Старый 30.09.2010, 09:04 (09:04)   #1
sus
Аватар для sus
sus Младенец
По умолчанию То ли коробка буксует, то ли раздатка...
Всем доброго времени суток! Прошу Вас высказать предположения по сложившейся проблеме...
Авто - Тур 3,2л, 2006 г.в., пробег - 100 000 км. Проблема в следующем:
Завожу авто на холодную, обороты падают до 750-800. Тронулся. Проехал 30 метров, встал на пригорок с уклоном градусов так 30-40. Стою секунд 30-60. При трогании тур начинает откатываться назад. На газ реагирует очень вяло... После 3х-4х нажатий на газ подхватывает и начинает вяло ехать. Выезжая на прямой участок дороги нажимая на газ, на панели отображается переключение скоростей вплоть до 5 передачи, но авто едет строго не более 30 км/ч. Такое ощущение что буксует что-то... Встав на светофоре и постояв секунд 10 авто трогается и едет нормально.
Если на холодную трогаться с ровного участка то такой проблемы нет.
В чем может быть дело господа?
Уровень масла в коробке в норме. Вчера проверяли на станции. Ошибок по двигателю и АКПП ни сканер не видит ни на панель турика они не выводятся.
Просто так ездить больше не могу в виду того что описанная проблема случается ежедневно при выезде с работы. Один раз чуть задком "Ку седьмому" в морду не приехал... Один раз стоя на этом уклоне и пропуская всех по главной, выехав на дорогу и начав буксовать, мне в зад чуть десятка не приехала. Мужчина очень обиделся на меня))) Уж очень сильно у него резина засвистела...
В чем проблема то может быть?
sus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 09:10 (10:10)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Такое ощущение,что то с гидромуфтой,не создает она необходимого давления не на ровной поверхности.
Старый 30.09.2010, 09:25 (09:25)   #3
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Если это гидромуфта, она же должна при диагностике что-то показывать. Ошибку какую-нибудь...
Старый 30.09.2010, 10:18 (11:18)   #4
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
в раздатке масло проверял?
Старый 30.09.2010, 10:23 (11:23)   #5
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
sus
Что при этом тахометр показывает?
Старый 30.09.2010, 10:33 (10:33)   #6
sus
Аватар для sus
sus Младенец
riu
Тахометр работает в обычном режиме. 3000 об. - переключает на повышенную.
Масло в раздатке не проверял.
Старый 30.09.2010, 10:43 (11:43)   #7
riu
Аватар для riu
Для начала попробуй перед тем как ехать покрутить крутилку разадатки - переключи на пониженую и обратно. Посмотри на поведение. Если ничего не поменяется нужно подключать VAG и смотреть все обороты. Только так можно конкретно что-то говорить.
Старый 30.09.2010, 10:47 (10:47)   #8
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Крутил. Щелчок негромкий слышен во время переключения и все. Ваг кома у меня нет.
Старый 30.09.2010, 11:00 (12:00)   #9
riu
Аватар для riu
sus
Пониженная при этом включается?
sus
Значит ехать на станцию, пусть они и смотрят.
Старый 30.09.2010, 11:03 (11:03)   #10
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Пониженная включается. Едет он на ней правда неважнецки. Тупит турик на пониженной. На газ нажимаю, а он то едет, то не очень)))
На станции ничего пока не сказали.
Старый 30.09.2010, 11:15 (12:15)   #11
riu
Аватар для riu
Ну если они только ошибки посмотрели, то конечно ничего не скажут. Пусть смотрят обороты в первой группе, особенно обороты выходного вала АКПП во время "пробуксовки".
Старый 30.09.2010, 12:41 (12:41)   #12
sus
Аватар для sus
sus Младенец
riu
Спасибо. Поеду к ним сегодня. Пусть смотрят.
Старый 30.09.2010, 13:49 (21:49)   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Чтото мне смутно напоминает умирающий бензонасос :(
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 14:43 (18:43)   #14
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
у меня левый так умирал...
Старый 30.09.2010, 15:47 (16:47)   #15
riu
Аватар для riu
Как? Мотор крутил 3000 на 4 передаче, а машина ехала 30 км/ч ?
Старый 30.09.2010, 16:49 (17:49)   #16
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
riu, если все так как описано - тут скорее акпп или раздатка..
Ромарио Агро, при дохлом бензонасосе пробуксовки бы не было.. (если она там есть)
Старый 30.09.2010, 17:55 (18:55)   #17
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
У меня при забившейся сеточке воздухозаборника что-то похожее происходило, т.е. падение мощности и момента, хотя гудел исправно и частил с переключением передач.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 18:15 (19:15)   #18
riu
Аватар для riu
V12
Старый 01.10.2010, 12:26 (12:26)   #19
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Бензонасосы летом поменял на новые.
На станции сказали что может быть это какой-то "бублик", но после определенных мероприятий выяснили что это не он.
А кстати по поводу сеточки - она где находится. А то у меня с правого подкрылка внизу защелка сломалась, на кочке подкрылок отошел и протер колесом я его в этом месте. Дырка теперь там размером 10х10см. Не там ли эта сетка?
Пробуксовка есть!
Причину так и не выяснили...
Старый 01.10.2010, 13:48 (14:48)   #20
riu
Аватар для riu
Ну ё маё. Обороты на бумажку можно было записать - 1 = ,2 = ,3 =, передача =??? делов на две минуты.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
