21.04.2015, 11:41 (12:41) | #561 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
эт всё понятно и делалось не раз.... только без газульки и не помню про 2 группу...
а эта инфа откуда???
и не более минуты - эт как? подтормаживать? не накатом?
да... но после пары сотен км она переадаптируется под стиль езды...
(а вообще она это делает постоянно в режиме он-лайн... ) Добавлено через 7 минут 28 секунд Еще раз хочу оговориться про сброс настроек АКПП к заводским! Считаю, что делть это можно ТОЛЬКО в случае толчков, не пинков. То есть когда общий износ коробаса не запредельный. У меня, например, ДО ремонта это обнуление привело к тому, что кроме пинков появилась страшная пробуксовка между 3-4 и 4-5)))) А после капиталки, до этой адаптации были легкие толчки первые пару дней, потом решился таки ее провести (решился это потому, что сами видите что было после первого раза) и коробка стала работать идеально. Причем она настроилась буквально пока селектором из P в D и в R двигал. Все эти выкаты с 80 км/ч до нуля делались уже на идеально работающей))) После чего я и сделал вывод, что коробка была сильно изношена (пакеты и бублик) и после сброса компу уже не хватило мозгов настроить ее как надо. Добавлено через 19 минут 13 секунд Цитата:
Franc18, это точно.. ты свою коробку отремонтировал или бу ?
Был у меня раз опыт замены полностью на "востановленную" на другом авто....В итоге: Во-первых по шумам я понял, что моя прежняя в плане механики была гораздо меньше изношена. То есть на "новой" гул был страшный. Во-вторых эта замена так и не решила моей основной проблемы. В-третьих нунах брать кота в мешке))) |
Последний раз редактировалось Franc18; 21.04.2015 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (22.04.2015) |
21.04.2015, 12:12 (13:12) | #562 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Считаю, что делть это можно ТОЛЬКО в случае толчков, не пинков. То есть когда общий износ коробаса не запредельный. У меня, например, ДО ремонта это обнуление привело к тому, что кроме пинков появилась страшная пробуксовка между 3-4 и 4-5)))) А после капиталки, до этой адаптации были легкие толчки первые пару дней, потом решился таки ее провести (решился это потому, что сами видите что было после первого раза) и коробка стала работать идеально. Причем она настроилась буквально пока селектором из P в D и в R двигал. Все эти выкаты с 80 км/ч до нуля делались уже на идеально работающей))) После чего я и сделал вывод, что коробка была сильно изношена (пакеты и бублик) и после сброса компу уже не хватило мозгов настроить ее как надо. а пинки от толчков чем отличаются? |
21.04.2015, 14:21 (15:21) | #564 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
КМК комрад имел в виду, что при рывках это поможет, а при "ударах", уже поздняк метаться ;-)
Удары да, из-за гидроблока, но при езде с ударами начинается губительный процесс для всего остального. как правило человек не бежит при первых симптомах менять гидроблок. сначало маслеце пару раз, потом приноровится ездить и будет искать чуда на форуме))) но с каждым ударом под зад коробасу приходит конец. вот поэтому и идет речь о необходимости комплексного лечения))) Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Давайте разберемся в этимологии...
Последний раз редактировалось Franc18; 21.04.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 14:52 (15:52) | #565 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Если б у вас были пинки, то вы бы сразу поняли)))))
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
сначала были толчки и пинки... теперь рывки и удары!!! может уже определимся??? |
Последний раз редактировалось klf; 21.04.2015 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 15:30 (16:30) | #566 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
да вы экстрасенс...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды ну просто писеЦ... сначала были толчки и пинки... теперь рывки и удары!!! может уже определимся??? Это тебе нужно определиться, что у тебя с коробкой. а про симптомы при которых может произойти чудо выше по тексту. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
ТОчняк!)))
Удары да, из-за гидроблока, но при езде с ударами начинается губительный процесс для всего остального. как правило человек не бежит при первых симптомах менять гидроблок. сначало маслеце пару раз, потом приноровится ездить и будет искать чуда на форуме))) но с каждым ударом под зад коробасу приходит конец. вот поэтому и идет речь о необходимости комплексного лечения))) Добавлено через 1 минуту 15 секунд Если б у вас были пинки, то вы бы сразу поняли))))) |
Последний раз редактировалось Davydoff; 21.04.2015 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 15:49 (16:49) | #567 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
21.04.2015, 16:20 (17:20) | #568 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
как в том анектоде: давайте уже определимся))))))
Добавлено через 11 минут 22 секунды Цитата:
Удары - как раз могут быть из-за низкого уровня атф. и на форуме есть люди у которых долив масла решил головняк. т.ч. не все тут однозначно.
Последний раз редактировалось Franc18; 24.04.2015 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 16:23 (17:23) | #569 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Добавлено через 11 минут 22 секунды Уровень масла это первое само собой что нужно проверить при любых симптонах.. Речь о том, что может быть если это не помогло назовите отличия в поведении коробки между: - ударом - пинком - толчком - рывком |
18.05.2015, 15:12 (18:12) | #572 |
Спасибо за совет, кто у него покупал ? есть отзывы.
В наличие у него нет,предлагает отремонтировать мой гидроблок. Я опасаюсь вообще остаться без гидроблока. Живу далеко от Москвы. |
19.05.2015, 06:36 (06:36) | #573 |
Благодарностей: 485
585
ahtnp, если ты живешь далеко от центра, то лучше заказать гидроблок в боле-менее приличных местах, где дадут гарантию ( пусть даже и дороже), а не у каких то сомнительных продавцов...которые пришлют шмурдяк какой нибудь и будешь потом за ними бегать
19.05.2015, 11:41 (11:41) | #575 |
Благодарностей: 485
585
ahtnp, ну можно обратиться в тему к партнерам клуба например, либо довериться экзисту-автодоку и т.п. если они у вас есть
19.05.2015, 11:45 (12:45) | #576 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2150962 |
19.05.2015, 11:49 (11:49) | #577 |
Благодарностей: 485
585
klf, да я согласен, тема с заменой соленоидов интересная, я даже ссылку приводил на ремонтные комплекты, но что то никто не отписался еще
19.05.2015, 12:22 (13:22) | #578 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
незаметил... |
19.05.2015, 12:25 (12:25) | #579 |
Благодарностей: 485
585
klf, http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html
Поблагодарили: | dizayner25 (27.07.2015) |
19.05.2015, 12:37 (13:37) | #580 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
