#1 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
3552
Привет.
Обнаружил вот что: двигатель работает на холостых, отвинчиваю маслозаливную пробку - начинает из под нее шипеть - не вышибает, просто шипит. Снимаю - через пару секунд начинает троить и колбаситься. Нормально ли это и из-за чего может быть? Из щупа не шипит, майонеза нет, масло не ест. Обороты плавают. Этой зимой заметил стук в морозы на холодном (не компенсаторы, а какой-то более массивный). Знаю, что одну опору двигателя и цепь ГРМ надо менять. В чем еще может быть причина и есть ли на 3.2 напыление? Как почистить систему вентиляции картера? Оффтопик |
Последний раз редактировалось Kolya; 23.02.2010 в 21:38. |
#2 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
У меня тоже проблема - при откручивании маслозаливной пробки сосёт воздух внутрь двигателя V6 3,2. При резком нажатии на педаль газа пластиковый впускной коллектор визуально надувется, как будто его распирает изнутри, даже что-то шипит, как будто вырывается отку-да то воздух при резком нажатии на газ. При этом увеличился немного шум двигателя, как будто "штаны" прогорели. В чём может быть проблема?
#3 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
ВАС что то беспокоит,когда закрыта крышка,капот и Вы за рулем? ![]() Добавлено через 3 минуты 25 секунд мля тема одна хлеще другой,у одного капает и ему никак самому поглядеть под машину,у другого не открывается шторка на люке,у третьего ваще штаны прогорелые мерещаться,у четвертого звуки идут тока ему слышные,у пятого двери сам не понимает какие глючат,у шестого ключ не отдает,у седьмого компас не может через часы включить вебасту,которой нет,у восьмого......... ![]() |
Последний раз редактировалось Знамя; 13.05.2013 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#4 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Если из под крышки сосет воздух - проверить клапан картерных газов (в нем обычно рвется мембрана). Клапан не ремонтируется, только замена. ![]() Тем подобных очень много. Кнопка поиска поможет ![]() Добавлено через 6 минут 50 секунд Цитата:
![]() Человек сначала вопрос задал, а потом капот открыл ![]() Век тех прогресса: проще стало в инет зайти, чем дернуть ручку капота ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 13.05.2013 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
ЗНАМЯ, спасибо за комментарии,
seregaW0077, благодарю за мудрость. Действительно, проще найти ответ в интернете, чем найти грамотного специалиста. Поскольку в сервисных центрах работают человеки, не способные сделать диагностику, сначала разводят руками, потом говорят, что всё в порядке. (Иные официалы предлагали снять движок и полностью его разобрать для диагностики!) Однако я считаю, что если что-то не так, и в работе двигаателя что-то изменяется в худшую сторону спец должен занть, куда лезть и что нужно проверить в каждом конкретном случае. Благодаря форуму и Вам, я теперь знаю, что надо проверить в моей ситуации - 1. Клапан картерных газов http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%EA%F2%EE%F0 пост #9 и пост #15 и 2. работоспособность привода флейты (её незаклиненность) http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%EE%F0&page=4 пост #76. На выходных буду смотреть. |
#6 |
Благодарностей: 513
1164
#8 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Карп: Двигатель V6 3,2 BKJ 2004г
Знамя: 1. как будто стал чуть "подтраивать" непрогретый двигатель, с прогревом проходит. 2. Стал тупее разгон, увеличился расход на 2-3 литра. 3. Когда покупал машину в октябре точно помню, всё проверял и слушал. При резком нажатии на газ ничего не хлюпало и не пшикало на впускном коллекторе. Сейчас - как будто его "раздувает", и в районе клапана выпускает где-то воздух с громким пшиком. 4. Стал шумнее работать, послушал снизу, систему выпуска газов - "подсекает" там, где сетка какая-то надета внизу "штанов". Кажись там, внутри сетки сечёт, упоминаю эту проблему на случай того, если это может быть связано с тремя предыдущими симптомами, которые являются симптомами одной проблемы. |
Последний раз редактировалось hnol; 13.05.2013 в 21:32. |
Поблагодарили: | Знамя (13.05.2013) |
#9 |
Благодарностей: 513
1164
Тогда причин не вижу для беспокойства,в крайнем случае поменять клапан вентиляции картерных газов ,а вот там где клапан вентиляции встроенный в крышку советую все-же к звукам прислушиваться -свист не допустим , иногда ситуация прямо противоположная -слишком большое давление картерных газов ..
Практически на всех моторах начиная с 2005 года двигатель крайне нервно относится к откручиванию маслозаливной крышки , это нормальное явление .. Пластиковый впускной коллектор 3,2 при резком нажатии на газ так безобразно ведет себя абсолютно на всех Туарегах , и .... ничего тут не поделаешь к сожалению.. ![]() |
Поблагодарили: | hnol (13.05.2013) |
#11 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Автор,когда тебе будут черепную коробку вскрывать без наркоза,ты наверное тоже затроишь,или еще чего похуже будет?
![]() Знамя, Серег,в точку ![]() Добавлено через 1 минуту 9 секунд seregaW0077, Не не! мне кажется интересней та,где чувак подьехал на маслянное пятно.сфотал его,а потом написал нам что что то бежит у него! ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 14.05.2013 в 06:30. Причина: Добавлено сообщение |
