Старый 24.01.2010, 01:08 (01:08)   #1
Kievcoins
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Kievcoins Младенец
По умолчанию Отогреть дизель без гаража ?
Подскажите плиз...
Засада полная - не хочет заводиться Р5 ТДИ - причем всего после минус 19.
Теплого бокса нет поблизости и в помине да еще и цейтнот полный - во вторник в командировку дней на 20 а жене машина позарез как.
Старые дизелисты подсказали метод - тепловентилятор под капот, одеялом сверху и так часа два.
Но - сказали дуть надо в правильное место а где оно у Туарега они не знают.
Люди - посоветуйте - куда теплый поток направить чтобы разморозить движок?
Я понимаю что гарантии никакой но если поможет то количество проблем сойдет почти на ноль...
Заранее спасибо.
Kievcoins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 03:49 (03:49)   #2
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Проще на мойке отогреть если есть рядом, я так делал. Дуть надо в первую очередь на фильтр.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 07:41 (07:41)   #3
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Kievcoins, если у тебя замерзла солярка, то как ни крути а греть надо всю машину, потому что если оттает только та её часть которая под капотом-то машина все равно потом станет колом, только посреди дороги.
Или не мучай машину или затяни ее в теплый бокс.
(или оставь жене денег на такси )
Старый 24.01.2010, 08:18 (09:18)   #4
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
А жидкость для запуска двигателя в мороз не пробовал? Продается в любых автозапчастях, в аэрозольной упаковке. Брызгается в воздушный фильтр, пару пшиков, и вуаля Она на основе быстроиспаряемых эфиров. Главное не перелить, чтоб мотор в разнос не пошёл..
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 09:46 (09:46)   #5
Kievcoins
Kievcoins Младенец
эээээ на какой фильтр?
Топливный? он же вроде как под сиденьем в салоне...
Старый 24.01.2010, 11:12 (12:12)   #6
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
У автора дизельный двигатель, эфир "пшикать" во впускной тракт категорически не рекомендую.
У Вас дизельный R5? Если да, то топливный фильтр в подкапотном пространстве.
Бывалый правильно написал - отогревать целиком в тёплом помещении. Дело скорее всего в замёрзшей солярке.
Сам сталкивался в декабре с подобной ситуацией, правда было холоднее -32 (вызвал эвакуатор и увёз машину в гараж).
Последний раз редактировалось голубой металлик; 24.01.2010 в 11:15.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 11:15 (12:15)   #7
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
В инструкции по эксплуатации автомобиля Туарег, завод - изготовитель настоятельно рекомендует не пользоваться данными жидкостями, во избежания поломки двигателя
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 12:42 (13:42)   #8
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
дык я-ж писал, главное не пепепшикать. Я пшикал в фольц Т-4 дизельный, хорошего конечно мало, но заводится на ура. Если приперло, то можно. Ведь не везде есть мойки и эвакуаторы, а на веревке зимой без гидрача и тормозов, да еще и на автомате, далеко не уедешь
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Я в курсе и тоже не рекомендую, если можно обойтись. Но если деваться некуда, то...
Добавлено через 22 минуты 27 секунд
Кстати, есть еще один действенный способ, дедовский. Можно отсоединить патрубок от корпуса воздушного фильтра (2 самореза) и направить в патрубок струю горячего воздуха. Где взять теплый воздух? Извлечь из фена, а если нет фена (или розетки), то из самодельного факела. Данная процедура не так эффективна, как эфир, но зато абсолютно безобидна для авто..
Последний раз редактировалось VADIM 71; 24.01.2010 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (24.01.2010)
Старый 24.01.2010, 12:54 (13:54)   #9
Advocat
Аватар для Advocat
Да, данная процедура более приемлемая, так же в качестве источника теплого воздуха можно использовать автономные газовые горелки с маленькими баллоничками....
Старый 24.01.2010, 12:58 (13:58)   #10
kachubey
Аватар для kachubey
kachubey Младенец
Страшные проблемы у автора. Чтобы такого в будущем не случалось, рекомендую солярис покупать качественый, а не у машинистов паровоза. У самого были проблемы с таким солярисом.
kachubey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 15:55 (19:55)   #11
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Я в -30 реанимировал на стоянке после недельного простоя, который в свою очередь
вынужденно наступил после ночевки при -41.
В авто за это время замерзло все - аккумулятор, масло, солярка в фильтрах двигателя
и гидроника (да-да, даже предпусковой подогреватель замерз, вернее его фильтр).
Прикуривание не помогло, тогда были вызваны специально обученные ребята с тепловой
пушкой, работающей на солярке. Погрели 20мин. моторный отсек, 20мин. под бак дули -
дальше был легкий старт.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 18:44 (19:44)   #12
голубой металлик
Благодарностей: 977
Просто из интереса. Предположим машина не заводится по причине замёрзшего диз.топлива. В топливном баке машины содержится литров 30 топлива. Что будет если залить в бак литров 20 горячей солярки (нагреть канистру). Облегчит это пуск двигателя или нет? Что думаете, дорогие одноклубники ?
Старый 24.01.2010, 18:51 (19:51)   #13
kach
Аватар для kach
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
kach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курс
голубой металлик,
если запарафинилось топливо в топливопроводе - ничего. не поможет. не прокатит.
только отогревать в гараже + обязательно долить хорошей солярки до полного бака. буквально сегодня принимал солярку на дачу - 2 поставщика... у одного парафин сплошной - из канистры не вытрясешь, у второго как слеза
kach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 18:56 (19:56)   #14
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Конечно, нет... Ведь в топливопроводе и в фильтре солярка останется замерзшей
Старый 24.01.2010, 18:59 (19:59)   #15
голубой металлик
Благодарностей: 977
Ночью перевалило за 30, а утром исполнил ритуальный танец, принёс жертву, но ничего не помогло - Великое Божество требует перемещения в тёплые края. Думал может горячая солярушка отогреет его сердце, но похоже нет.
Старый 24.01.2010, 19:00 (23:00)   #16
conat
conat Младенец
Полей горячей водой из чайника на топливный фильтр под капотом и прикуривай от другого авто, если свою АКБ посадил.
conat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 19:05 (20:05)   #17
голубой металлик
Благодарностей: 977
Спасибо. У меня более "экономный" вариант есть: эвакуатор - тёплый край (гараж) - время - поехали.
Старый 24.01.2010, 19:11 (20:11)   #18
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Старый 24.01.2010, 19:15 (20:15)   #19
голубой металлик
Благодарностей: 977
Старый 24.01.2010, 19:17 (20:17)   #20
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Frolgrad (02.01.2016)
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
