Старый 21.04.2010, 20:48 (23:48)   #1
kofa45
Аватар для kofa45
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
kofa45 Младенец
По умолчанию Как самому синхронизировать ключи
Поменял батарейку,и не знал что нельзя нажимать на кнопки вне зоны действия.Теперь открывает ключом, а с сигнализации не снимает.Заводится потому что один ключ зашит внутри на автозапуск на внештатную сигнализацию.Есть способ самому решить проблему или только к дилерам?
kofa45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 21:17 (22:17)   #2
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Вот ,что написано в руководстве.
1.Закройте дверь механическим ключем.
2.Включите зажигание.
Я так делал предварительно опустив стекло двери. попробуй ,может поможет.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей 154 (06.10.2015)
Старый 22.04.2010, 05:07 (08:07)   #3
kofa45
Аватар для kofa45
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
kofa45 Младенец
Проверка инфракрасного ключа системы ДУ замками автомобиля и синхронизация автомобильного ключа
Если автомобиль при нажатии кнопки инфракрасного ключа ДУ не отпирается, возможно, что код ключа и блок управления больше не согласованы. Это могло произойти при нажатии кнопки на большом удалении от автомобиля, вне зоны приёма сигналов ключа.
Автомобильный ключ в этом случае следует синхронизировать повторно. Операция синхронизации не должна длиться более 20 секунд.
Если автомобиль оборудован электрическими стеклоподъёмниками, то синхронизация должна проводится только при поднятых стёклах.
– Вставить ключ в дверной замок и провернуть его три раза по направлению вперёд (как при отпирании двери).
– Ключ должен удерживаться соответственно 0,5 секунд в положении отпирания.
– Извлечь ключ из дверного замка, нажать кнопку запирания ключа и, удерживая ее, держать ключ в течение 5 секунд в направлении зеркала заднего вида.
– Контролем этого процесса служит загорание контрольной лампы в обивке двери водителя.
– Нажать три раза кнопку отпирания замков, затем отпустить кнопку запирания замков.
– Это означает, что ключ заново закодирован. Контролем этого процесса служит мигание контрольной лампы в обивке двери водителя.
Далее могут быть закодированы три оставшихся ключа.
Для этого должны быть выполнены два последних шага операции синхронизации. Синхронизация второго ключа, и всех последующих, должна быть проведена в течение 15 секунд после завершения процесса синхронизации прерыдущего ключа.
Эти процессы также не должны длиться более 20 секунд.
Старый 22.04.2010, 09:17 (10:17)   #4
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Так же, говорят, полезно для кейлеса нажимать кнопочки брелка во время движения раз в неделю.
Старый 22.04.2010, 09:26 (10:26)   #5
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
А кто это говорит?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 19:45 (20:45)   #6
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
kofa45, что-то я тебя не понимаю, сам спрашиваешь, сам и отвечаешь с каких пор у Туарега ключ стал ИК?
Старый 22.04.2010, 19:49 (20:49)   #7
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
А кто это говорит?
Саша ака Piton писал в теме про кейлесс.
Я так делаю, изредка, когда "достаёт" непонимание ключа машиной, вроде лучше становится.
Последний раз редактировалось Lang; 22.04.2010 в 19:52.
Старый 23.04.2010, 07:07 (10:07)   #8
kofa45
Аватар для kofa45
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
kofa45 Младенец
Да я сначала спросил-потом подождал ответа,ну и соответственно сам не бездействовал.На третий час общения в форуме нашёл. Вот и выложил потом решение, может кому тоже пригодиться.
Старый 23.04.2010, 12:05 (13:05)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
А причём здесь ИК?
Старый 23.04.2010, 14:05 (15:05)   #10
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
riu
А причём здесь ИК?
Вот и я про то же.
kofa45, а ты сам -то эти манипуляции сделал?
Последний раз редактировалось роман35; 23.04.2010 в 14:11.
Старый 02.07.2010, 09:23 (10:23)   #11
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Народ, подскажите по ключикам. Не работает с ключа кнопка открывания заднего стекла. Машина открывается/закрывается, а при нажатии на открытие заднего стела 2 раза мигает поворотниками, но не открывает стекло. Причем сначала отказался открывать один ключ, а через какое-то время и(около года) и другой. Пользуюсь оооочень редко этой функцией. Может слетели просто какие-то настройки. Но пробывал синхронизировать и как писал kofa45 и как в мануле написано. Все безрезультатно. Подскажите, что еще можно попробывать сделать самому ибо до официалов далекова-то за этим ехать.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 18:24 (18:24)   #12
LadaAlex
Аватар для LadaAlex
Touareg 4.2 V8 Exclusive
LadaAlex Младенец
А это получается мы программируем ключ ? или просто привязываем его ?
LadaAlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 16:19 (22:19)   #13
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...да ничего это не получается, это инструкция для машин с ИК-ключами (я таких вообще не встречал...направить в сторону задней двери...прям телевизор).
Старый 05.07.2010, 07:54 (08:54)   #14
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Неужели никто не сталкивался с моей проблемой???
Старый 05.07.2010, 16:14 (22:14)   #15
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...неисправность замка самого стекла, ключи тут не причем (сам логически подумай...фары моргнули-значит команду ключа приняли...а вот замок не сработал).
Старый 05.07.2010, 17:46 (18:46)   #16
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Замок только что новый поставил, он подглючивал... Но басня та же..(((
Старый 10.05.2017, 13:54 (14:54)   #17
said1811
said1811 Младенец
подскажите плиззз, все делаю по инструкции но чет не получается. Tур европеец 2004 год.
Нажимали на дальнем расстоянии, вот и перестал открывать с пульта
Дверь закрытая, окна поднятые, индикатор на обшивке двери все время моргает красным. Поворачиваю ключ вперед 3 раза с интервалом 0,5 сек (индикатор все время моргает красным), вынимаю ключ зажимаю кнопку запирание замков на пульте на 5 сек, индикатор (индикатор все время моргает красным), нажимаю 3 раза отпирание замков, затем отпускаю кнопку запирания замков, индикатор все время моргает красным и ничего не происходит.
Что я делаю не так? кстати лобовой мененный (вдруг из-за этого?)
said1811 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 14:11 (23:11)   #18
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Это схема не для тура... у меня когда переставала кнопка работать, я этим ключом заводил машину и все потом работало... такое ещё происходит когда в машине два чипа находятся одновременно...
Старый 11.05.2017, 06:50 (07:50)   #19
said1811
said1811 Младенец
freezer273
можно по подробнее, просто завести машину? вроде пробывал. может какие-нить манипуляции нужны?
Старый 11.05.2017, 07:39 (11:39)   #20
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
freezer273
Да все просто вроде.
Открыть авто механическим ключом.
В течение 30сек включить зажигание.
Вот и вся синхронизация
ЗЫ Батарейку в ключе поменяйте
freezer273 (15.05.2017)
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
