#1 |
Добрые люди, моя проблема в том, что при закрытии авто с брелка (штатная сигнализация) все двери закрывались, но потом не закрывалась только левая пассажирская, даже кнопкой на двери не блокировалась, теперь она закрывается, но не закрываеися правая задняя ни с кнопки двери ни с брелка. незнаю что и делать!!!!
#3 |
Диагностику сделали, сказали, что что-то перепрошили, но вот через час опять такая же фигня, не знаю что происходит, с некоторой периодичностью меняются задние двери, то не закрывается одна то другая, может кто знает в чем может быть дело??
#4 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
предположение, что где-то масса отошла.... либо на блоке, который за задние двери отвечает (если такой существует), либо в самих дверях или между этими двумя девайсами... Либо где-то наоборот плюсовой провод замыкает на массу, или наоборот размыкается...
#5 |
Сделал повторную диагностику. Сказали что под замену задние замки
#6 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
У меня очень часто не открывается ЦЗ с брелка, заматался с этим делом - батарейку заменил, почистил брелок, но периодически открываю с ключа, что ж делать?
#7 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Последний раз редактировалось VADIM 71; 28.03.2010 в 13:07. |
Поблагодарили: | Arzy (28.03.2010) |
#8 |
Благодарностей: 79
104
За работу ЦЗ отвечает "Блок комфорта", стоит в заднем правом крыле, над колёсной аркой, доступ через правый боковой лючок в багажнике.
Он, по идее, перепрограммируется. И иногда ломается. Ничто не вечно ![]() |
