23.11.2007, 11:49 (12:49) | #1 |
Загорелась желтая иконка на дисплее ,нарисована машина под горку , в букваре пишут , что не исправен дотормаживатель. Что за зверь? Можно ли дальше ездить
Тему перенес Vik/ |
Последний раз редактировалось ViKiS; 23.11.2007 в 12:13. Причина: перенес тему |
23.11.2007, 12:14 (12:14) | #2 |
Прокуратор
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 143
Изображений в галерее: 18
396
ИМХО....неспеша на сервис! Только аккуратненько!!!
Как я понимаю неисправен именно автоматический дотормаживатель, когда происходит экстренное торможение... |
23.11.2007, 12:23 (10:23) | #3 |
Поробуй заглушить и завести - может быть глюк....
"Загорелась желтая иконка на дисплее ,нарисована машина под горку" "Как я понимаю неисправен именно автоматический дотормаживатель, когда происходит экстренное торможение..." - ИМХО нет, это не он, а "горный тормоз", когда стоишь в горку с воткнутой передачей при отпускании сцепления ты не катишься назад т.к. тормоза держат и отпускают только когда прибавишь газу.... На систему дотормаживания нет отдельного датчика на панели |
23.11.2007, 13:15 (14:15) | #4 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
Кот, тут смотрели? http://www.touareg-club.net/forum/sh...highlight=AUDI
23.11.2007, 14:34 (15:34) | #5 |
33
была такая же хрень: периодически высвечивалась ошибка брейк ассиста, поехал на сервис, попросил исправить. В итоге ошибку стерли, датчик проверили - исправен, но развели на бабки мотивируя тем что пришлгось снимать какой-то электронный блок для проверки контактов, и рекомендовали заменить датчик. Я менять ничего не стал - в итоге больше не повторялось тьфу, тьфу. Так что попробуй просто стереть ошибку. а там видно - будет.
20.12.2008, 09:55 (10:55) | #6 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
200
Почти такая же фигня. Получил на днях машину из штатов. Горит иконка с машинкой на уклоне. В литературе вычитал , что если активируется эта система ( помощи при спуске/подъёме ) , то отключается АБС и ЕСП . Иконки АБС и ЕСП - тоже горят постоянно . Соответственно ЕСП вообще не работает и не реагирует на кнопку выключения. АБС работает тоже как-то странно. Такое впечатление , что автомобиль считает будто он всегда стоит на каком-то неимоверном уклоне... По логике это некий датчик который следит за наклоном.
Прежде чем тупо переть в сервис , считаю логичным сначала посмотреть самому. Возможны ведь и простейшие причины типа сгоревших предохранителей и выпавших разъёмов... Есть книга по ремонту и опыт работы в автосервисе. Кто что может посоветовать ? Где посмотреть ? Куда слазать ? |
20.12.2008, 14:23 (14:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 30
31
20.12.2008, 22:40 (23:40) | #8 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
200
Володя, Странно. Ладно бы горела только АБС, или АБС+ЕСП , тогда понятно - есть где-то в недрах автомобиля некий компрессор создающий давление в тормозах для функционирования АБС... А чо вдруг мы на горке то оказываемся ? Кстати, взялись устранить-то ? Или только отдефектовали ?
21.12.2008, 08:20 (08:20) | #9 |
Благодарностей: 30
31
21.12.2008, 23:37 (00:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
200
.......устраняют.....сделают к понедельнику.....отпишусь......
23.12.2008, 19:42 (19:42) | #11 |
Благодарностей: 30
31
.....отдефектовали....заменили подшипник(300р)....работа 5000(сложно подобраться.....куча трубок....потом прокачка тормозов).....попутно обслужили ....почистили....смазали(почему то много было ржавчины).....сегодня все ок.....красота..... ....(может что и напутал.....но все работает)....:) |
24.12.2008, 16:01 (17:01) | #12 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
200
Володя, Ну и слава богу - всё хорошо что хорошо кончается...
А у меня всё оказалось проще. Подключили прибор , считали ошибки. Высветилась ошибка типа "отсутствует питание блока ЕСП " . Манагер мне и говорит , давай мол к блоку слазаем, а вдруг проводка ? ... Я ему - лезьте. Слазили. Питалово к блоку подходит. Резюме - блоку каюк , сейчас надо собирать , а блок заказывать из Германдии. Сидим с манагером , он оформляет документы на оплату диагностики. Расписал мне заодно всё подробненько - скоко блок будет стоить, сколько работы по замене. Вдруг подваливает слесарь и говорит " господа я вас поздравляю, я всё собрал ( блок живёт где-то под торпедой ) включил машину и всё заработало - наверное это был плохой контакт в разъёме... " По итогу постановили так - если лампы загорятся опять - скорее всего это всёж блок если не загорятся - разъём. Я для себя решил так - если лампы снова загорятся, я сначала сам туда слазаю и потереблю разъём - может он опять отошёл. А уж если не поможет , тогда в сервис . Цену блока назвали около двадцати двух тыщ + работа... Прикольная мысль посетила уже когда выезжал из салона: а ведь хорошо , что блока у них не оказалось... Так бы махнули исправную запчасть .... |
24.12.2008, 20:34 (20:34) | #13 |
Благодарностей: 30
31
.....ну это они легко.....(поменять хорошую деталь на хорошую!)....:)))
....а вообще....с разъемами и контактами...у Тура....беда.....особенно жгут под сиденьями.....было несколько раз....поэтому....всегда надо сначала .....проводку....разьемы....и контакты проверять..... .....тоже....аналогично поздравляю .....что все обошлось!!! ....деньги можно и.....на праздники потратить... ....С Новым годом!... |
25.12.2008, 13:46 (14:46) | #14 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
09.04.2012, 10:51 (11:51) | #15 |
Всем привет! У меня вчера после катания по лужам и большим канавам с водой (в гаражах не чистят дорогу) Загорелись АБС ЕСП Дотормаживатель и что-то вроде раздатки, пониженный и блокировки тоже не работают. Ночь постояла без изменений все также горит, где посмотреть этот разъем?
13.04.2012, 09:20 (10:20) | #16 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
116
Кстати подобная проблемка была у товарища, дело было, если не ошибаюсь, в датчике положения кузова, ибо, как объяснили сервисмены, алгоритм этого "горного тормоза" следующий - через данный датчик машина определяет, в какую сторону уклон, завязывет все это на то, включена ли передача и задействует собственно саму систему торможения.
06.03.2018, 21:18 (22:18) | #17 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
и не путайте его с датчиком положения кузова ..это разные датчики ... |
12.03.2018, 06:36 (08:36) | #20 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Камрады ему может ответ и не актуален, а меня эта машинка задолбала уже. По ошибкам пишет про какой-то потенциометр хз точно не помню, может кто знает что это за потенциометр и где он находится?
Поблагодарили: | антон 1981 (18.01.2023) |
