02.07.2007, 12:23 (12:23) | #1 |
Touareg 3.2 звук двигателя
Всем доброго дня.
Подскажите ответ на вроде бы детский вопрос для водителя с 25-ти летним стажем. Шестой день юзаю этот автомобиль, в том числе Киев-Одесса, туда и обратно. Машине 3 года и пробег 90 000. Вопрос: - При резком ускорении, да и просто когда тахометр на 5-6 передаче переходит за 3000 оборотов (зто после 160 км/час), у двигателя возникает ярко выраженный трещеточный звук который пропадает сразу при оборотах менее 3000. Я понимаю что в этом двигателе ГРМ цепной и это по всей видимости звук цепи. Так это нормально или надо смотреть натяжитель? Или что там еще... |
02.07.2007, 18:23 (19:23) | #2 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
1. Смотреть ГРМ
2. Посмотреть АКПП, есть вероятность что она! ПиС Но скорее всего ГРМ, надо натяжку посмотреть. |
06.08.2007, 15:14 (16:14) | #4 |
Всем доброго дня.
Подскажите ответ на вроде бы детский вопрос для водителя с 25-ти летним стажем. Шестой день юзаю этот автомобиль, в том числе Киев-Одесса, туда и обратно. Машине 3 года и пробег 90 000. Вопрос: - При резком ускорении, да и просто когда тахометр на 5-6 передаче переходит за 3000 оборотов (зто после 160 км/час), у двигателя возникает ярко выраженный трещеточный звук который пропадает сразу при оборотах менее 3000. Я понимаю что в этом двигателе ГРМ цепной и это по всей видимости звук цепи. Так это нормально или надо смотреть натяжитель? Или что там еще... У меня точно такая же ерунда, трещит не по детски где-то после 3-х тысяч оборотов. Газ сбросишь - сразу пропадает трещотка. На сервис пока не обращался, но планирую. |
31.01.2010, 14:12 (14:12) | #5 |
Touareg 3.2 V6 Individual
а я тоже купил себе недавно тоурега 3,2 2006
но у меня при мылых оборотах звук как у электрички |
