10.06.2010, 16:47 (22:47) | #1 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
Parrot вопросы.
Установил Parrot СК 3100. Есть вопросы. Мультикан подключили, кнопки на руле отказываются работать как в инструкции написано. Кто-нибудь сталкивался?. В Инструкции написано, что ответ на вызов кнопка громкости "+", отбой "-". У меня включается только ответ и то если нажать последовательно "+" затем "-". Отбоя вообще нет. Если в режиме ожидания нажать ту же комбинацию "+" затем "-", то включается распознавание голосовых меток из телефонной книги. Телефонная книга вообще не хочет в Parrot переносится (телефон Nokia N95). Еще один вопрос. Если я включаю освещение экрана Parrota, то-есть оно не на нуле стоит, то экран светится и не гаснет совсем, ни при выключение зажигания, ни когда все приборы гаснут, никогда. Так ведь не должно быть, если долго не брать машину так и аккум сядет. У кого как подскажите? Думаю может криво подключили. (Подключал у официалов, но это был для них первый раз, никогда раньше не подключали)
10.06.2010, 16:55 (17:55) | #2 |
_Vitaly_,
На Ваш вопрос я не овтечу, но самым правильным будет позвонить в parrot у меня у самого он, к сожалению, так вот там очень отзывчивые спецы работают и очень грамотно косультируют. Благодаря которым мне не пришлось ехать в Реутов (у них там гарантийное обслуживание проходит) а я сам с ноут буком в руке перепрошил свой Parrot и мой iphone стал корректно работать. Почему к сожалению? Потому что менять уже установленную в 2007 году систему я не хочу, а в то время когда ее ставили я не знал о возможности поставить внутрь блок беспроводной связи от Nokia и благодаря которому активируются все необходимые кнопки и вообще много чего становится доступно как на дисплее бортового компьютера, так и на РНС (если стоит) Тем более если у Вас Nokia которая на 100 % совместима с данным блоком. Нафиг покупать француза? Да еще и у дилера бабосы переплачивать. Удачи в решении проблемы |
10.06.2010, 16:56 (22:56) | #3 |
1971
у меня нет РНС по этому и купил или РНС не необходима для родного блютуза?
11.06.2010, 07:20 (08:20) | #4 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
_Vitaly_,
Рассказываю, что делать по шагам. Для модуля MultiCAN нужно по инструкции сделать сброс настроек - там определённая последовательность действий. У него энергонезависимая память, по-умолчанию настройки стоят на дорестайлинговый Туарег, у него иная последовательность комманд на CAN шине (версия 1.6, а на GP - 2.0). По поводу экрана - конечно же не правильно подключили!! Проверить просто - при выключении зажигания должен говорить Good Bye и ПОЛНОСТЬЮ гасить экран. Лечить - ещё проще - поменять местами оранжевый и красный провода - на одном должно быть постоянное напряжение +12, на другом - +12 в зависимости от зажигания. Всё это подробно описано в инструкции по установке. По записной книжке нокии ничего сказать не могу, для них неспроста отдельный блютус делают - premium Как вариант - отключите сихнронизацию контактов и перенесите нужные для голосового набора в память прибора вручную, присвойте им голосовые метки. Всё будет работать замечательно! |
11.06.2010, 17:55 (23:55) | #7 |
1971
завтра записался на повторную установку, рекомендации учел
11.06.2010, 18:13 (19:13) | #8 |
Благодарностей: 78
79
_Vitaly_,
Желаю удачи!! Ещё один момент - когда будете менять красный и жёлтый провод местами - резать ничего не нужно - достаточно поменять разъёмы в предохранителях. Уверен, что всё заработает! |
12.06.2010, 06:51 (12:51) | #9 |
1971
Переустановили. Теперь выключается. Перемена проводов ничего не дала. Пришлось резать и запитывать на кнопку обогрева сидений. Но кнопки все равно не работают на руле. Мультикан сбрасывали. С кнопками не знаю как решить, но основная цель достигнута. Разговаривать могу. Выяснились дополнительные плюсы и один большой минус. Плюс - то что музыка с телефона может идти через Блютус и Пэррот на колонки (правда качество звучания не очень). А минус - проблема с экраном. Возможно это как раз отголоски этих металлических болтов. Когда смотрю на экран без солнцезащитных очков все в норме (практически, есть мало заметные дефекты в виде легкой радуги, сначала я их даже не заметил). Но вот когда надеваю очки, смотреть на экран не хочется так как он весь в пятнах и ничего практически не видно. Выглядит так:
12.06.2010, 06:59 (07:59) | #10 |
Благодарностей: 78
79
_Vitaly_,
Ого! Это через очки сфотографировано?! Маловероятно, что дело в болтах. Если экран механически трескается - то часть изображения вообще показываться не будет. В выключенном состоянии такая радуга есть? Плёнку защитную сняли?... |
12.06.2010, 08:26 (14:26) | #11 |
1971
пленку снял, экран абсолютно целый. В выключенном состоянии та же картинка. Эффект радуги виден и без очков если смотреть на экран под углом. Причем в неполяризованных очках эффекта такого нет. Да, деньги 815 руб отправил по тем же реквизитам.
