Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Ребята, очень нуждаюсь в помощи!!!Может у кого-то случалось и знаете что делать!
Вообщем у меня РНС-510...машинка 2008 года...проехала не много! Все отлично...вот только вчера приехал домой...с музыкой...все в порядке...заглушил машину!Утром вышел....завел....не включается монитор....я на кнопку...нифига....молчит!Заглушил....еще раз зажигание...все равно тишина!Поехал на станцию....посмотрели все предохранители...все работает....вытянули сам монитор...питание на него тоже идет!!!сказали что что то внутри....лезть туда побоялись!!!Может ли это быть глюк прошивки!!???) Жду ответов!Спасибо! |
Последний раз редактировалось fomich_off; 25.10.2009 в 14:00. |
Поблагодарили: | BigPike (15.02.2011) |
#3 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Вообщем у меня РНС-510...машинка 2008 года...проехала не много! Все отлично...вот только вчера приехал домой...с музікой...все в порядке...заглушил машину!Утром вішел....завел....не включается монитор....я на кнопку...нифига....молчит!Заглушил....еще раз зажиганее...все равно тишина!Поехал на станцию....посмотрели все предохранители...все работает....вітянули сам монитор...питание на него тоже идет!!!сказали что что то внутри....лезть туда побоялись!!!Может ли єто біть глюк прошивки!!???) Жду ответов!Спасибо! |
#5 |
Какая прошивка ?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
ОД должны поменять по гарантии, если не поменяют- обращайтесь, починю.
Последний раз редактировалось fomich_off; 25.10.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Да хрен его знает какая прошивка((((
#7 |
Была с оригинальной!!!!Просто не пойму что с ней!!!(
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось fomich_off; 25.10.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Корсиканец
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
Да просто не гарантийная она!Отказался!!!!У них ТО больше 500 долларов!!!!!Я сам заливаю оригинал и масла и фильтра......цена в половину!!!
#10 |
приезжайте, сделаю.
![]() Лучше скажите что с ней может быть??? ![]() |
#12 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 182
259
Друзья помогите ,я вчера сам поставил РНС, все работает, только вот 2 момента.
1 - иногда плохой прием радиостанций, но меня предупреждали, что это может быть и гдето в багажнике нужно что то раъединятьили наоборот соединять 2 - у меня есть карта памяти M2 DUO, я ее пытаюсь вставить через переходник , но нихрена не получается (фото прилагаю) можете что нибудь подсказать. заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Сантехник; 31.01.2011 в 18:54. |
#13 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
1 - иногда плохой прием радиостанций, но меня предупреждали, что это может быть и гдето в багажнике нужно что то раъединятьили наоборот соединять 2 - у меня есть карта памяти M2 DUO, я ее пытаюсь вставить через переходник , но нихрена не получается (фото прилагаю) можете что нибудь подсказать. заранее спасибо. 1-там нужно перекоммутировать антенны - без этого дес твительно плохо прием - как сделать: я тонкостей не знаю: обратись к спецам с форума(кто продает\устанавливает)! -ты эту карту даже не пытайся вставлять!!! Сломать можно вход!!! Это ж не SD карта, а MS\MS-duo!!! Она не подходит!!! Тока SD карты!!! Продаюцца на каждом углу!!! Один момент - если прошивка А или В - то карты макс 2 гига! Больше не прочтет! А если С - то можно и 32!!! ![]() ![]() Удачи!! |
#14 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 182
259
Привет!
1-там нужно перекоммутировать антенны - без этого дес твительно плохо прием - как сделать: я тонкостей не знаю: обратись к спецам с форума(кто продает\устанавливает)! -ты эту карту даже не пытайся вставлять!!! Сломать можно вход!!! Это ж не SD карта, а MS\MS-duo!!! Она не подходит!!! Тока SD карты!!! Продаюцца на каждом углу!!! Один момент - если прошивка А или В - то карты макс 2 гига! Больше не прочтет! А если С - то можно и 32!!! ![]() ![]() Удачи!! 1 - все понял. 2 - ну здесь спасибо за предупреждение, просто банально не знал этой тонкости, мчусь в магаз, за SD картой. Спасибо, Удачи ![]() |
#15 |
Ну, может всё-таки попробовать её перезагрузить?
#16 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
А как её можно перезагрузить???)
#17 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
767
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6954#post96954 |
#18 |
Причина: Город: Москва
Благодарностей: 70
396
Автору темы - при включении габаритов подсветка кнопок РНС загорается?
А при нажатии кнопки ее включения? Слышен ли шум работы жесткого диска при включении устройства? Если она ведет себя как "кирпич" попробуйте проверить предохранитель (он установлен в самой РНС). Попробуйте сбросить РНС тремя кнопками (какими, в форуме описано неоднократно). Если не помогает, нажмите четыре кнопки (i + Setup + Eject + Tone). На РНС на экране должны появится красные полоски с запросом диска с ПО. Если этого нет, значит проблема с железом и софтверным образом вылечить не удастся. |
Поблагодарили: | IceMan (31.10.2009) |
#19 |
Всем Спасибо)
Это материнская плата отработала свое(((Купил новую...прошил и все ОК!) |
