Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 28
28
В общем ситуация такая: при полностью (или почти) вывернутом руле при повороте налево или направо срабатывает аварийное торможение. Машина орет как сумашедшая, тормозит и встает колом. При этом препятствия довольно далеко, точно не в критично близкой зоне. А на подземных парковках с таким почти невозможно выруливать и парковаться. Кто сталкивался?
Раньше все вроде было нормально и тут началось. Анализировали - машину только отполировали и покрыли керамикой. Может на датчики попала? Но по идее никак не должно влиять. Датчики все по кругу протер дополнительно. Не помогает! |
#2 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 141
91
#4 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 141
91
Не знал, что такие настройки есть. Это можно самому без программатора сделать?
Поблагодарили: | Alexx777 (03.07.2025) |
#5 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Конечно. Настройки-ассистенты-дальше сами найдете, там не сложно. Машина далеко, так бы фото прислал. У меня было такое.
![]() У автора темы срабатывает асситент торможения именно по датчикам парковки если я правильно понял ![]() |
Последний раз редактировалось kSlavik; 03.07.2025 в 22:37. |
#6 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 141
91
Нет в туре настроек чувствительности парков
#7 |
Благодарностей: 28
28
#8 |
Благодарностей: 28
28
Такие настройки есть. Доберусь до машины, сделаю фото.
Есть в меню Настройки, Ассистенты и "Контроль дистанции спереди" (как я понимаю, это для круиз-контроля). Получается что нашел только регулировку дистанции до машины спереди ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 141
91
полазил по настройкам. Не нашел регулировок чувствительности
#10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Это оно и есть. Неудачно назвали. Нужно переставить на самое минимальное значение. У меня все это было, орала, тормозила на мкаде, переставил и все стало нормально.
#11 |
Благодарностей: 4,166
4841
#12 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 349
349
#13 |
Благодарностей: 28
28
У меня настройки чувствительности и уведомления стоят в положении "Среднее". Без толку не сигналит.
Ну ну. Посмотрим поможет ли автору темы
#15 |
Благодарностей: 28
28
У меня орет и встает колом наоборот в ограниченном пространстве на небольшой скорости, при чем это происходит когда руль выкручен до упора или почти около того |
#16 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 141
91
так может это настройка все таки для контроля дистанции при движении на дороге?
#17 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 21
21
Кстати, У меня тут на пустой дороге пару раз активный круиз решил затормозить перед воображаемым препятствием на абсолютно пустой и ровной трассе.
Хорошо, что за 6 месяцев владения машиной всего два раза. |
#18 |
Благодарностей: 28
28
