Старый 04.01.2025, 12:07 (12:07)   #1
panfilovs
Аватар для panfilovs
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 31
panfilovs Младенец
По умолчанию 3.0 TDI BKS заглушил и больше не заводится..
Здравствуйте!
Приехал своим ходом в гараж, заглушил мотор. Завести уже не смог. Крутит и не заводится. Топливо в баке 30 литров. В фильтре топливо есть. В рампе тоже. Аккумулятор отключал на всякий. Лог Васи прицепил в приложении. Стартером много раз пробовал прикуривая от соседней машины. Крутит бодро. Топливо прокачивается. Вебасто работает. Намека на старт нет. Датчики снимал/ставил. Что может быть?? Массовый или ещё варианты?
Большая часть ошибок вследствие снятия клеммы с аккумулятора.
Тип файла: txt Log-4444-WVGZZZ7LZ8D033234-272040km-169037mi.txt (29.3 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось panfilovs; 04.01.2025 в 12:19.
panfilovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2025, 13:29 (14:29)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
я бы еще наличие сигналов на форсунках глянул...
и на край блокировки нештатной сигналки принудительно разблокировал.
массы бы не было БЫ - стартер не крутил БЫ бодро.
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2025 в 13:31.
Старый 04.01.2025, 19:47 (20:47)   #3
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 26
RUBY399 Младенец
Было такое на BKS недавно - датчик колена сдох,хотя в диагностике обороты показывал...
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2025, 22:17 (02:17)   #4
romanttw
romanttw Младенец
проблема у тебя с проводкой, стандартная болезнь.
конкретно не заводится по этой причине
005673 - Шина данных-привод
P1629 - 001 - отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контрол
005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
P1647 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
снимай водительскую сидушку и боковую обшивку стойки водителя, где ремень безопастности.
там заводские скрутки они окисляются и провода отваливаются, там их штук 10 наверное все надо проверить и пропаять если в зеленке.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2025, 14:48 (14:48)   #5
Богдан77
Поблагодарил(а): 32
Богдан77 Младенец
была у меня похожая ситуация и ошибки в логе похожие были, мне посоветовали попробовать завести на быстром старте (эфир) и мне помогло, но это был частный случай может у вас другое, но попробовать стоит
Богдан77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
