14.07.2009, 07:34 (08:34) | #1 |
5
Загорается неисправность адаптивного света
Кто сталкивался с неисправностью адаптивного света. Подскажите где искать неисправность и как с ней бороться!
14.07.2009, 08:52 (09:52) | #3 |
5
пишет на английском и на панели моргает лампочка желтого цвета. в мануили сказано что это неисправность адаптивного света.неисправность выскакивает не сразу после пуска двигателя, а в движении после поворота руля. кстати бывает выскакивает через 5 минут а бывает через 40 минут,по разному. потом надпись гаснет а лампочка мигает пока не перезапустиш двигатель.
14.07.2009, 09:09 (10:09) | #5 |
5
Мысли такие, если перегорела лампочка то после запуска двигателя и анализа компьютера сразу выскочила бы неисправность а она зараза выскакивает хаотически после некоторого движения машины.
14.07.2009, 09:11 (10:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
А еще посмотри - когда заводишь - у нее глаза бегают? Ну т.е. линзы вправо влево вверх-вниз поворачиваются? Если все горит и бегает, то скорее всего глючит фара или разъем - езжай к дилеру за гарантийным обслуживанием |
14.07.2009, 10:15 (11:15) | #7 |
5
Задачу понял. Заеду в гараж проверю движение фар при запуске и сразу отпишусь.
Добавлено через 45 минут 24 секунды Проверил в гараже фары двигаются, при повороте руля включается боковая подсветка. Неисправность не выскакивает.ПОКА |
Последний раз редактировалось Igor1313; 14.07.2009 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2009, 10:32 (11:32) | #8 |
Благодарностей: 489
798
Ну значит глюк блок-фары (как тут говорили уже комрады). У меня такая же хрень. Надо по идее к дилеру съездить - нажаловаться, пусть считает ошибки
15.07.2009, 17:22 (18:22) | #9 |
подобный глюк был (авто с пневмоподвеской)
барахлил датчик положения кузова, вода попала...........просушили, загерметизировали, более не беспокоило |
16.07.2009, 06:26 (09:26) | #10 |
6
У меня такая же беда. Просто поворотная лампочка потемнела,(хотя лампа горит) сопротевление лампочки поменялось отсюда и ошибка вылезает.
16.07.2009, 13:24 (14:24) | #12 |
6
смотри тут о том же : http://www.touareg-club.net/forum/sh...322#post298322
