Старый 22.03.2011, 19:48 (20:48)   #1
Stasera
Stasera Младенец
По умолчанию 2.5TDI схватывает и глохнет
Поставил Тур на стоянку и все! Сколько не пытался, схватывает и все, доводчик крутит толку нет! Каждая неоднократная попытка это схватывает и все. Крутить не надо, прихват сразу -и все! Подскажите, че делать?! А то гоняю, к ОД собрался, а может не все так страшно?!
Stasera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 22:31 (23:31)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Stasera, как то непонятно... так заводится или нет? или заводится не с первого раза?? если авто на гарантии, однозначно к ОД.
Старый 23.03.2011, 01:03 (01:03)   #3
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Есть много вариантов..
Тандемный насос, коса насос форсунок, плазменное напыление цилиндров, разбитые колодца насос-форсунок, допка, иммобилайзер, датчик кленвала, холла.. можно подумать еще но это как иголка в стоге сена. Давайте попробуем отсеять некоторые варианты..
1 - пробег А/М и год
2 - последнее ТО
3 - наличие допки
4 - история ремонта ДВС ( если имеется)
5 - проверьте уровень масла на предмет двойного уровня
6- посмотрите ДВС на подтекания и запах топлива
7 - проблема возникла внезапно?
8 - какие ошибки были на щитке?
9 - были ли посторонние звуки в работе ДВС?
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 05:46 (05:46)   #4
евгенийА
Аватар для евгенийА
евгенийА Младенец
ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК, У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕММА, СХВАТЫВАЕТ И СРАЗУ ЖЕ ГЛОХНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ КАП. РЕМОНТА, ГОЛОВКА НОВАЯ, КОРОЧЕ ВСЕ НОВОЕ. ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДАТЧИКУА РАСПРЕДВАЛА "СИГНАЛ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОПУСКА СТАТИЧЕСКИ (ПОСТОЯННО)", ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЕГО МОТОР ЗАВОДИТСЯ И РАБОТАЕТ КАК "ЧАСИКИ". чТО МОЖЭЕТ БЫТЬ. ПРОВОДКУ ПРОВЕРИЛИ, КОЛЕНВАЛ УСТАНОВЛЕН ПО МЕТКАМ.
евгенийА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 10:52 (10:52)   #5
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
А как вы проводку проверили.. ?
Проверьте какое сопротивление от датчика приходит на колодке ЭБУ.
КЗ между жилами быть не должно.
Старый 15.03.2012, 09:57 (09:57)   #6
евгенийА
Аватар для евгенийА
евгенийА Младенец
А прверяли цешкой. Cопративление не помню, КЗ точно нет, Короче, поставили по меткам распредвал, не заводится, точнее схватывает и сразу же глохнет. ошбка по датчику хола, сместили на один зуб распредвал, то же не заводится(на пол периуда раньше) и таже самая ошибка, затем сместили на один зуб(на пол периуда позже), завелся работает нормально. Собрали и я уже готов его был забратьть, да и прокатились на нем. И один из мастеров предложил поключить к компьютеру, да бы убедиться в том что все хорошо. И компьютер к сожелению показал ошибку датчика холла(не достоверный сигнал), машина по прежнему заводится. И нормально работает, хотя надо секунд 20 помаслать стартер. Я понемаю что это не нормально, а что делать?
Старый 15.03.2012, 10:58 (10:58)   #7
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
А датчик сам вынимали?.. (идеально было бы подкинуть заведомо рабочий)
он магнитный на него запросто могло что-нибудь примагнититься.
И что показывает сканер в 4й группе 4м окне.. ? (torsion value)
Идеально построить график по этому показателю, если он скачет или обрывается возможно ошибка в спороидическом КЗ от того что машина вибрирует.
если ЭБУ двигателя вдруг перестаёт отвечать - проблема точно в этом.
Последний раз редактировалось Гриф; 15.03.2012 в 11:05.
Старый 16.03.2012, 04:17 (04:17)   #8
евгенийА
Аватар для евгенийА
евгенийА Младенец
Подключили комп, не к диагностическому разъему , а кразъему расположенного под пластиковой крышкой около лобавика с левой стороны. И по графику стало видно что отстает на пол периуда. машина заводиться, я уже писал что показывает ошибку (не доставерный сигнал). Я просто ума не приложу, что может быть, все в новме, к датчику не чего не премагничелось. Да и ставили новый.
Frost151 (24.01.2016)
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
