#1 |
Причина: 4.4.17 + Троллинг Город: moskov
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 142
217
Кто нибудь ставил Webasto на бензиновый двигатель ? поделитесь впечатлениями ? какой котел лучше ставить ?
#2 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Топ С для двигателей более 2,5 литров. Три года использую все в норме. При минус тридцать на улице за пол часа прогревает градусов до 35-40 двигатель. Салон отключил. Сильно сажает АКБ. А при двигателе минимум разряда.
#3 |
Благодарностей: 142
217
з.ы. поставил себе на 4 киловата , и чето мне не нравиться . |
#4 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
А чем автозапуск хуже? И салон нормально прогреет и движок! Мне Вебаста надоела уже, 5-6 раз сажала аккумулятор. А бегать вокруг авто с проводами для прикурки при -25 совсем не гуд! Желею что не поставил автозапуск!
#5 |
Благодарностей: 142
217
з.ы. у тебя бензин ? |
#6 |
Благодарностей: 675
1233
Двигатель 3,2 л. Стоит на 4 кВт, утром просыпаюсь и как робот пульт на прикроватной тумбочке. Сразу потягиваясь нажимаю на запуск. Ровно пол часа во втором режиме, хватает прогреть охлаждающую жидкость при минум 20 на улице, до 30градусов тепла. Уверенный запуск даже при минус 45градусов. Неоднократно обсуждалось, вебасто для аккуратных людей. Вебасто не позволяет троекратного и более запуска без работы двигателя. Еще раз повторюсь салон греть не вижу смысла. При уверенно прогретом двигателе стекло ветровое отогревается минут за пять. При прогреве салона очень хорошо сажает АКБ
#7 |
Благодарностей: 188
265
моя машина от автозапуска не заведтся - противоугонка стоит , потому и вэбасто ........
#8 |
Благодарностей: 142
217
Дизель!
![]() Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось masik; 05.12.2010 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 188
265
так тут же тема про бензин .........................
![]() Добавлено через 4 минуты 42 секунды ну вот у нас вроде мороз нет сильных , но вэбасто поставил- пусть будет пригодиться, вобщем завтра хочу чтоб кнопочку мне поставили переключения , или двигатель греет или салон+двигатель, и склоняюсь к тому что салон нет смысла греть. |
#10 |
Благодарностей: 142
217
Собствено поставил себе перключатель и грею только мотор , 30 минут и масло 80 градусов , сел и поехал , очень прикольно и 4 квт котла вполне хватило
Поблагодарили: | _Vlad (17.12.2010) |
#11 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Люди добрые не пинайте, не смог осилить альтернативную тему про Вебасто в 53 страницы, там по большей части про дизель пишут, а поиск не помог, возможно вопрос уже поднимался.
Второй день мой тур 4,2 бензин, дорестайл, климат 4-х зонный, с солнечной батареей в люке стоит в сервисе для установки Вебасто. Я сто раз переспросил у менеджера, был ли опыт установки на Туры, они клянутся, что поставили огромное количество. Но у меня у первого в люке солнечная батарея, которая по идеи активируется, когда достаточно много солнечного света и включает рециркуляцию воздуха в салоне. Проблема следующая при выключенном зажигании не могут заставить заслонку забора воздуха оставаться в положении закрыто. После выключения зажигания она автоматически открывается и дует холодный воздух с улицы даже при работающем Вебасто. Инженер по установки говорит, что всегда решали эту проблему без каких либо кан-модулей, с помощью транзисторов но в моем случае не проканало! Как победить кто знает??? или пошлет меня туда где знают??? :) |
Последний раз редактировалось Grosh; 23.12.2010 в 10:51. |
#13 |
Благодарностей: 675
1233
#14 |
Именно салон и надо, с грудным ребенком спустился в машину, а там тепло...
P.S. мне ставят 5квт! Но так до сих пор и не поставили :( |
#15 |
Благодарностей: 142
217
P.S. мне ставят 5квт! Но так до сих пор и не поставили :( ![]() з.ы. мне ставили 4 квт на салон +двигло , но у меня 3,6 , я думал не хватит , и точно не хватило , но как отключил салон все стало супер , грею тока двигло и прогревается до 80 без проблем . |
#17 |
Сибиряк
![]() Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
7301
Добрый день! Подскажите плиз, хочу приобрести вебасту (5квт) б\у с дизелька и на свой поставить. Вопрос собственно в том что можно ли такую вебасту на бензиновый движок ставить?
#18 |
Благодарностей: 154
207
Сибирский Туровод, задавали я помню где то уже такой веселый вопрос
![]() вы то сами как думаете? или второй бак с соляркой поставите? |
#20 |
Поблагодарил(а): 24
29
Добрый день! Есть кто-нибудь, кто на новый туарег (nf) ставил подогреватель? если да, то какой и где? обратилась в салон (экскурс), заплатила за гидроник, в итоге идет ошибка, включается вентилятор и не поднимается температура двигателя. В салоне говорят, что конфликт с системой охлаждения и что решения пока никакого нет, что даже в Германии не знают.. в общем предлагают демонтировать. Туарег гарантийный, дилер в городе единственный.. Что посоветуете?
