#1 |
Всем привет!! у меня тур 3,2 V6 бензин 2004 пробег 128000. пару недель наблюдается легкая детонация (легкое подергивание) движка на холостых оборотах. дроссель чистый, свечи новые, воздушный фильтр новый....че это?? и по возможности от чего?? Спасибос заранее уважаемые!!))
#2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Это не детонация - на ХХ не бывает. Смотри ВАГом пропуски зажигания и меняй соответствующие катушки.
#3 |
#5 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
866
А еще могут быть цепи ГРМ
#6 |
#7 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,338
Благодарностей: 6,481
14032
br@ze, у меня на этом движке тоже дергались обороты ХХ - менял датчик вращения коленвала -помогло - посмотри тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E2%E0%EB%E0.
#8 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
У меня перед заменой бензонасосов плавали обороты и не большой расколбас движка происходил. Послу замены всё ок. Видать не хватало давления в мачистрали, вот и поступала обеднённая смесь.
#9 |
43
начни с катушек- они всё равно скоро под замену.
#10 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
#11 |
43
я в смысле- купить пару- не сгниют. ну хотя бы одну
на 2-х машинах 3,2 менял по одной (пробеги до 100 000) |
#13 |
![]() Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
![]() Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось br@ze; 29.07.2010 в 04:31. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
10
Вчера нашли такую неисправность (попался профи открыв капот сразу ничего не подключая сунул пальцы под грибок на клапанной крышке) - клапан картерных газов, он пропускал воздух! При зажатии пальцами этих щелей (где выходил воздух) двигатель начинал очень сильно свистеть, как будто ремень проскальзывает по роликам. Заменили новым так как в старых пластиковая мембрана рассыхается и почти во всех машинах с пробегом к 80-100 тыс. км. как он мне сказал. Произошли изменения обороты меньше плавают! Так что проверяйте клапан он ошибок не выдаёт а испорчен я думаю у многих!!
#16 |
14032
Подскажи плиз! как проверяют датчик?
Поблагодарили: | br@ze (05.08.2010) |
#17 |
10
клапан картерных газов находиться: открываешь капот, слева сверху на двигателе похож на маслозаливную горловину круглый, черный от него отходит трубка с разьемом!
Потом фотку вставлю |
#18 |
Прежде всего полная диагностика , но конкретно в моем случае - такой ошибки не было , вероятно датчик работал , но не совсем штатно - как следствие подергивание стрелки тахометра..
#19 |
14032
сегодня еще один глюк обнаружил
#20 |
Не - у меня было именно периодическое небольшое подергивание на холостых ..
