Старый 31.07.2009, 19:31 (20:31)   #1
Кадетт
Кадетт Младенец
По умолчанию Загорается контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
3,2л, америкос, 42т.км.(не миль) при движении в горку(шоссе) за последний месяц пару раз загорелась контрольная лампа охл.жидкости. Сразу после остановки и перезавода лампа не горит. Соответственно даже ошибка на сервисе не вылазит...Жидкости в норме.Датчики в этот момент тоже норм.тем пературу показывают.... Может глюк какой?... или надо куды бежать и че-нить менять?...Хочется через пару недель на море...Боятьси или нет...??? Жду совет...
Кадетт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2009, 09:56 (09:56)   #2
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Какого года машина. Может просто поменять? Была такая фигня у знакомого. Толи датчик на плотность анализировал, толи еще чего. После замены все пошло.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 10:18 (11:18)   #3
Кадетт
Кадетт Младенец
05 год,и что поменять?)))
Старый 05.08.2009, 10:36 (14:36)   #4
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,338
Благодарностей: 6,481
Вероятно Юра имел в виду - охлаждающую жидкость..
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 10:57 (13:57)   #5
is vent
is vent Младенец
Такая же ошибка стала появляться(
С утра машину завожу и она вылазит,тут же глушу и завожу по новой.....всё в норме. Чё за дела?
Весь день езжу нормально,до следующего утра
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
может датчик какой глючит?
Последний раз редактировалось is vent; 05.08.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 11:25 (12:25)   #6
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Если уровень нормалный, то вполне возможно нужно заменить расширительный бачок, т.к. датчик уровня встроен в сам бачок и отдельно не меняется. Проблема в том, что в нем контакты со временем окисляются и на холодном двигателе сопротивление выше нормы и он не срабатывает, а с прогревом меняется сопротивление и он начинает работать.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (05.08.2009), Юра (05.08.2009)
Старый 05.08.2009, 16:57 (17:57)   #7
Кадетт
Кадетт Младенец
То бишь бояться нечего? Просто доверять датчикам температуры...?
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
