Старый 27.05.2010, 07:52 (10:52)   #1
Sasha_V
Sasha_V Младенец
По умолчанию Долгий запуск двигателя
А/м VW Touareg V6 TDI, приобретен у дилера Екатеринбурге в 2007г. у а/м появилась неисправность (запуск двигателя 40-50сек., а то и вообще отказывается заводится, что характерно трудности возникают при запуске двигателя при температуре окружающей среды выше 10 градусов С, которую до сих пор не удалось устранить (мастера диллера раводят руками и ничего внятного сказать не могут). После запуска двигателя - сизый дым. Пробег авто 33000 км.
Заранее спасибо за ответы.
Sasha_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 07:54 (08:54)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Может свечи накаливания?
Старый 27.05.2010, 08:09 (08:09)   #3
alex-0425
alex-0425 Младенец
Проверь компрессию !
Последний раз редактировалось alex-0425; 27.05.2010 в 08:14.
alex-0425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 08:10 (09:10)   #4
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Первым делом при таких симптомах на дизеле нужно проверитьдавление в толивной рейке в момент прокруивания мотора т.е тнвд и компрессию дигателя. А дальше уже копать электронику. Кстати симптомы плохого запуска проявляются при холодном пуске двигателя или горячего.
Старый 27.05.2010, 09:15 (12:15)   #5
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
еще можно проверить ДМРВ и форсунки
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 09:37 (12:37)   #6
Sasha_V
Sasha_V Младенец
Сообщение долгий запуск двигателя
Эта проблема проявляется после того когда авто постоит не менее 4-5 часов.Т.е когда движок остынет до температуры окружающей среды. Если на улице ниже плюс 10 градусов то все нормально, если выше 10 градусов вот это все и вылазит.
Спасибо
Старый 27.05.2010, 09:44 (10:44)   #7
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Это чё, ОД не может проверить всё это и разводит руками?
Проявляется явная зависимость пуска от температуры! Может льют форсунки, а команду им даёт комп от датчиков температуры входного воздуха и двигателя.
Старый 27.05.2010, 09:48 (12:48)   #8
Sasha_V
Sasha_V Младенец
Проблема проявляется именно тогда когда авто постоит 4-5 часов и двигатель остынет до температуры окружающей среды, при условии, что на улице выше плюс 10 градусов. Если температура ниже то все в порядке.
Старый 27.05.2010, 10:41 (14:41)   #9
У нас приехала машинка с такими симптомами. Компрессия у нижнего предела. Человек в аухе. Уже начали детальки заказывать Вобщем топливо убивает немецкие движки. Решили присадочку залить Кастрол ТДА, я ею посоянно пользуюсь(можно смеяться) Так вот человек после 500 км, почуствовал разницу, как машина себя ведет. И заводиться стала с полтыка. Компрессию пока не мкрили, бак отъездиет и посмотрим..
Старый 27.05.2010, 10:47 (13:47)   #10
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Если присутствует зависимость от температуры, то район поиска неисправности сужается до ДТОЖ, по показаниям которого ЭБУД расчитывает время импульса впрыска, т.е. слишком богатая смесь затрудняет пуск двигателя при температуре выше 10 градусов.
Надо проверить исправность ДТОЖ измерив его сопротивление при температуре выше 10 градусов.
Старый 27.05.2010, 11:11 (12:11)   #11
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Для меня всегда остается вопрос присадки маркетинг или нет, в данном случае не могу уловить связь плохого топлива и сильный износ ЦПГ, быстрее всего первым делом выйдут из стоя топливная система.
Для начала это можно сделать проще, снять фишку с ДТОЖ, который находиться возле правой головки (очень проблематично добраться), тем самым заставить двигатель брать данные со второго ДТОЖ, который находиться на патрубке выхода из радиатора.
Из теории, при плохом запуске на холодную, сначала проверить свечи (опять таки все одновременно выйти не могут из строя, поэтом запуск будет, но двигатель первые секунды будет работать не на всех горшках), потом компрессию и форсунки. При горячем запуске, основной критерий подача топлива, а потом уже компрессия. При условии "богатого" выхлопа после запуска можно сделать вывод, что подача идет, а вот пониженная компрессия не позволяет сгореть ее и запустить двигатель, но это при условии, что ошибок по двигателю нет и электрика в порядке.
Старый 27.05.2010, 12:14 (15:14)   #12
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Sasha_V, как машина тянет? При низкой компрессии мощность двигателя прилично падает, а на холостых будет коптить и глохнуть.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
- вот что не дает основания подозревать низкую компрессию
Последний раз редактировалось taur; 27.05.2010 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2010, 13:47 (17:47)   #13
mikas_allroad, я описываю ситуацию. После замера компрессии отпишусь.
Старый 27.05.2010, 14:24 (17:24)   #14
Sasha_V
Sasha_V Младенец
Машина тянет хорошо
Старый 15.06.2011, 09:20 (09:20)   #15
sergei1978
sergei1978 Младенец
Доброго времени суток ! Ну как после всего сказанного ? каковы результаты?
sergei1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 13:50 (13:50)   #16
Volchok
Volchok Младенец
была такая же проблема, заводился утром 10-20сек, после днем ездишь - с полоборота
диллер - оставляйте нам машину чтобы с утра мы могли эту проблему увидеть, оставил, звонят, да увидели, будем ковыряться ...балбесы, ладно бы они диагностику какую подключали в момент этого проблемного пуска - так они просто в моих словах убедиться хотели
вообщем ниче не нашли, настоял на замере компрессии - намеряли от 19 до 14 , предложили разбирать движок для осмотра и ремонта - я отказался
НО, во первых для дизеля эт оч мало, у нас должно быть 25 и выше, а при 14 он заводиться не должен по идее
во вторых - машина летает, расход 9 по трассе, по пробкам 12, не коптип, масло не ест
других проблем кроме утренней заводки - не было
ну и что самое интересное - после того как забрал у диллера проблема ушла, утром заводится с первых оборотов
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 15:29 (16:29)   #17
belov55
Аватар для belov55
belov55 Младенец
если после долгого завода большой клуб дыма выскакивает с выхлопа - значит движок переливает
если нет - я бы в посмотрел топливный фильтр, его с одной фиговой заправки можно загадить, сталкивался с такой проблемой на бмв 525 TDS
еще дизель может плохо заводиться, когда в обратке топливопровода конденсат (проблема встречается крайне редко)
свечи накала при температуре выше +10 градусов практически не работают, я бы их смотрел в последнюю очередь (свечи накала актуальны зимой)
если при заводе авто запускаются не все горшки - в первые 1..3 сек двигатель "переколбашивает" (троит) тогда можно и компрессию замерить...
Последний раз редактировалось belov55; 15.06.2011 в 15:37.
belov55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 11:25 (12:25)   #18
OBender
OBender Младенец
Была похожая проблема, в купе с вибрацией на холостых. Как выяснилось при уровне топлива меньше полбака, в трубках в бензобаке была трещина и подсасывался воздуха. Все выличилось бюджетно.
Предлагали "спецы" кучу всего, вплоть до замены турбины :)
OBender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 14:05 (14:05)   #19
lkb75
lkb75 Младенец
Такая же проблема ,только появляется с утра при температуре болше 20 .Как боротся не знаю жду советов. Мощность не теряет не троит.
lkb75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 19:59 (23:59)   #20
Серг 13
Серг 13 Младенец
Такая же проблема , заводится только после того как немного остынет.
Или после того как стартером покрутишь минут 5.
Серг 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
