31.07.2014, 16:24 (17:24) | #5904 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Надеюсь! Что то поиск не работает!
если вопрос про ГУР, то на форуме с десяток тем про возможные места утечки масла ... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23212 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63302 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70157 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69997 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70098 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70112 |
31.07.2014, 22:12 (23:12) | #5906 |
5
а других вариантов и нету (см. на схеме)
18 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 |
31.07.2014, 22:46 (23:46) | #5907 |
6165
К сожалению его там нет.
03.08.2014, 06:28 (09:28) | #5909 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Здравствуйте, форумчане!)
У меня Тур 2008 года, 3,0 TDI BKS, vin: WVGZZZ7LZ8D060836. Хочу дооснастить свою Дельту без ченджера входом AUX. Почитав темы по данному вопросу, сделал вывод что теоретически работать должно, но нет отзывов от тех, кто сделал. Подскажите, пожалуйста, номера деталей: 1) Розетка AUX в подлокотник 2) Кабель от магнитолы до розетки AUX 3) Разъем в магнитолу (вроде бы зеленого цвета) 4) Нужно ли потом будет программно разблокировать функцию AUX с помощью Васьки или ваг-ком? И если кто-нить знает, напишите номера форсунок омывателя лобового стекла для Кайена. Они вроде бы подходят на Туарег, а льют не веерно, а тремя струями из каждой. Это на скорости эффективнее :) Заранее спасибо!) Добавлено через 6 минут 17 секунд А! Еще подскажите как лучше добраться до сеточки воздушного фильтра двигателя? Хочу ее почистить, а то авто 6 лет и Врядли ее чистили...если можно, то подробнее или рисунок :) Номер сдвижной крышки пепельницы и прикуривателя на центральном тоннеле спереди) которая под дерево декорирована. Потрескалась |
Последний раз редактировалось Serzhh; 03.08.2014 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2014, 19:10 (20:10) | #5910 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Serzhh, по сеточке вот тема:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F7%EA%E8там всё есть по другим вопросам - не подскажу Для поиска ПРАВИЛЬНЫХ зап. частей - укажи свой ВИН на авто |
04.08.2014, 05:39 (06:39) | #5911 |
6165
VIK2000, BVP, А вас блокировка заднего дифа есть???
У меня Тур 2008 года, 3,0 TDI BKS, vin: WVGZZZ7LZ8D060836. Хочу дооснастить свою Дельту без ченджера входом AUX. Почитав темы по данному вопросу, сделал вывод что теоретически работать должно, но нет отзывов от тех, кто сделал. Подскажите, пожалуйста, номера деталей: 1) Розетка AUX в подлокотник 2) Кабель от магнитолы до розетки AUX 3) Разъем в магнитолу (вроде бы зеленого цвета) 4) Нужно ли потом будет программно разблокировать функцию AUX с помощью Васьки или ваг-ком? Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 04.08.2014 в 17:15. |
Поблагодарили: | Serzhh (04.08.2014) |
04.08.2014, 06:39 (07:39) | #5913 |
6165
Снятие и установка стартера TDI 2,5 без сажевого фильтра, АКП
есть инфа как снимается стартер? (замена) 2.5
спасибо t Динамометрический ключ -V.A.G 1331/- W00-0427 t Динамометрический ключ -V.A.G 1332/- Снятие: Осторожно! Отсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля. – Отсоединить АКБ → Глава. – Снять шумоизолирующий кожух →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. W00-0428 – Отвернуть гайки крепления -1- кронштейна приёмной трубы и гайку крепления -2- кабеля. N27-10062 – Отвернуть гайки крепления -стрелки- и снять кронштейн приёмной трубы. N27-10063 – Открыть кнопки -стрелки- и снять теплозащитный мат втягивающего реле. N27-10064 – Снять защитные колпачки -1- и -2- с гаек крепления. N27-10065 – Отвернуть гайку крепления -1- провода клеммы 50 от втягивающего реле. – Отвернуть гайку крепления -2- провода положительной клеммы от втягивающего реле. Осторожно! Винтовые соединения на втягивающем реле могут прокручиваться. Втягивающее реле можно повредить. При отвинчивании и привинчивании положительного провода и провода клеммы 50 удерживать винтовое соединение на втягивающем реле рожковым ключом. N27-10066 – Выкрутить болты крепления стартера -стрелки-. – Движением вверх извлечь стартер из автомобиля. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Размеры болтов: t Верхний болт крепления стартера ⇒ M12x160 мм t Нижний болт крепления стартера ⇒ M12x120 мм – Затянуть резьбовые соединения предписанным моментом затяжки → Глава. Осторожно! t Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля. t Соблюдать указания по креплению клемм к выводам АКБ → Глава. – Подсоединить АКБ → Глава. |
Поблагодарили: | zloigad (04.08.2014) |
04.08.2014, 21:15 (22:15) | #5916 |
5
Добавлено через 6 минут 21 секунду С весны периодически стала выскакивать ошибка, обрыв цепи или короткое замыкание. Выдернул предохранитель. Теперь в поиска местонахождения блока. Целиком багажник не разбирал но там где указано не нашел. |
Последний раз редактировалось VIK2000; 04.08.2014 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
05.08.2014, 12:07 (12:07) | #5917 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
поршень и шатун для VW TOUAREG 5.0 V10 TDI (BLE) 2007г.в.
Господа , разыскивается поршень и шатун (или просто поршень) цилиндра №5 для VW TOUAREG 5.0 V10 TDI (BLE) 2007г.в.
Заказывал, привозили 2 раза, и 2 раза не то что нужно. Ниже выкладываю фото своего поршня, у меня на поршне размеры обозначенных зон: №1=12мм, №2=17мм, №3=35мм, а продавцы привозят мне поршень с размерами №1=9мм,№2= 17мм, №3=39мм. Следовательно он выше моего, не те пропорции, вообщем не моё . Возможно это поршень от двигателя AYH (у меня BLE если диллер правильно сказал ). В любом случае очень нуждаюсь в вашей помощи, совете. Заранее всем спасибо! |
05.08.2014, 16:20 (17:20) | #5918 |
6165
Поблагодарили: | SheLLink (05.08.2014) |
05.08.2014, 20:02 (23:02) | #5919 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Привет всем)
Интересует номерок сдвижной крышки пепельницы/прикуривателя, которая декорирована под дерево. Она потрескалась вся. Или возможно поменять/отреставрировать только покрытие? Как определить название цвета декора? Мой VIN: WVGZZZ7LZ8D060836. Спасибо! |
05.08.2014, 21:01 (22:01) | #5920 |
6165
