#1 |
-21
Сегодня приехал на работу,после 50 минут движения при -15 градусов за бортом,т.к.Вебасто по непонятным причинам заблокировалась,авто практически не нагрелось,скорее накрылась свечка или котёл!
Дак вот выходя из машины заметил,что работает какой-то вентилятор,причём когда машину глушил он сразу же перестал работать и по инерции,со свойственным свистящим звуком остановился Что это было? Это вообще нормально? ![]() Спс |
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 29.11.2010 в 16:46. |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Anton Piter 2009, то что это не нормально, это точно.Ты же из Тура вышел, а не из самолета ЯК-40
Последний раз редактировалось olegsudarev; 29.11.2010 в 20:33. |
#3 |
6
Привет Сообществу! Прочитал пост, сегодня услышал ровно такой же эффект на своем Турике, хотя прогрелся он вполне нормально!А, вот останавливающееся вращение (непонятно чего, правда и свиста я не услышал, да и последние метров 200 катился практически на х.х., так, что турбине вроде как и не с чего раскрутиться), после глушения двигателя слышал отчетливо! Может, так и должно быть!? Ух, Велик и Могуч плод германской мысли!!!
#4 |
-21
Я знаю звук работы вебасты,это точно не она,тем более вчера дилер поставил диагноз:Свеча накаливания отопителя-Q9 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс,отопитель блокирован
Он блокируется автоматически,если 3 раза не запустился! Свечу под замену,а то и горелку 15 тыс.руб.( Это было больше похоже на звук вентилятора охл.радиатор,да и спереди он был,эх,не догадался капот открыть( Но вот странно машинка-то до 90 градусов не прогрета была Вообщем вопрос открыт Добавлено через 5 минут 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 29.11.2010 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
это фишка питерских Туриков
#6 |
6
Если бы только звуки "посторонние" мешали! В этом "обогревательном" сезоне дважды пытался запустить обогрев (с пульта дист.упр-я) и после каждой такой манипуляции двигатель удавалось запустить только с 4-5 раза! Стартер крутит бодро, вебаста свое дело делает (в салоне тепло), а двигло не пускается и все тут. И, что характерно, что без вебасты все запускается нормально! В прошлом году после прогрева вебастой ,также было необходимо было покрутить стартером чуть побольше, но не не 4-5 раз! Пока не понимаю в чем вопрос, ОД сазал "приезжайте", но может "ларчик" проще открывается!? По моему проблема с подачей топлива! Может, кто
сталкивался с подобным? |
#7 |
Всем привет! Похоже у меня такая же проблема при температуре -15 включается вентилятор охлаждения системы кондиционирования! Лечится заменой датчика, но не на 100% через время снова начнется! Дилеры говорят такая болезнь у них! Еще есть инфа от них, что можно поставить датчик от ауди Q7 тогда все проходит! Посмотри когда он включается на волтметр у меня на холостом падает зарядка! Я Лечу так глушу мотор, жду минут пять. Датчик считывает температуру на улице! Снова заводишь и все ок! Если сразу не помогло пробуй еще раз! Удачи! Я поменял уже датчик через пол года опять начялось! именно при температуре примерно -15
#8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Долейте жидкость омывателя до уровня и при прогреве снимайте климат с автомата, ну и обороты вентилятора высоко не задирайте, я ставлю где то на середину, болячка пропала.
#10 |
6
Да! С жидкостью омывателя не очень понятно!? Да, и в очередной раз "проспал" ее и водичка замерзла! Будем отогреваться как то!
