Старый 20.11.2007, 23:33 (23:33)   #1
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
Подмигивание Синий дымок из выхлопной трубы.
У меня при заводе авто выхлоп обильный с синеватым оттенком (авто прошла 11 тыс). Все это в течение первых 2-3 мин. Потом все нормально на взгляд.
Делаю выводы:
1. Поджирание масла (~1 л на 10 тыс) связано не только с активной ездой, но с неоптимальной работой холодного движка GP.
2. НЕ СТОИТ ГАЗОВАТЬ даже чуть-чуть в первые 3 мин работы холодного движка
Всем удачи и осторожной езды!
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 11:20 (12:20)   #2
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Делаю выводы:
Газовать при прогреве точно не стоит. Дымок может быть из-за повышенной влажности.
Денис на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 13:55 (13:55)   #3
Zaxi
Хочу на море :)
Аватар для Zaxi
Благодарностей: 204
Zaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классов
в мануале даж написано что после заводки дым может быть синеватого цвета и при прогреве все нормализуется, тип норма это.
Zaxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 11:24 (12:24)   #4
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Хорошо, если так, а то я забеспокоился. Появился при заводке на холодную синий дымок, минуты через 2-3 пропадает, до сих пор не было, вот я и подумал спросить у спецов, может какую профилактику чему-нибудь сделать, пока "гром не грянул"? Масло от замены до замены (10 тыс км) в норме, езда - быстро не спеша
И ещё один вопрос. Все знают, ключ в замок, поворачиваем до конца (со стартером) и отпускаем, машина сама дожидается пока потухнет спиралька и потом крутит стартер. Так вот , в последние разы 2-3 раза у меня это не сработало, а при простом вкл. зажигания и, после потухания спиральки, на стартер всё нормально. В чём может быть причина этого не срабатывания "автоматом"?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 12:18 (13:18)   #5
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
У топикастера бензиновый мотор.. А про последнее читай тему.. долго крутит стартер при первом запуске..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 12:35 (13:35)   #6
Юнус
Аватар для Юнус
lexxa, так у него не написано, что за движок...
Но, всё равно, спасибо!
Старый 13.06.2012, 14:04 (15:04)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Юнус, так у него аватарка v8 значит скорее всего 4,2 бензин... эти движки иногда любят масло подъедать...
Синий дымок это масло в камере сгорания... пока двигатель масло не потребляет очень сильно, нет поводов для волнений.
Юнус (14.06.2012)
Старый 14.06.2012, 13:40 (13:40)   #8
Plita
Аватар для Plita
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
Plita Детский сад
У меня сегодня на 3.2 v6 с утра, дым пошел белый и пахучий жесть просто, чуть прогрелся и все прошло, что было сам не знаю и что делать то же и как диагноз поставить не понятно. Может было у кого подобное на бензиновом двигателе?
Plita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 13:45 (14:45)   #9
Юнус
Аватар для Юнус
Это, конечно, успокаивает, но... хотелось бы по-возможности сделать допустимую профилактику. А возможна ли для наших дизелей такая процедура, как смена маслосъёмных колпачков? Синий дымок - это не что иное, как масло, это понятно, значит что-то "прохудилось", что не допускало это масло в камеру сгорания. Вот это "что-то" меня и волнует. На "Волгах" я знал, что делать, меняя эти колпачки каждые 60-70 тыс км я проезживал более 200-сот тысяч без капремонта, да ещё на 80-м бензине, а тут не знаю. А чего не знаешь, то надо спрашивать и не стесняться.
chikanarik (14.06.2012)
Старый 14.06.2012, 15:13 (16:13)   #10
chikanarik
Юнус, я тоже думаю что скорее всего это колпачки. Но вот стоит ли лезть в ГБЦ... точнее в две ГБЦ? Без крайней нужды я бы не стал.
Plita, белый пахучий... значит скорее всего антифриз. Присмотрись к уровню ОЖ, не уходит ли.
Последний раз редактировалось chikanarik; 14.06.2012 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Plita (14.06.2012), Юнус (14.06.2012)
Старый 14.06.2012, 15:31 (16:31)   #11
Юнус
Аватар для Юнус
Это сложно? рискованно? дОрого? Почему не стал бы? Неужели так далеко за ними лезть нужно?
Добавлено через 12 минут 46 секунд
lexxa, ох и послал ты меня в тему, два дня убил, пока прочитал, там же сосем о другом...
Последний раз редактировалось Юнус; 14.06.2012 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2012, 15:49 (15:49)   #12
Plita
Аватар для Plita
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
Plita Детский сад
Plita, белый пахучий... значит скорее всего антифриз. Присмотрись к уровню ОЖ, не уходит ли.[/QUOTE]
Антифриз уходит, доливал, а вот где течь не понятно, опрессовывали не нашли, имульсии тоже нет на щупе....
Старый 14.06.2012, 16:35 (17:35)   #13
chikanarik
Plita, есть такая штука... радиатор охлаждения выхлопных газов. Его проверяй.
Юнус, двигатель не простой, много патрубков, датчиков... есть вероятность "накосячить"... это моё мнение... конечно же есть спецы, которые скажут что с закрытыми глазами разберут-соберут...
Юнус (18.06.2012)
Старый 18.06.2012, 21:50 (22:50)   #14
Юнус
Аватар для Юнус
Поговорил с мастером. Действительно, лезть в ГБЦ только лишь из-за колпачков смысла нет. Да и дымок почти проал...
Старый 19.06.2012, 06:59 (07:59)   #15
chikanarik
Юнус, а какое масло в ДВС? Моё наблюдение (может конечно не прав, тогда пусть поправят): Дымность так же зависит от масла полностью синтетические дымят меньше, про гидрокрекинговые не знаю, не пользовался... минеральные исключаем за "ненадобностью".
Старый 19.06.2012, 14:15 (15:15)   #16
Юнус
Аватар для Юнус
chikanarik, масло по-русски Пентосин 5W30 Longлайф2 (Германия), как поставщик говорит, масло для "нагруженных" двигателей и его ещё пока не подделывают в отличии от остальных.
chikanarik (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 15:03 (16:03)   #17
chikanarik
Юнус, если у него есть нужный допуск, тогда нормально!
и это тоже правильно!
Юнус (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 17:21 (17:21)   #18
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
с дымками непонятки все таки, у меня вот вообще не дымит, а масло литруху на 2000 км исправно выпивает, чето мудрят инженера VAG
Старый 19.06.2012, 18:55 (19:55)   #19
Юнус
Аватар для Юнус
Да, все допуски соответствуют требуемым. И расход, пока от замены до замены (10 т.км.) не доливаю, тьфу-тьфу-тьфу!
Старый 27.07.2013, 14:17 (17:17)   #20
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
у меня Р 5 и такая же байда синий дымок секунд 3-5 и пропадает!
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
