#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
101
Добрый день!
Помогите разобраться со следующей поблемой. При диагностике Тура Ваг Комом, возникает вот такая ошибка Address 46: Блок комфорта Номер Блока Управления: 7L6 959 933 A Компонент и/или версия: 22 HSG 0601 Кодирование: 0000069 Код мастерской: WSC 31414 Дополнительная информация: 7L0959701P Tuersteuergeraet FS 6304 7L0959702P Tuersteuergeraet BF 6304 7L0959703D Tuersteuergeraet HL 0201 7L0959704D Tuersteuergeraet HR 0201 Дополнительная информация: 7L0907719A Neigungssensor 0020 IRUE No Answer 1 неисправность: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Что это может быть неисправным? на что влияет и как исправить, при том что все работает и проблем нет никаких. |
#2 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Добрый день!
#3 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
969
А не связана ли ошибка с штатной охранной системой?
7L0907719A - Блок управления защиты от несанкционир. буксировки - нет ответа Interior Monitoring Sensors - датчики охраны салона - нет сигнала/соединения |
#5 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Для начала имеет смысл вновь согласовать блок комфорта и ключи. Заодно и удостовериться, сколько ключей прописано, их можнет быть до 8-ми единиц.
#7 |
Инженер
52662
как можно удостовериться скока ключей прописано?
#10 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Аналогичная беда сейчас у меня, Комрады. Сегодня коннектил ваг-ком и были ошибки:
2 Faults Found: 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Сейчас авто поставил на штатную сигналку и через минуту-две самопроизвольно включается сирена штатной сигналки (других сигналок нат). Куда копать, подскажите, такими темпами жильцы дома к утру сожгут мой табурек.... |
#11 |
Инженер
52662
