13.02.2024, 06:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 26
6
Падение оборотов (троение) 3.0 Diesel CJMA
Товарищи, всем привет, нужна ваша помощь. Авто Touareg nf 3.0 CJMA дизель, пробег 196 тыс. Ситуация такая: на улице -23 градуса, прогрел авто вебасто, запустил, начал движение. Как только остановился на светофоре (акпп) в положении D, спустя несколько секунд обороты начали скакать вниз, потом снова подниматься до хх, были провалы почти до 500 оборотов, как будто авто заглохнуть хочет это происходит очень резко и быстро, поэтому похоже на троение, попробовал акпп перевести в положение R, тоже самое, резкий спад, потом снова поднимаются до хх. Дальнейшая эксплуатация показала, что и на нейтрали это тоже происходит, но не так сильно, но все равно чувствуется. В ходу все отлично, вообще никаких проблем, динамика не изменилась, все штатно. По диагностике ошибок нет)) Вообще никаких. Подскажите, что это может быть? Куда копать? Возможно сталкивались. Заранее спасибо. Ниже ссылка на видео, как это происходит. На видео самый большой скачек, но в основном они меньше.
https://youtube.com/shorts/hJp3hepizWk |
13.02.2024, 21:10 (22:10) | #2 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Проверить свечи накала. Ошибок по ним вроде не бывает. А по поведению похоже на них. Или на дырку во впуске.
Поблагодарили: | Димас В1990 (14.02.2024) |
14.02.2024, 04:24 (07:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 26
6
14.02.2024, 06:44 (07:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Спасибо, как раз высветилась ошибка p 0672 по 2 свечке, сегодня поеду поменяю ее
14.02.2024, 06:53 (09:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
6
Свеча при запуске только влияет, как прогреется уже роли не играет работают свечи или нет. Свечи меняйте комплект, говорят со временем хуже греют
Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Димас В1990; 14.02.2024 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2024, 09:08 (10:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Поблагодарили: | larsens (22.02.2024), Димас В1990 (14.02.2024) |
14.02.2024, 11:55 (14:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 26
6
Дополняю фото показателей
15.02.2024, 06:59 (09:59) | #8 |
Поблагодарил(а): 26
6
не нужно так делать, меняйте только неисправную.
В итоге прикурил от другого акума, авто запустил начала моргать спираль, подключил диагностику там ошибка P3044 - Топливный насос (короткое замыкание). Но машина работает стабильно. Ошибку удалил, больше не появляется. Как итог, машина простояла ночь, на морозе при -35, запустилась, пока тряски и троения мотора нет, работает стабильно ТЬФУ-ТЬФУ . Буду дальше наблюдать, надеюсь все будет в порядке. По факту была замена свечи на 2 цилиндре и присадка в бак. |
15.02.2024, 13:30 (16:30) | #10 |
Поблагодарил(а): 26
6
Почему свеча не оригинальная?
Добавлено через 2 часа 17 минут 18 секунд Мужики, все тщетно. Сейчас поехал на обед, та же история, трясет мотор периодами, троит. Не знаю куда дальше копать, и почему с утра все было хорошо Добавлено через 1 час 8 минут 15 секунд Кто, что подскажет? Есть может мысли какие то? Добавлено через 44 секунды Подкачивающий насос, который в баке не может быть? Добавлено через 54 минуты 9 секунд Может подкачивающий насос можно как то проверить? Добавлено через 1 час 38 минут 0 секунд И может кто еще знает, назначение шлангов на топливном фильтре? Я когда включал насос из бака подача была только из одного отверстия, так и должно быть? |
Последний раз редактировалось Димас В1990; 15.02.2024 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | LAX9 (15.02.2024) |
15.02.2024, 14:32 (17:32) | #12 |
Поблагодарил(а): 26
6
ТС, вы к специалистам обращались, смысл "лечить аппендицит" на форуме?
15.02.2024, 15:07 (19:07) | #13 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...Не знаю куда дальше копать, и почему с утра все было хорошо...
Последний раз редактировалось raspadski; 15.02.2024 в 15:18. |
15.02.2024, 18:15 (19:15) | #14 |
3259
Долговременные коррекции форсунок можете снять?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 15.02.2024 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2024, 18:40 (21:40) | #15 |
Поблагодарил(а): 26
6
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Потом окажется, что машина чипованная не понятно кем и как Добавлено через 2 минуты 0 секунд Одинаково греют свечи с пробегом за 200 и новые? Разные версии слышал |
15.02.2024, 18:53 (19:53) | #16 |
Благодарностей: 786
861
Я когда купил авто в 2020 году, по одной свечке периодически выскакивала ошибка, и я решил их все поменять. И заменил в оригинале стояли Beru я поставил Denso. Как то так.
Добавлено через 2 часа 17 минут 18 секунд Мужики, все тщетно. Сейчас поехал на обед, та же история, трясет мотор периодами, троит. Не знаю куда дальше копать, и почему с утра все было хорошо Добавлено через 1 час 8 минут 15 секунд Кто, что подскажет? Есть может мысли какие то? Добавлено через 44 секунды Подкачивающий насос, который в баке не может быть? Добавлено через 54 минуты 9 секунд Может подкачивающий насос можно как то проверить? Добавлено через 1 час 38 минут 0 секунд И может кто еще знает, назначение шлангов на топливном фильтре? Я когда включал насос из бака подача была только из одного отверстия, так и должно быть? Троит всегда или только на холодную? |
16.02.2024, 04:00 (07:00) | #17 |
Поблагодарил(а): 26
6
Проверьте клапан сброса давления топлива. Похоже.
16.02.2024, 09:11 (09:11) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
18.02.2024, 04:36 (09:36) | #20 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
А что за клапан? Который в топливной рейке стоит?
Вот видос для наглядности. Плюс по показаниям у вас давление фактическое чуть выше заданного, косвенно на клапан подозрение. |
Последний раз редактировалось bopa; 18.02.2024 в 04:48. |
Поблагодарили: | alfist (18.02.2024) |
