]() У самого так же появилась вибрация. Надеюсь что все-таки балансировка. Хотя машине уже год и надо наверное проверить и сход-развал. |
#17 |
10635
#18 |
Благодарностей: 200
300
Ну вот сам умничал постами выше, а теперь появилась вибрация....такая мелкая, неприятная что даже мышцы на ногах чесаться начинаюткогда долгоедешь с одной скоростью по трассе.
![]() Когда едешь не быстро, вибрации не сильно ощущаются, если прислушаться слышно неравномерное шелестение колес. Уже два раза балансировал, правда второй раз только передние колеса(может поэтому?)(появилось после переобувки - совпадение?) Просто я знаю когда бъет руля от разбалансировки, вроде как подругому все, а тут как бы не только на руль вибрации, но и на сидения ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
10635
JONNY, проверь передний редуктор.
#20 |
Благодарностей: 200
300
А как? Приехать к дилеру и сказать проверьте передний редуктор? Каким образом делается проверка?(машина на гарантии, нехотелось бы в пустую платить дилеру за диагностику)...
