#1 |
5
Уже в 3 раз вылетела форсунка. Теперь на 6 цилиндре(правый ближний к салону). До этого была 5 и 3. Жду завтра вердикт по ремонту. Произошло все после 150км на скорости 170 км/ч. Вопрос к знающим как предотвратить этот очень не приятный момент. Хорошо ещё случилось близко к дому за 30км. Показатели по форсункам были в норме. Менял прокладки ГБЦ 70000км и 4.5 года назад. По идее при их замене должны были заменить колечки и соответственно болты на форсах. Продавать желания нет, но и так ездить опасно.
#2 |
Благодарностей: 512
1163
Единственный вариант, как мне кажется
#3 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
3312
#4 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Раз в 60000 ткм надо кольца под форсунками менять, бывает и быстрей сгорают. Мое имхо переходить на шпильки
#5 |
5
Если проблема так известна, то почему уважаемый сервис при замене масла в коробке (тоже провожу раз в 60 - 80 ткм) ни разу не предложил провести замену колечек и болтов??? Цена вопроса копеечная(500 руб на форсунку с новыми болтами) по сравнению с эвакуатором, кучей потраченного времени и загубленных нервов. Складывается такое ощущение что наши машины не ремонтируют и обслуживают а делают так чтобы мы бесконечно ездили в эти сервисы, а не наслаждались ездой на автомобиле. Так было и с моей пневмой, когда мне говорили, что от старости умирает компрессор, вот и бесконечно качает и ошибки вылазят. И он действительно умер. А цена вопроса 150 руб при профилактике заменить штуцер на ресивере с новой гаечкой и резиновым колечком. Извините, крик души...
#6 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 355
480
Поблагодарили: | Tupac86 (14.04.2024) |
#8 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
![]() Я бы не стал так категорично утверждать . Крепление подобными болтами является предохранением от более серьезных последствий типа прогара поршня в результате некорректной работы инжектора . Все же подобный исход (выбитая форсунка) гораздо более легкий чем подобное . Кстати вопрос к тебе - часто ты встречал такие случаи когда вырывает форсунку на моторах CDUD\CDUC которые стоят на А6\А7 ? Там крепление аналогичное . По сабжу вопрос - а нормальные показания по форсункам это что конкретно ? |
#10 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Автодиагност
#11 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
Впрыск до 0.5
Показатели корректировки до 45 30 15 На холостых при прогретом двигателе |
#13 |
5
Отдали сегодня машину. Вырвало болт с куском головки. Сделали м8. Завели. Корректировка по этому цилиндру +5. Вибрация на холостых и до оборотов 2000, дым. Оставил на диагностику форсунок.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Это ниочем точные данные нужны . 45 30 15 для 117 серии форсунок как бы не есть константы .
Последний раз редактировалось Zuki83; 14.04.2024 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Точных не помню. Смотрел чтоб не выходили за данные значения. |
#15 |
Благодарностей: 512
1163
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
![]() Добавлено через 16 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Карп; 16.04.2024 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Благодарностей: 512
1163
Более точные показания в других группах при наличии малого отклонения коррекции не нужны как мне кажется Добавлено через 17 минут 0 секунд Цитата:
Петр Баканов говорит менять форсунки сразу все разом иначе такая вот ебота.
Последний раз редактировалось Карп; 16.04.2024 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
Добавлено через 6 минут 44 секунды Цитата:
Только что оттуда ,правда Q7 и по этому вопросу
Последний раз редактировалось klopidon; 16.04.2024 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
