23.11.2007, 10:18 (11:18) | #1 |
5
Датчик температуры масла и вольтметр
Сначала показалось что данные датчики когда двигатель прогрет находятся под одинаковыми углами ( вот в таком положении \ - /).
А сегодня обнаружил что угол температура масла чуть выше! У всех так или меня глючит! |
23.11.2007, 12:18 (10:18) | #2 |
"А сегодня обнаружил что угол температура масла чуть выше! "
Чуть выше чем что??? Какая связь между температурой масла и напряжением бортовой сети???? При чем здесь выше или ниже? На показания надо смотреть ( в красной зоне - значит чего то не так...) |
23.11.2007, 12:47 (13:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
23.11.2007, 18:41 (19:41) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
23.11.2007, 21:15 (22:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
Да не! вы не поняли! просто мне казалось что углы должны быть одинаковые и справа и слева! посмотрите на панель приборов!
Последний раз редактировалось СанСаныч; 23.11.2007 в 21:29. Причина: добавление информации |
25.11.2007, 00:53 (01:53) | #7 |
Благодарностей: 17
42
26.11.2007, 08:59 (09:59) | #10 |
Благодарностей: 892
1305
Я специально смотрел на выходных. Она они не могут стоять в одном положении, т.к. у температуры воды верхнее положение +90градС, а у масла 120. Масло стоит со смещением в лево на несколько математических градусов.
Блин, перепутал, думал речь идет о температуре воды и масла. А вольтметр воообще стоит на 15:00. Масло на 11:00. Вода ровно на 12:00. |
Последний раз редактировалось Olegko; 27.11.2007 в 08:01. Причина: попутал |
26.11.2007, 21:22 (23:22) | #11 |
Туарегист - философ
10
Дружище...не гони... ))) Но это никак не связано...даже теоретически, а уж тем более на практике...они разработали показатели не для симметрии.. ))
26.11.2007, 21:43 (22:43) | #12 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Мда, слева датчик масла, или как там его называть, показывает 100град, т.е стрелка влево, вольтметр почти 14 Вольт, стрелка вправо, а с чего ты, Олег, взял, что должна быть симметрия абсолютная!
26.11.2007, 21:53 (23:53) | #13 |
Туарегист - философ
10
