27.06.2010, 10:34 (10:34) | #1 |
Тандемный топливный насос на R5
Приехал на сервис к ОД, с жалобой машина не тянет.
Приговорили тандемный топливный насос. Ждать две недели. Рекомендовали все это время машину не эксплуатировать - типа его разорвет и стружка попадет куда-нибудь. Внимание вопрос знающим: чревато ли ездить на машине пока этот насос не придет? Движок BPE, 2008 г.в. |
27.06.2010, 11:00 (12:00) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Не стоит эксплуатировать автомобиль с неисправной топливной системой. Тем более, что тандемный насос низкого давления 070145209J имеется на центральном складе ФГР.
27.06.2010, 11:18 (12:18) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
При таком диагнозе я бы тоже поостерегся ездить на ней. В противном случае возможен выход из строя насос форсунок...
28.06.2010, 18:16 (18:16) | #7 |
Благодарностей: 60
85
Приговорили тандемный топливный насос. Ждать две недели. Рекомендовали все это время машину не эксплуатировать - типа его разорвет и стружка попадет куда-нибудь. Внимание вопрос знающим: чревато ли ездить на машине пока этот насос не придет? Движок BPE, 2008 г.в. в мобискар обратись на ялтинскую 25, по ВАГу в краснодаре наверное лучшие ребята. Любую запчасть которая есть в москве на центральном складе притаскивают за 3 дня. Сервис свой тоже есть, толковый, ну тут уж как хочешь, хоть к ним хоть официалам. Хотя я верю им больше чем официальным бездельникам :) PS если что - у меня в югавто 20% скидки пожизненно, обращайся |
28.06.2010, 20:02 (20:02) | #9 |
Благодарностей: 60
85
Большое спасибо - но у меня машина на гарантии - потому пока только к оффициалам.
А по скидкам буду иметь ввиду! |
28.06.2010, 21:32 (22:32) | #11 |
Благодарностей: 21
21
Поблагодарили: | Werkstatt (29.06.2010) |
28.06.2010, 22:27 (22:27) | #12 |
Ошибок нет, топливный фильтр прошел 5 000 км.
Давление даёт, по словам сервисников, 0,6 бара вместо 6 что ли... А проблема в том что на оборотах выше 2,5 не тянет совсем, то есть если нажать газ в пол больше 90 не едет - примерно 3,8 оборотов на 3 скорости. Обещают насос к следующему понедельнику... |
29.06.2010, 03:34 (07:34) | #13 |
Поблагодарил(а): 405
Благодарностей: 101
2277
Как правило всё дело в маленьких пружинках клапанов, которые почему-то очень часто просто ломаются. При этом они ещё и ржавые. Если дело в них, то ездить можно.
один в один было . поменяли по гарантии |
09.02.2011, 10:19 (11:19) | #15 |
Благодарностей: 510
1161
Ездить НЕЛЬЗЯ! Если морально готов к насосу в последствии поменять весь комплект насос-форсунок -пожалуйста ..Но я думаю -не готов Сетка на выходе из тандемной и на входе в форсунки -грубая ,мелкую стружку НЕ задержит
Поблагодарили: | Werkstatt (14.03.2011) |
02.06.2011, 11:49 (11:49) | #16 |
у меня такая же проблема, V10 мотор, одна сторона не работает, разобрал, нашёл что тандемник весь в стружке, заменил тандем, мотор стал работать чуть лучше, но все равно не так как должен. Повидимому форсунки тоже забились? вчера вытащили форсунки, одну разобрали, странно.. но распылитель не забит.. почему же не работает?? или забиты форсунки где-то внутри? Магистраль подачи и обратки промыл, полно мелкой стружки. Подскажите что ещё надо обязательно промыть?! и поможет ли чистка и разборка форсунок???
спасибо заранее за помощь! |
Поблагодарили: | Иннокентий ЕКБ (20.01.2015) |
02.06.2011, 12:00 (12:00) | #17 |
Благодарностей: 305
455
Подскажите пожалуйста сколько стоит тандемный насос?
04.03.2014, 11:04 (12:04) | #18 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Всем привет!у меня тоже похожая проблема,фильтры поменял,сеткина насосахв баке почистил,были очень забиты черным наростом похоже на сажу...но проблема осталась.
Подскажите каким должно быть давление с насосов в баке и как проверить тендемники,каким должно быть давление с них. Благодаря за внимание! Добавлено через 4 минуты 58 секунд У меня тоуарег V10 2005 года код двигателя точно не помню похоже на AYH |
Последний раз редактировалось Сереггаа; 04.03.2014 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2014, 09:19 (10:19) | #19 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Был у партнёров (Агранд) Есть небольшое подтекание масла сзади ДВС. Диагностировали: прокладка тандемного насоса... Возможно ещё прокладка маслозаливной горловины (снизу)... плохо видно - надо снять пластиковую крышку Вопрос: есть ли смысл менять ? Каково это по трудозатратам и деньгам? Доливаю масло от замены до замены не более 1 л. (на 10.000 км) Но... не может ли подтекание привести к более серьёзным последствиям? Жду советов |
12.04.2014, 09:23 (14:23) | #20 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Игоряныч,
Игорех, двс помой, а там будет видно откуда бежит, а тотам все вместе, подклапанная,маслозаливная, Тандемник.. |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.04.2014) |
