14.01.2008, 08:02 (09:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,763
12318
Коллеги, подскажите, кто-нибудь заморачивался установкой сеток за фальшрадиаторной решеткой нового Тура?
Для предотвращения попадания в радиаторы тополиного пуха и насекомых в теплое время года. А то радиаторы новенькие, блестят, жаль загаживать. Песок после зимы еще смывается, а вот пригоревшие мухи - жуть + тополиный пух! Может быть есть какие-нибудь аксессуары, оригинал / неоригинал или колхозить надо? За левой нижней решеткой тоже радиатор стоит. АКПП? Как быть с его защитой. Поделитесь соображениями. Спасибо. Может кто подскажет, как снимать переднюю решетку на рестайлинговом Туре? Просматриваются снаружи четыре торкса. Хочется знать процедуру, чтобы что-нибудь не отломить. Придется снять и посмотреть, что можно сделать. |
Последний раз редактировалось Spike; 16.01.2008 в 11:49. |
14.01.2008, 14:33 (14:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Желая спасти внешний вид радиатора, ты ухудшишь его характеристики. На более мелкой сетке будет скапливаться больше мусора. Извини, но мне это напоминает пульты ДУ в целофановых пакетиках, сиденья в целофане и все это чтоб сохранить для следующего хозяина. А сам то что?
14.01.2008, 14:58 (15:58) | #3 |
12318
Конечно, дело не во внешнем виде радиатора, а в его характеристиках. По опыту других машин могу с увереностью сказать, что сетка может и незначительно и ухудшает пропускную способность решетки, никогда не заметно было. А когда за несколько дней поездки по тополиному пуху плюс мухи, которые ночью на свет, особенно ксеноновый, летят с удовольствием, и на раскаленном радиаторе превращаются в смолу, свойства радиатора кардинально меняются. Гораздо проще с сетки все дерьмо счистить, радиатор при этом кристально чистый остается. Плюс разного рода твердые предметы в виде камней, которые в изобилии встречаются на наших дрогоах тоже могут резко ухудшить свойства радиатора. А до нового владельца можно и не дожить :))))
Тут спорить бессысленно, что лучше, ставить или не ставить. Каждый для себя решает. Вопрос был как лучше поставить. Если кто имел какой-нибудь опыт :)), интересно узнать. |
14.01.2008, 15:23 (16:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
– Снятие бампера
Информационный блок – Открутить подкрылок в передней части Информационный блок 1 - Подкрылок снятие: – Открутить колесо → Группа ремонта44 – Выкрутить винты -2- (15 штук) и шестигранные гайки -3- (2 штуки) и снять подкрылок. 2 - Винт q 15 штук q 1,5 Нм 3 - Шестигранная гайка q 2 штуки q 1,5 Нм 4 - Крышка подкрылка N66-0221.jpg – Открутите винты -7- в области подкрылка. – Выкрутить винты -2- снизу. – Выкрутить винты -3 и 5-. – При помощи второго механика в -направлении стрелки- параллельным движением снять накладку -1- с направляющих профилей -7-. – Отсоединить, в зависимости от комплектации автомобиля, жгуты проводов -4- всех имеющихся электрических компонентов, шланг системы очистки фар. N63-10170.jpg – Извлечь декоративную решетку радиатора -1- из накладки бампера -3-. N27-0365.jpg |
14.01.2008, 18:57 (19:57) | #8 |
Благодарностей: 541
1171
СанСаныч! Получается, что решетку снять можно только со снятием бампера?
14.01.2008, 19:45 (20:45) | #9 |
8
Для предотвращения попадания в радиаторы тополиного пуха и насекомых в теплое время года. А то радиаторы новенькие, блестят, жаль загаживать. Песок после зимы еще смывается, а вот пригоревшие мухи - жуть + тополиный пух! Может быть есть какие-нибудь аксессуары, оригинал / неоригинал или колхозить надо? За левой нижней решеткой тоже радиатор стоит. АКПП? Как быть с его защитой. Поделитесь соображениями. Спасибо. |
14.01.2008, 20:58 (20:58) | #11 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
14.01.2008, 21:00 (22:00) | #12 |
12318
A ЧЕГО ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ сетки нужно ставить с наружи зато менять быстро
Крупная сетка, так сказать, для бабо... бабушек Менять часто небюджетно, однако |
14.01.2008, 21:14 (22:14) | #13 |
12318
вот это извращенец!!!! это второй на моем счету! Первый покупатель кашкая у нас в салоне весь мозг вынес с этими сетками а за левой решеткой стоит интеркулер))))) мануал читать надо!!!
мозг выносить не буду, лень вот интеркулер еще более нуждается в надежном охлаждении на Паджере, кстати, официалы предложили вкрячить москитную сетку перед радиатором, как аксессуар, никаких извращений, это тема, кто шарит. |
14.01.2008, 21:19 (22:19) | #14 |
Благодарностей: 541
1171
да, я такой!!!
мозг выносить не буду, лень вот интеркулер еще более нуждается в надежном охлаждении на Паджере, кстати, официалы предложили вкрячить москитную сетку перед радиатором, как аксессуар, никаких извращений, это тема, кто шарит. Насчет полезности сеточки вопрос конечно сомнительный...но вот промывать радиатор и интеркулер нужно почаще!!! |
14.01.2008, 21:32 (22:32) | #15 |
12318
Кстати насчет интеркулера...недавно снимал бампер...так он был забит всякой дрянью напроч!!! Пытались продуть компрессором- не тут то было...попросил на мойке= с трудом промыли!!!
14.01.2008, 21:33 (21:33) | #16 |
Благодарностей: 92
617
14.01.2008, 21:38 (22:38) | #17 |
12318
мыть надо однозначно! причем и со стороны подкрылка там с колеса столько летит!!!!
14.01.2008, 21:39 (22:39) | #18 |
SpeedyGonzalez
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
579
Вот именно так дела и обстоят. Мыть надо в обратную сторону, чтобы дерьмо не проталкивать вглубь радиатора. Интеркулер можно промыть из под подкрылка изогнутой грязевой фрезой.
14.01.2008, 21:52 (22:52) | #19 |
12318
О как ! А на кой тогда сеточки? Давайте поговорим о правильном использовании изогнутой грязевой фрезы!
