#1 |
Уважаемые комрады и гуру. Возник вопрос, а точнее ощущение машинка стала плохо тормозить. Возможно ощущуние субъективное,но есть несколько нюансов подтверждающих мое мнение. Начну по порядку. В выходные выехал на авто от дома при подъезде к ближайшему перекрестку ни че не подозревая начинаю притормаживать, машинка на нажатие не реагирует и просто едет, я естественно машинально давлю сильнее на педальку результат такой же вдруг резко срабатывает АБС
#2 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
550
#4 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
не похоже?
23000 пробег.
Ну если машина на гарантии, то путь к ОД и вынос им мозга |
#6 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
К ОД это хорошо,но как всегда у них вс будет работать
#7 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
15868
К ОД нужно ехать.Есть спец. стенд (с катками) для проверки эфективности тормозов. За отсутствиенм такового в частном порядке на пункт прохождения техосмотра.
#8 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Мне кажется, что для начала можно сгонять в сервис и проверить колодки и диски тормозные. Если кидало в сторону - однозначно диски кривоватые...
Если долго не срабатывает тормоза - вероятно низкий уровень тормозухи, но тогда бы лампочка моргала... |
#9 |
Благодарностей: 485
585
все может быть банально - типа дырки в системе вакуума
проверить просто - сел в машину нажал на тормоз - завел - педаль провалилась если это не случилось - значит вакуумный усилитель не работает |
#10 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,732
10635
Adoss, а с "перегретыми" тормозными дисками в лужи не попадал? может диски тормозные повело, от этого плохое торможение... при торможении руль не "колбасит"?
#11 |
спасибо откликнувшимся
#12 |
У меня проблема похожая, после буксования в сугробе пропадают тормоза, педаль вроде не проваливается, а тормозов нет, потом если промыть колеса горячей водой потихоньку возвращаются, но педаль становиться мягкая, что за хрень кто знает?
#13 |
40
Dima-tomsk,
если бы вакуумник не работал, то педаль колом бы была... и ее хрен продавиш... |
#14 |
К моему большому сожалению пока нет времени доехать до ОД для полной диагностики. Разговаривал с тех спецом по этому вопросу,ну вы ж понимаете это как аборт по телефону. Он долго выяснял симптомы и выдал преварительный диагноз, замена супортов. Проблемма я так понял для них не нова, особенно проявляется зимой из-за реагентов окисляются поршни и работают не коректно.Как только посещу ОД для решения трабла обязательно отпишу.
#15 |
Комрады, как и обещал отчитываюсь по решению данной проблеммы.Наконец то появилось время отдать машину ОД. По приезду рассказал все приемщику, но после вызвал технолога и досканально рассказал ему. С машиной возились целый день, проверили весь тормозной контур, вплодь до снятия и диагностики вакуумного насоса. Результат оказалься прост. Заклинили внутренние поршни передних тормозных суппортов, замена по гарантии. На мой практически немой вопорос как это может быть ответ простой-реагент
