Старый 03.07.2009, 23:52 (23:52)   #1
Baraban77
Baraban77 Младенец
По умолчанию Датчики колодок не сработали. Забить или ехать ОД?
Пробег 30 тысяч. Решил сделать ТО, заодно колодки посмотреть. Колодки сняли - и передние и задние сильно изношены. Датчики начали затираться, но сигнала об этом не было. Поставил новые колодки, теперь думаю - ехать к ОД узнавать в чем дело или забить?
Baraban77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 23:58 (23:58)   #2
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
НУ так наверное еще просто не перетерлись....смысл ехать, если ты новые поставил, что они тебе там скажут умного?
Старый 04.07.2009, 00:03 (00:03)   #3
Baraban77
Baraban77 Младенец
может закоротило где-то?
Старый 04.07.2009, 00:04 (00:04)   #4
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
если б закоротило то я думаю что первее бы сработали чем не сработали вообще..там на датчиках есть тоже графит...он вытерся?..до проводков?..потому что скока я у себя видел то они уже висели там с оголенными проводами(датчики имеется ввиду)
Старый 04.07.2009, 00:05 (00:05)   #5
FINANSIST
КаССиР
так они затирались или перетерлись? 30 тысч. для нормальных колодках с нормальным стилем езды еще не самый большой пробег
Старый 04.07.2009, 00:07 (01:07)   #6
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Несколько раз отмечал тоже самое. Провод уже перетерт, видно что было касание с диском - датчик не срабатывает хоть убей... Лучше и надежнее диагностировать по-старинке, на глаз.
Старый 04.07.2009, 10:12 (10:12)   #7
Baraban77
Baraban77 Младенец
Да-да - провод перетерт, было касание с диском - в сервсисе сказали: "пара серьезных торможений и диски тоже под замену". Ну вообщем понятно - забить и быть более внимательным.
Старый 04.07.2009, 11:29 (11:29)   #8
карапуз
Аватар для карапуз
забить всегда можно успеть))) а вот разобраться нужно..диск на замену не комильфо))))
Старый 04.07.2009, 16:59 (16:59)   #9
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Схема раты датчиков такова: разрывается цепь - происходит срабатывание сигнальной лампочки на панели приборов. Т.е. один из проводов должен оторваться - вот что считается сработкой. Поэтому дилер ничего внятного не скажет, т.к. по сути все работает. Ведь так? Провод не перетерся, а всего лишь оголился?
Колодки же рекомендовано менять при определенном пробеге. Датчики являются лишь предупредительной сигнализацией, ведь можно иметь агрессивный стиль торможения и не вписаться в рекомендованные сроки.
По моим наблюдениям, эффективность тормозов значительно снижается еще до сработки датчиков. Полагайтесь на свой опыт и ощущения, что, собственно, и рекомендовано.
Werkstatt (04.07.2009)
Старый 05.07.2009, 12:42 (13:42)   #10
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Не согласен.
Датчики срабатывают не от разрыва провода, а от замыкания его на массу, то есть на диск.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 19:01 (19:01)   #11
krys
Аватар для krys
Саша М, проведи эксперимент и все встанет на свои места.
При твоей логике обрыв провода разорвет цепь на массу. Так?- Так! Следовательно, лампочка должна погаснуть на приборной панели, что будет вводить водителя в заблуждение. А ведь лампочка горит.
А вот провод рвется еще и об закраины диска.
Старый 05.07.2009, 19:29 (20:29)   #12
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Не согласен.
Не выдумывай. Они изначально на массе. Датчики срабатывают именно на разрыв!
Последний раз редактировалось riu; 05.07.2009 в 19:34.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
