Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 154
207
стал замечать, что в арке переднего левого колеса брызговик внизу спереди, за вент отверстиями вглубь постоянно мокрый, т.е. влага береться из машины, а не с улицы на 100%, на запах и пальпацию
![]() ![]() масло не уходит, что это может быть? |
#2 |
Это стандартная болезнь эл. насосов омывателя фар. Если внимательно присмотреться к ним спереди через декор. решётку, то будет видно, что где находится резиновая прокладка в них будет сочиться вода. Решение проблемы - замена эл. насоса.
#5 |
Благодарностей: 154
207
bars37, посмотрел по елзе, мотор на бачке, на бампере только форсунка с подъемным механизмом... течет подъемный механизм или соединитель шланг-подъемный механизм?
#6 |
Благодарностей: 61
111
#7 |
Благодарностей: 154
207
тогда не понятно что меняется то? шланг или подъемный механизм? или туда хомут ставят? а это дело в гарантию входит? если да, то есть ограничения по времени/пробегу или на все 2 года?
#8 |
Благодарностей: 61
111
Там стоит не хомут, а быстросъёмный фиксатор. Кажется, отдельно он продаётся, но не знаю, решит ли это проблему. Думаю, лучше задать этот вопрос ОД....
#10 |
Благодарностей: 38
38
Скорее всего меняй насос омывателя фары надо бампер снимать,но лучше разобраться до верного.
#11 |
Благодарностей: 154
207
#12 |
Благодарностей: 41
66
Течет сама форсунка. На ней есть овальное отверстие, через которое просматривается подъемный механизм - оттуда течь. Зачем там это отверстие, понять не смог...
#13 |
Благодарностей: 38
38
так насос то тут причем? если он с другой стороны машины в бачке омывателя?
Последний раз редактировалось sergey201178; 28.04.2010 в 08:07. |
#14 |
Благодарностей: 61
111
#15 |
Благодарностей: 154
207
про механизм я понял еще вчера
![]() под гарантию эта штука подпадает и есть ли ограничения по гарантии от времени с покупки или пробега? |
