Старый 02.07.2013, 13:30 (13:30)   #1
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
По умолчанию Доустановка AUX
У кого нету штатно линейного входа AUX, то его довольно не сложно поставить.
Для этого требуются оригинальная розетка в бардочек, разъем к магнитоле и соединительный кабель.
розетка 1K0 035 724
кабель 1Q0974940A ( можно сделать самому используя 009 провода)
разъем к магнитоле 3B7 035 447 A
Для установки надо розобрать переднюю консуль провести в ней провод до магнитолы и закодировать магнитолу. Схемы подключения прилагаются.
Тип файла: jpg DELTA AUX.jpg (124.9 Кб, 1135 просмотров)
Тип файла: jpg RNS2 AUX.jpg (131.8 Кб, 904 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1260.jpg (304.3 Кб, 1094 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1263.jpg (330.6 Кб, 1004 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1265.jpg (359.7 Кб, 816 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1266.jpg (396.4 Кб, 835 просмотров)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrew_TDI (11.09.2015), bublik99 (02.11.2013), Diman21 (08.08.2014), DUX (15.08.2013), MaximSergeevich (01.06.2023), malashiyVY (11.08.2013), S1ayer (02.07.2013), Timewarp (14.01.2016), watar (21.09.2018), сашок 28 (06.01.2014)
Старый 02.07.2013, 14:10 (14:10)   #2
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
осталось добавить что это похоже для RNS2 )
Старый 02.07.2013, 14:24 (14:24)   #3
alex1245
Аватар для alex1245
схема для рнс 2 и дельта. для rns510 думаю это не к чему, но поставить и на неё можно.
Старый 02.07.2013, 15:05 (15:05)   #4
maxd
Аватар для maxd
можно, но там другой разъем :)
Добавлено через 17 минут 36 секунд
не бюджетный проводок. Лучше подскажите номерок ответного разъема на AUX-e. Глянул разъемы на РНС, 3B7 035 447 A - это синий разъем для 6-й колодки.
1 - Выход аудиосигнала для правого головного телефона, плюс
2 - CD-чейнджер, левый и правый канал, масса
3 - Выход аудиосигнала для головного телефона, масса
4 - CD-чейнджер, подача напряжения, плюс, клемма 30
5 - Выход аудиосигнала для левого головного телефона, плюс
6 - CD-чейнджер, DATA OUT (обмен данными для управления CD-чейнджером от магнитолы к CD-чейнджеру)
7 - не задействован
8 - CD-чейнджер, левый канал, CD/L
9 - CD-чейнджер, левый канал, CD/R
10 - CD-чейнджер, управляющий сигнал
11 - CD-чейнджер, DATA IN (обмен данными для управления CD-чейнджером от CD-чейнджера к магнитоле)
12 - CD-чейнджер, CLOCK (внутренний протокол для контроля над потоком данных)
не проще взять 3B7 035 447 B для 5-й ?
Разъем 5, 12-контактный, для телефонных сигналов и выходных сигналов предусилителя
1 - Внешний вход аудио левый
2 - Внешний вход аудио, масса
3 - Line Out слева
4 - не задействован
5 - Рекомендации по выбору направления движения Nf +
6 - Входящий телефонный аудиосигнал, TEL-
7 - Внешний вход аудио, правый
8 - Line Out, масса
9 - Line Out справа
10 - не задействован
11 - Рекомендации по выбору направления движения Nf -
12 - Входящий телефонный аудиосигнал, TEL+
Последний раз редактировалось maxd; 02.07.2013 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2013, 15:58 (15:58)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
номер разъема погляжу на выходных. а по поводу рапиновки, в зеленой по моим сведениям нету входа для аукса. по крайней мере для rns2 и дельты. Где вы взяли такую распиновку?
Старый 02.07.2013, 16:17 (16:17)   #6
maxd
Аватар для maxd
тут :)
Старый 31.07.2013, 16:04 (17:04)   #7
TMacs
TMacs Заблуждающийся
Что то я не догоняю..а как потом включить аукс, с какой кнопки?
TMacs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geolog (04.12.2016)
Старый 07.08.2013, 14:08 (14:08)   #8
maxd
Аватар для maxd
Как ни странно, кнопкой AUX
Тип файла: jpg Audiolink_VW_rns2_enl.jpg (101.1 Кб, 674 просмотров)
Старый 07.08.2013, 17:01 (18:01)   #9
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
А как протащить от магнитоды до подлокотника? я так и не понял как разбирать все это многообразие пластмассы.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 21:39 (22:39)   #10
TMacs
maxd, YES!ли бы
Я про дельту, где АУКС кнопки совсем нет
Старый 10.08.2013, 21:52 (22:52)   #11
HEKTO
Аватар для HEKTO
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
HEKTO ПервоклашкаHEKTO ПервоклашкаHEKTO Первоклашка
TMacs, а кнопкой СД??? Двукратно или удержанием.
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 15:52 (16:52)   #12
TMacs
HEKTO, вот так уже понятно!спасибо
Старый 11.08.2013, 16:29 (21:29)   #13
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
alex1245,
maxd,
А какой смысл в выходе этом? что он даст? всеравно рнска нифига не читает.
Лучшей альтернативы чем мп3адаптера нету... очень бюджетно и качественно.
Старый 12.08.2013, 02:46 (08:46)   #14
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
malashiyVY, в смысле нифига не читает? Т.е. Если я к примеру подключу к этому разъему плеер, то хочешь сказать РНСка не будет воспринимать звук от него? Там же по сути обычный линейный вход, а на плеере выход...
Старый 12.08.2013, 04:36 (09:36)   #15
malashiyVY
Колямба,
Кстати да, я через адаптер айпад пробывал цеплять, работал
Старый 12.08.2013, 05:25 (11:25)   #16
Колямба
malashiyVY, так через адаптер и вход сзади РНСки оно понятно, у меня у знакомого тоже работает. А тут то по сути обычный линейный вход и по идее можно подключить любой плеер или телефон соединив выход от наушников и вход от РНСки. Ты ж просто пускаешь звук с телефона не через наушники, а через авто, то же самое если подключить телефон к обычным колонкам:)
Старый 12.08.2013, 21:40 (21:40)   #17
maxd
Аватар для maxd
Разъём и провода лежат на столе, руки дойдут, сделаю:-) и посмотрим.
Старый 12.08.2013, 22:26 (23:26)   #18
zidok92
zidok92 Младенец
alex1245, А не подскажешь где эти все девайсы заказать можно?
zidok92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 02:38 (08:38)   #19
Колямба
maxd, давай быстрее доделывай, уж очень интересно:) ну и пока присматриваю новый Тур, если есть такая опция, но нет 510ой РНСки, то радуюсь:)
Старый 13.08.2013, 08:15 (08:15)   #20
maxd
Аватар для maxd
на Delta работать не будет, судя по распиновке, только через через эмулятор чейнжера. У RNS2 должно.
Тип файла: jpg Image0316[1].jpg (277.0 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg Delta.jpg (17.9 Кб, 265 просмотров)
Последний раз редактировалось maxd; 13.08.2013 в 08:25.
Raimond (13.01.2014)
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
