12.04.2014, 09:41 (10:41) | #21 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Возможно ещё прокладка маслозаливной горловины (снизу)... плохо видно - надо снять пластиковую крышку
Поблагодарили: | Игоряныч (12.04.2014) |
12.04.2014, 09:47 (10:47) | #22 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Игоряныч,
Игорех, двс помой, а там будет видно откуда бежит, а тотам все вместе, подклапанная,маслозаливная, Тандемник.. Оффтопик ДА. обязательно Только на ВРЕ нижняя часть маслозаливной горловины находится под пластиковой крышкой... и там особо не помоешь и не видно Я прощупываю почву Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
Пластиковая крышка снимается методом вытягивания её на себя - 2 -3 сек.
Спасибо, Георгий Просил ребят в сервисе, но они сказали - не знаем "как" - мы её никогда не снимали. А если надо снять клапанную крышку, так они снимаются вместе Буду рыть дальше |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.04.2014 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 09:50 (10:50) | #23 |
Инженер
52630
и не видно:
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 12.04.2014 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 10:27 (11:27) | #24 |
8574
А я-то про декоративную крышку. На которой "TDI" выдавлено.
А я про ту, которая прямо на клапанной плотно сидит Добавлено через 2 минуты 8 секунд Сверху она чистая, есть только лёгкое "запотевание". Но это, возможно, проливают при заливке\доливке ...А вторая крышка снимается? Как поменять саму маслозаливную горловину? Добавлено через 29 минут 52 секунды Цитата:
Игоряныч,
Игорех, двс помой, а там будет видно откуда бежит, а тотам все вместе, подклапанная,маслозаливная, Тандемник.. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.04.2014 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 10:34 (15:34) | #25 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Игоряныч,
Так у нас разница во времени 4ч когда ты просыпаешься у нас обед Не,кератек не поможет тут... У ликви есть спец штука против течей |
12.04.2014, 11:04 (12:04) | #26 |
Инженер
52630
Детали и узлы масляного поддона и масляного насоса 1 - 20 Н·м уровень масла не должен быть выше метки MAX! Метки → Илл. 2 - Маслоизмерительный щуп 3 - Направляющая трубка 4 - Крышка заливной горловины 5 - Прокладка при наличии повреждений заменить 6 - Резиновый чехол при наличии повреждений заменить 7 - Маслозаливная горловина 8 - 10 Н·м 9 - Уплотнительное кольцо 10 - Форсунка впрыска масла для охлаждения поршня 11 - 25 Н·м устанавливать без герметика 12 - Центровочные втулки 13 - Масляный насос перед установкой проверить наличие центровочных втулок, определяющих взаимное расположение масляного насоса и блока цилиндров. 14 - Прокладка заменить 15 - Маслоприёмник очистить сетчатый фильтр 16 - Масляный поддон перед установкой очистить посадочные поверхности устанавливать с герметиком согласно → электронному каталогу запасных частей (ETKA) → Глава. 17 - 15 Н·м 18 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла, 30 Нм заменить 19 - Уплотнительное кольцо заменить 20 - Датчик уровня и температуры масла -G266- проверка → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение 21 - 15 Н·м 22 - Корпус масляного фильтра с масляным радиатором двигателя разборка и сборка → Глава 23 - 20 Н·м 24 - Прокладка заменить устанавливать в надлежащее положение 25 - Успокоитель 26 - Уплотнительное кольцо заменить |
12.04.2014, 15:18 (16:18) | #27 |
8574
Werkstatt, Как я понял мне предлагают поменять прокладку № 9
Но из разговора с мастером понял, что придётся заменить ВСЮ маслозаливную горловину, т.к. без повреждений её снять невозможно. Где-то читал, что можно и аккуратно снять Кому верить? Добавлено через 15 минут 23 секунды И ещё... не нашёл в ЭКЗИСТе номер горловины (позиция № 7) Только в сборе? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.04.2014 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 15:52 (16:52) | #28 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Игоряныч, у себя поменял все резинки на маслоприемнике. не знаю, насколько твоя отличается, но у меня все на трех винтах прикручено
12.04.2014, 16:14 (17:14) | #29 |
8574
По схеме можешь номера указать? Добавлено через 1 минуту 18 секунд Тоже думаю, что надо начинать сверху - с горловины и прокладок в ней. Возможно, подтекает они и течёт вниз |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.04.2014 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 16:49 (21:49) | #30 |
8120
2.5 сопливый двигатель,что не делай,будет бежать...
Но эти двигателя ходят и ходят,особенно рестайлы,кстати,обьявился знакомый с пробегом 520 тыс бпе. Все в норме как обычно,но тачан ушатан конкретно без слез не взглянешь. Но движка живее всех. |
Поблагодарили: | Серый V10 (12.04.2014) |
12.04.2014, 17:18 (18:18) | #31 |
8574
Пусть подтекает? |
12.04.2014, 17:20 (22:20) | #32 |
8120
Игоряныч,
конечно,тряпочку намотай на горловину |
12.04.2014, 18:29 (19:29) | #34 |
Инженер
52630
Только в сборе? |
12.04.2014, 19:24 (20:24) | #36 |
Инженер
52630
Werkstatt, отдельно прокладка - да
а отдельно позиция 7 - нет |
12.04.2014, 20:52 (21:52) | #37 |
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
1468
Отдельно позиции 7 нет. Только в сборе - 7A. Тысячи полторы стоит всё хозяйство. А в чём сложности одну прокладочку заменить?
12.04.2014, 21:22 (22:22) | #38 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Когда купил авто, тож мотор чуток сопливил, снял пластиковую накладку с клапанной , и ежу без нее. Которая с ТДИ оставил, клапанную на герметик поставил , горловину и грибок тож на герметик прям на металл клапанной , прокладку тандем насоса по канавке герметом тож тонким слоем прошолся, вот уже как почти 2 года ни потений ни тем более течи масла. Но это на ВАС, весь гимор течи из горловины и из под грибка, не плотное прилегание резинок, в виду пластиковой накладки. Масло не ест соовсем, меняю раз в 10 тыщ, езжу быстро, ДВС не особо жалею, люблю на гашетку придавить.
12.04.2014, 22:21 (23:21) | #39 |
Благодарностей: 22
22
у меня такая же проблема, V10 мотор, одна сторона не работает, разобрал, нашёл что тандемник весь в стружке, заменил тандем, мотор стал работать чуть лучше, но все равно не так как должен. Повидимому форсунки тоже забились? вчера вытащили форсунки, одну разобрали, странно.. но распылитель не забит.. почему же не работает?? или забиты форсунки где-то внутри? Магистраль подачи и обратки промыл, полно мелкой стружки. Подскажите что ещё надо обязательно промыть?! и поможет ли чистка и разборка форсунок???
спасибо заранее за помощь! |
12.04.2014, 22:49 (23:49) | #40 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Игоряныч, Я на свой пока забил (потеет справа), особо не беспокоит и ладно!!!
