Старый 27.10.2009, 12:08 (13:08)   #1
Pashka
Аватар для Pashka
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 49
Pashka Детский сад
По умолчанию Не могу заправить полный бак...
Третий раз подряд приезжаю на заправку (заправки разные) и не могут заправит полный бак, сегодня 10 минут мучились и влезло только чуть больше половины, дальше пистолет отщелкивается и отказвается дозаправлять!
в чем может быть проблема?
Pashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 12:17 (13:17)   #2
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,662
Благодарностей: 5,517
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
Pashka, я правильно понимаю, что у тебя остается пустым пол-бака???
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 12:18 (13:18)   #3
Pashka
Аватар для Pashka
Благодарностей: 49
Pashka Детский сад
Матроскин, правильно, может бак как то завоздушен?
Старый 27.10.2009, 12:21 (13:21)   #4
Pashka
Аватар для Pashka
Благодарностей: 49
Pashka Детский сад
Вот фотка, максимум, что удалось влить
Тип файла: jpg IMG_0057.jpg (97.2 Кб, 58 просмотров)
Старый 27.10.2009, 12:22 (12:22)   #5
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
а как определяете половину бака? по счетчику, по датчику....когда пистолет отстреливает у горловины топливо есть???
Старый 27.10.2009, 12:23 (12:23)   #6
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
там в баке насосик стоит, он перекачивает в другую половину, он видимо у тебя крякнул
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 12:24 (13:24)   #7
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Вообще можно попробовать без отсечки в бак залить - при слабом нажатии на курок - можно лить до тех пор, опка не польется, если пистолет не вставлять до упора в бак
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 12:26 (12:26)   #8
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
+1 тоже так делаю
Старый 27.10.2009, 12:27 (13:27)   #9
Матроскин
Провокатор
Это правильно, когда у тебя почти полный бак уже и ты остатки (литра 2) доливаешь.... А у камрада ситуация странная, когда половина бака пустая ИМХО надо к официалам ехать
Старый 27.10.2009, 12:35 (13:35)   #10
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Чё то я сомневаюсь про насосик. Бак как бы из двух половинок http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=55100649. Насос не обнаруживается. Это какой же насос туда нужен, чтоб при заправке быстро так топливо перекачивать?
А вот трубка для удаления воздуха в наличии имеется. Если она забьется, то наверное "Матроскин, правильно, может бак как то завоздушен? "
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 12:38 (13:38)   #11
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Ну типа проверить хотя бы - датчик врет или что
А к официалам - это если на гарантии, хотя после последнего моего посещения официалов (ТО2 заняло 6 часов), меня к ним что то вообще не тянет
Старый 27.10.2009, 12:39 (13:39)   #12
Матроскин
Провокатор
Ну пистолет же не герметично вставляется Мож действительно тогда попробовать тонкой струйкой вручную заливать
Старый 27.10.2009, 12:56 (13:56)   #13
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Попробовать то можно. Но постоянно так мучатся негуманно. Это почти как отливать тонкой струйкой после 6 литров пива.
Pashka, а при этом по счетчику колонки тоже литров 60 получается? Я к тому, что может и правда датчик глючит.
Старый 27.10.2009, 13:33 (14:33)   #14
Pashka
Аватар для Pashka
Благодарностей: 49
Pashka Детский сад
в том то и дело, датчик правильно показывает, было меньше четверти, влезло примерно 40 литров всего...
сегодня попробую тонкой струйкой влить...
Всем спасибо за поддержку
Старый 27.10.2009, 13:56 (13:56)   #15
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
я тоже сомневаюсь
Старый 27.10.2009, 14:31 (15:31)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Проблема в системе вентиляции топливного бака .. Насос тут не причем .
Старый 27.10.2009, 14:41 (15:41)   #17
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
А там вообще есть насос то?
Старый 27.10.2009, 14:44 (15:44)   #18
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Насос есть, конечно. Тот, который топливо в двигатель качает. Но в обсуждаемой теме он вообще не при делах.
Старый 27.10.2009, 14:55 (15:55)   #19
Pashka
Аватар для Pashka
Благодарностей: 49
Pashka Детский сад
этот насос я уже менял
Старый 27.10.2009, 16:59 (16:59)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ачто прешевствовало такой ситуации. Может менял топливный элемент или устанавливал вебасто
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Рассмешили ребята. Там в Баке аж 4 насоса стоят. И у каждого своя функция. При заправке они не стремятся уравнивать топливо в системе(в баке) Перекачивающий насос начинает работать при малом остатке топлива. Правый эжекционный насос в левый резервуар а левый есстественно в правый. Но все это необходимо практически при пустом баке. При полном баке топливо просто переливается через небольшую перемычку в баке.
Последний раз редактировалось Фанис; 27.10.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
