17.09.2009, 19:43 (00:43) | #61 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
говорили мне на уроке физики, чем сложнее механизм, тем больше вероятность работы на отказ..., теперь понимаю МКПП
Добавлено через 59 секунд Цитата:
Сколько пробег? корефеи предлогают попробовать сменить масло, иногда помогает
Последний раз редактировалось автодом; 17.09.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2009, 21:01 (22:01) | #62 |
Благодарностей: 38
113
17.09.2009, 21:58 (22:58) | #63 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
Ромарио Агро, +100. У меня были удары как-буд-то Камаз в задницу въехал. Но иногда, эти удары были слабыми толчками. Проявлялись 1-2 раза в неделю. Иногда, когда за рулем часа 3-4, то толчки происходили по 4-5 раз это время. Проехал с этими ударами около 3 000 км и поменял гидроблок. После замены проехал 4 000, тьфу-тьфу-тьфу.
18.09.2009, 02:26 (03:26) | #64 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Мдаа мля... Чего ждать... А как к гарантийным авто диллер относиццо? Не заворачивает сразу со словами - о епт, да это нормально! типа так у всех акпп работает - адаптируеццо, и пр.?!!
18.09.2009, 06:55 (07:55) | #65 |
Инженер-Лесопатолог
3079
sergo_r5, На моем Туре меняли коробку по гарантии как раз из-за этих ударов, это было на 50 000 км. А на 97 000 (т.е. через 47 000 на новой коробке) снова появились удары и я заменил гидроблок.
18.09.2009, 13:34 (13:34) | #67 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
если с 5 на 4 то ГИДРОБЛОК, не тратьте деньги на масло лишний раз (ну хотя потом при замене блока если его слить в чистую емкость то можно использовать повторно). Сколько раз убеждался на всех авто, что замена масла оттягивает ремонт ну максимум на 3 тыскм.
18.09.2009, 17:43 (22:43) | #68 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
18.09.2009, 18:34 (19:34) | #69 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Добавлено через 59 секунд какой пробег у тебя |
18.09.2009, 18:42 (19:42) | #70 |
Инженер-Лесопатолог
3079
автодом, Смотря где все будешь покупать. У ОД около 100 000 руб встанет вместе с работой (работа 3-3,5 тыс. Сам гидроблок, ATF, прокладка поддона, фильтр, болты). Я у камрада GRIZZLI все брал, около 65 000 руб получилось (сейчас лучше у него уточнить по ценам, наверняка ценник изменился).
19.09.2009, 08:47 (09:47) | #72 |
Инженер-Лесопатолог
3079
автодом,
VAG 09D325039A ГИДРОБЛОК VAG 09D 325 435 Гидрофильтр, автоматическая коробка передач VAG 09D325443 ПРОКЛАДКА/DICHTUNG VAG 09D 321 371 Прокладка, маслянного поддона VAG WHT000326A болт (16 штук) VAG G 055 025 A2 Масло автоматической коробки передач (я брал 9 литров. Грамм 300-400 осталось). |
Поблагодарили: | автодом (19.09.2009) |
19.09.2009, 13:23 (13:23) | #75 |
37
Мне не нужны опыты. Нужен гидроблок с неисправной машины что бы он не лежал потом в гараже, а сразу был установлен на машину после ремонта. Мы сделали 3 машины. Все ездят без ударов.
19.09.2009, 13:28 (18:28) | #76 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
19.09.2009, 14:07 (14:07) | #77 |
37
Первый сделаю бесплатно.
Если машина стоит у меня, то вместе с запчастями (фильтр, прокладка, кольцо под фильтр, масло 3 л) выходит 29т.р. Без стоимости работы по снятию и установке гидроблока. Если считать за минусом всех запчастей то выходит 23845р. |
19.09.2009, 14:11 (15:11) | #78 |
Инженер-Лесопатолог
3079
19.09.2009, 14:24 (15:24) | #80 |
Инженер-Лесопатолог
3079
AlexVtech, Если 23 845 руб - это с запчастями, то это Но вот остается вопрос, как на долго его хватит. Кстати, мне интересно, почему Вам нужно всего 3л. ATF?
Поблагодарили: | Garage-Surgut (04.05.2015), koston022 (17.08.2017) |
